Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem
(108 reacties. Pagina 1 van 11)
DjplopStandaard Lid
Sinds: 16-7-2003
Laatste: 11-9-2003
16-7-2003 18:54
Paar dagen terug heb ik bij een vriend dit setje gezien en gehoort, en vet goed geluid een hele mooie set!
Weet misschien iemand die deze ook heeft en er iets van weet of ik deze set ook kan aansluiten op mijn versterker zoals de normale speakers??Dit omdat deze set een eigen versterker bevat!
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
16-7-2003 18:57
Het ziet er meer uit aals een setje speakers voor de pc. Dus ik denk dat ie alleen een jackplug ingang heeft. Je zou m dus wel via de line-out aan kunnen sluiten (of je moet ff creatief gaan zitten doen met stekkertjes), maar zeker weten doe ik het niet. Het valt ook niet echt onder de spullen die normaal in dit forum besproken worden.
Keep the Inspirit alive...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
16-7-2003 19:01
deze staan bij dre in de webshop, mischien heb je er wat aan
www.new-line.nl/v/11195
DjplopStandaard Lid
Sinds: 16-7-2003
Laatste: 11-9-2003
16-7-2003 19:02
Onderstaand de specificaties::
Ik heb er niet zo erg veel verstand van maar het is echt een prachtige set, en is zonde als ik hem daarmee alleenmaar op mn computer kan aansluiten!
Actief systeem met in totaal 220 Watt RMS vermogen, verdeeld over 7 eindtrappen (elke driver heeft z'n eigen eindtrap).
Syrincs Large Signal Technology©
Kompleet magnetisch afgeschermde topjes voor AV- of PC-Toepassingen
Actieve Cross-over voor optimale aanpassing van de gebruikte speakers
Symmetrische XLR-Ingangen met ingangsregelaar EN aparte regelaar voor de klankbalans tussen topjes en sub
Hoge geluidsdruk: 111 dB SPL peak @ 1m
D'Appolito configuratie van de topjes
Schakelbare EQ voor vrijstaand- of tafelplaatsing
Schakelbare Delay voor het optimaal gelijklopen van de fase tussen de Subwoofer en Topjes: 0 m of 0,6 m
1" Neodymium Dome tweeter met “Acoustic Waveguide” voor een hoge dynamiek
Hogetonen speaker wordt door Peak en RMS Limiter beveiligd
De Topjes bevatten geen Transformatoren of spoelen
Het één-kabel-Systeem voorziet de Topjes van signaal en voedings-spanningen
De bandpass subkast heeft een krachtige 8"-Woofer voor een droge dynamische basweergave.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
16-7-2003 19:13
zijn het nou 5 of 7 eindtrappen?
Edit Mod: Dré: 5 eindtrappen. Woofertjes van topjes staan in serie. Dus 7 speakers, 5 eindtrappen.
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
16-7-2003 19:13
Volgens de specificaties heeft hij xlr-ingangen met ingangsregelaar (totaal niet voor de pc bestemd dus, daar is dit ding veels te mooi voor. ik zat er helemaal naast net). Je kan m dus in ieder geval wel op de line-out van je radio aansluiten, met zo'n www.new-line.nl/v/6016 stekker bijvoorbeeld. Alleen kan je dan het volume niet op je radio zelf bijstellen, en ik neem aan dat je dat ook nog wilt. Er is vast wel een manier om ze op je luidsprekeruitgang aan te sluiten, maar direct kan dat in ieder geval niet.
Semt-xStandaard Lid
Sinds: 4-9-2003
Laatste: 17-11-2003
8-9-2003 22:45
Als ik deze set direct op mijn mengpaneel aansluit, kan ik deze dus niet naar stilte wegdraaien? Wat dan wel, de volumeknop op je mixer terugdraaien???
Laatste: 19-11-2024
9-9-2003 09:18
Ik heb een 10kOhm (Alps Black) potmeter in een kastje gezet en die tussen de set en m'n DVD speler geplaatst.
Aansluiting: Uitgang van m'n DVD speler (bij jou de mixer) naar de "verste" kant van de potmeter, loper (middenpunt) naar de Syrincs set. Dan blijft er nog 1 pennetje over (het linker pennetje uit het hoofd). Dat wordt de gezamelijke massa (dus de massa van je mixer en van je Syrincs set wordt hierop aangesloten.
Voila... Mooie volumeregelaar. Zorg er wel voor dat de kabel tussen deze potmeter en de Syrincs set niet te lang is (1.5 meter of minder).
Of probeer gewoon eerst of de regelaar van de Syrincs set voldoende is om de muziek zo zacht als jij het wil hebben kan staan en/of gebruik stiekum de mixer als volumeregelaar.
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
9-9-2003 09:27
Zeg Dre (of iemand anders) is zo'n Syrincs M3-220 Monitorset www.new-line.nl/v/11195 nou beter qua geluid en volume dan een Z-680 www.logitech.com/index.cfm?page=products/details&CRID=2&CONTENTID=5048&countryid=12&languageid=13 van Logitech?
Of is hier geen sprake van omdat je bij Logitech tig surrounds speakers krijgt en bij Syrincs maar 2?
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
Laatste: 19-11-2024
9-9-2003 09:28
Hoe durf je ze in één zin te noemen. laugh :D
De Syrincs set is een serieuze set met een SUPER neutraal klankbeeld, prima plaatsing en een SPL_max die je niet zou verwachten bij deze afmetingen.
Dat logitech setje is een surround spreeuwenkistjesset met een behoorlijk ruk geluid en een super vervelende sub (alles in vergelijking met de M3-220 set uiteraard).
