Monitormix?
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
11-11-2007 20:20
Kortweg even simpel uitgelegt:
Pre = voor
Post = na
Pre betekent dat je aux voor je fader wordt geschakeld, dus dat als het ware je aux volume los staat van je fader.
Post betekent dat je aux na je fader geschakeld staat, dus wanneer je je fader dicht hebt, stuurt je aux op dat betreffende kanaal ook niets uit...
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
11-11-2007 23:51
jadjong schreef:
Dat zijn types connectoren. Zie dit plaatje. Dat zijn 56 van die kabeltjes hierboven netjes weggewerkt in een kastje, met drie multipins voor verbinding met een mixer(in de mixer wordt die kabel weer gesplitst naar losse XLR)
Grote kans dat achter dat paneeltje ook een bult scheidingstrafotjes zitten in plaats van alleen 'die kabeltjes'. wink ;) Doet aan het principe niet echt af, maar is wel een nettere en veiligere oplossing. (en duurder razz :p )
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
12-11-2007 12:55
martinus schreef:
Het begint me al duidelijk te worden. Maar kan ik dan mijn gewone mengpaneel als monitomixer gebruiken? Deze bevat XLRin en uit, Jack Line en in/out.
Als hij genoeg auxen heeft dan is dat geen probleem.
Maar dat is MIJN mening...
MartinusStandaard Lid
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
14-11-2007 23:29
Uhhh.. auxen zie ik niet, alleen XLR en Jack per kanaal
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca)
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
14-11-2007 23:33
Dan heb je vast geen PA mixer... ?
Je hebt zoals in een van de eerste posts al gezegt twee type tafels... Echter zijn er ook nog de DJ mixers. Deze zijn enkel uitgevoerd met een aux / monitor out voor een enkele monitor! Hierop heb je bij 90% van de tafeltjes GEEN auxen en dus niet geschikt voor monitoring.
Dus, laat even weten wat voor mixertje je hebt, zodat we je misschien aan een oplossing kunnen helpen.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
15-11-2007 00:16
jadjong schreef:
martinus schreef:
LV of Soca? Help me even, geen bekende termen voor mij...
Het plaatje toont geen Soca of LV, maar (zoals de tekst duidelijk maakt) een WhirlWind connector. Het idee is het zelfde, het ziet er alleen weer anders uit.
Soca (Socapex) ziet er zo uit en heeft 12 kanalen, een LV is practisch hetzelfde, alleen dan met 48 kanalen (en dus een behoorlijk dikkere kabel/stekker).
Trouwens allemaal lekker belangrijk... als het maar werkt toch? razz :p
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
15-11-2007 21:38
Tafeltje weet ik niet uit mijn hoofd, is een Ross geloof ik. Maar gaat waarschijnlijk weg of wordt niet gebruikt...
Maar als je dus een PA tafel hebt, heb je dan ook voor elk kanaal een uitgang voor een eigen monitorbox?
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
15-11-2007 21:41
Nee, voor elke AUX is er een aparte uitgang. Wat er op de AUX komt regel je zelf per kanaal.
Wil je voor élk kanaal een apart signaal kunnen aftappen (kan me het niet voorstellen bij monitoring) dan doe je dit dmv. de Direct Out die op de meeste iets groter tafels wel aanwezig is. De Direct Out is simpelweg een aftakking van het signaal nadat het door de gainversterker is geweest. In een aantal gevallen kun je nog kiezen of de aftakking vóór of ná de kanaal-EQ komt.
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
17-11-2007 13:52
Okee! Nu is het me wel ongeveer duidelijk! Ik ga ermee aan de slag en als ik nog vragen heb horen jullie het wel. Bedankt allemaal...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-11-2007 23:49
Ross had meerdere modellen (ook PA), mogelijk dat men het i.p.v. aux foldback noemt?
Martin.
kvm entertainment
