Is behringer goed?
(62 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 2-11-2007 15:31 |
Dat is een line-uitgang! Is in je andere (gesloten overbodige) topic ook al gezegd. Ik zou eens even in lees-modus gaan en minder (onzin) uitkramen als ik jou was | |
FenderkenAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 29-10-2007 Laatste: 6-11-2007 Berichten: 23 | 2-11-2007 15:33 |
SebasVD schreef: Dat is een line-uitgang! Is in je andere (gesloten overbodige) topic ook al gezegd.Ik zou eens even in lees-modus gaan en minder (onzin) uitkramen als ik jou was | |
OnnogeelenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 3-4-2018 Berichten: 155 | 2-11-2007 15:44 |
Ligt eraan wat je wil, zal normaal gesproken stereo zijn. Een groot aantal mixers hebbben 1 of 2 stereo ingangen. Zoniet, moet je het signaal splitsen, en 2 mono ingangen gebruiken (of je moet mono ook goed zat vinden voor op het einde een muziekje te draaien). Verder zal daar op dit forum allicht al meer over staan. Klik in het Newbie forum maar eens op de laatste pagina. Als je dan alles door hebt gelezen en op pagina 1 bent beland zul je een stuk wijzer zijn. (oftewel sebas je hebt gelijk) | |
FenderkenAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 29-10-2007 Laatste: 6-11-2007 Berichten: 23 | 2-11-2007 15:48 |
Dus je kan gewoon 2mono signalen appart gebruiken als 1stereo signaal? ds gemakelijk. bedankt voor de uitleg. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 2-11-2007 15:52 |
fenderken schreef: Voor kleine optredens tot MAXIMUM 250man. en daarna nog een paar cd'tjes op te zetten.en voor thuis cd's op te spelen en platen en een i-pod. | |
OnnogeelenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 3-4-2018 Berichten: 155 | 2-11-2007 15:53 |
Wel even 2 di-boxjes aanschaffen... | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 2-11-2007 15:55 |
onnogeelen schreef: Wel even 2 di-boxjes aanschaffen... | |
Light Image | |
OnnogeelenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 3-4-2018 Berichten: 155 | 2-11-2007 15:58 |
Het gaat over een live mixer. Als hij z'n cd speler in stereo over 2 mono kanalen wil laten gaan... | |
FenderkenAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 29-10-2007 Laatste: 6-11-2007 Berichten: 23 | 2-11-2007 15:58 |
Ma geen dj mixer 70procent word gebruikt voor een groepje (micros/gitaren/keboardsHety is maar af en toe dat het word gebruikt voor dj toepassingen | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 2-11-2007 16:05 |
Duidelijk. Veel PA mixers hebben EN gebalanceerd in op mic niveau via XLR EN line in via jack. Als je dus een stereo apparaat aan wilt sluiten pak je een 2 x tulp naar 2 x jack mono kabel en stopt die in 2 opvolgende kanalen. 1e kanaal zet je pan op links, 2e kanaal zet je pan op rechts. Uiteraard doe je dit pas nadat je andere kanalen gevuld zijn. | |
