Denon software updates!
(70 reacties. Pagina 4 van 8)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 14-10-2007 19:35 |
De gebruiksaanwijzing kan je hier downloaden. Bij je gedownloade software hoort een pdf-document te zitten met de precieze instructie hoe de update werkt. | |
Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 15-10-2007 07:51 |
Ik weet niet of het hier kan of hoort maar ik kon zo snel geen ander topic vinden. Mijn S 3000's werken helemaal top, op 1 dingetje na. De ene 'draaischijf' draait soepeler dan de andere. Bij de ene duurt een backspin met dezelfde kracht langer dan bij de andere. Het omdraaien van de matjes en het vervangen van de belt heeft niet mogen baten. Iemand een idee? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 15-10-2007 10:25 |
Lagertjes van beide spelers even opnieuw smeren. Mogelijk zit het verschil daar. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 15-10-2007 19:46 |
Als je de matjes verwisselt gaat het probleem dan mee of blijft het bij dezelfde speler waar het al zat? | |
Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 15-10-2007 22:05 |
Blijft bij dezelfde speler. Waar zit precies het lagertje? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 16-10-2007 08:44 |
Plateau even verwijderen. | |
WanniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2003 Laatste: 27-1-2017 Berichten: 14 | 22-10-2007 22:07 |
Ik heb gisteren tevergeefs geprobeerd om mijn HD-2500 up te daten met nieuwste software (van vesie 1004 naar versie 1100 = juli 2007). Helaas lukt mij dit niet. Wat heb ik gedaan: - Na registratie de update file gekopieerd naar de root van mijn USB-stick - Source + back knop ingedrukt gehouden en apparaat aangezet - Cue ingedrukt op deck B maar telkens krijg ik telkens de volgende melding: No Ver. Up file in selected device Import correct Ver. UP file& retry Volgende oplossing geprobeerd: - Andere USB stick gebruikt (Trancend jetflash 512 mb + "no name" usb stick) -USB stick opnieuw geformateerd (FAT en FAT32) Helaas geen resultaat. Wie kan mij verder helpen. Alvast bedankt. | |
MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 23-10-2007 15:15 |
Das vreemd. Want ik heb mijn Dn-HD2500 ook een tijdje geleden geupdate naar versie 1100. Heb ook gewoon de instructie's gevolgd en alles ging gewoon perfect. Ben je heel zeker dat je het update bestandje gewoon los op de USB stick hebt gezet en dus niet in een map? Want het lijkt erop dat je update bestandje niet word gevonden. Heb je het bestandje toch eerst uitgepakt? Want dacht dat het gedownload bestand een selfextract bestand is, dat je dus eerst moet uitpakken naar je HD of stick. | |
WanniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2003 Laatste: 27-1-2017 Berichten: 14 | 23-10-2007 20:42 |
Masterboy dank voor je reactie. Ben je heel zeker dat je het update bestandje gewoon los op de USB stick hebt gezet en dus niet in een map? Ja, naar de de "root" gekopieerd. Toen het niet werkte alle bestanden/mappen verwijderd en alleen het bestand dnhd2500up op de usb-stick gezet, maar probleem bleef aanwezig. Want het lijkt erop dat je update bestandje niet word gevonden. Heb je het bestandje toch eerst uitgepakt? Nee niet gedaan. Ik weet dat de Denon moeite heeft met bepaalde USB-sticks, wat voor (merk/type) heb jij gebruikt? Want dacht dat het gedownload bestand een selfextract bestand is, dat je dus eerst moet uitpakken naar je HD of stick. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 23-10-2007 22:38 |
Bij de gedownloade software zit een pdf-bestand met precieze instructies. Heb je dat bestand en heb je de file gelezen? | |
