Hoeveel Watts voor welke oppervlakte en hoeveel personen?-->Dringend
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 17-11-2002 23:19 |
DJ-Psycho schreef: Maar is het verschil tussen 123 of 126 dB dan zo groot? Molgens mij maakt dat niet veel uit. Of zit ik er dan naast?Greetz, Peter Dit kan je narekenen met: verschil in dB = 10 x log (geluidsdruk 1/geluidsdruk 2) En dat geeft precies aan wat ik bedoel. Voor set A (rendement 95 dB/1W/1m) is twee keer zoveel vermogen nodig als voor set B (98 dB/1W/1m) om dezelfde geluidsdruk te krijgen. Dus wat heeft een vuistregel dan voor nut die zegt dat ik altijd 10W per persoon nodig heb? Bij een heel klein verschil (maar 3dB) in rendement van mijn speakers wordt dit al 20W per persoon. En zit je er met je vuistregel al mijlenver naast... Groeten, Victor Noordland | |
FarlockStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 17-11-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 2 | 17-11-2002 23:19 |
Het staat er dan ook duidelijk bij, "indien je geen zin hebt om onderstaande berekeningen te maken"... Over rendement en dergelijke vindt je overigens ook een en ander op deze site. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 17-11-2002 23:25 |
Je kan uitrekenen hoelang je erover doet om van A naar B te gaan. Dan moet je de afstand tussen A en B weten en je gemiddelde snelheid. Als je geen zin hebt om die berekening te maken kan je ervan uitgaan dat het 3 kwartier duurt. Zucht. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-9-2024 Berichten: 13472 | 18-11-2002 11:16 |
victor schreef: DJ-Psycho schreef: Maar is het verschil tussen 123 of 126 dB dan zo groot? Molgens mij maakt dat niet veel uit. Of zit ik er dan naast?Dit kan je narekenen met: verschil in dB = 10 x log (geluidsdruk 1/geluidsdruk 2) Vervang geluiddruk door vermogen en de formule klopt ;-)En inderdaad is het heel moeilijk een "vuistregel" te geven. Als ik een vuistregel kan geven: Een te zware geluidsinstallatie bestaat niet TENZIJ de installatie OF niet past in de ruimte in kwestie OF er met geen mogelijkheid een energievoorziening te regelen is voor de installatie ;-) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-9-2024 Berichten: 9490 | 18-11-2002 15:21 |
Daar sluit ik me bij aan, je hebt nooit te veel geluid, je kan het altijd zachter zetten Maar waar het hem een beetje om gaat is wat hij moet huren om genoeg geluid te hebben, en hij wil natuurlijk ook niet te veel geld kwijt zijn. Mijn advies: stel gewoon een set samen van 2 a 3 subs aan iedere kant en 1 of 2 toppen aan iedere kant en zorg dat daar de juiste versterkers bij staan. Sub per stuk minstens 500watt, top ook zo iets. Dan kom je een heel eind. Wat voor de een goed hard is, is voor de ander veel te hard, en voor de derde veel te licht. Het blijft ook een persoonlijke smaak hoe hard het moet kunnen. Wij werken al jaren met de zelfde set (zie site) en hebben eigelijk nog nooit te kort gehad. Tenminste geen klachten over te zacht Wel over te hard | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 18-11-2002 16:24 |
Dré schreef: Vervang geluiddruk door vermogen en de formule klopt ;-)Dré schreef: En inderdaad is het heel moeilijk een "vuistregel" te geven. Als ik een vuistregel kan geven: Een te zware geluidsinstallatie bestaat niet TENZIJ de installatie OF niet past in de ruimte in kwestie OF er met geen mogelijkheid een energievoorziening te regelen is voor de installatie ;-) | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 5-9-2024 Berichten: 413 | 29-11-2007 21:10 |
Farlock schreef: https://home.tiscali.be/van-thienen/Vermogen.html kijk hier eens, je kan zo zelf berekenen wat je nodig hebt... A.U.B!Groetjes, Farlock De lange termijn continue belastbaarheid van luidsprekersystemen is doorgaans de helft van hun RMS vermogen of 1/4 van het piekvermogen. Klopt dit wel, bij mijn weten is het RMS vermogen het continue belastbare vermogen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-9-2024 Berichten: 9490 | 29-11-2007 21:15 |
hangt van de kwaliteit af van de spullen. Er zijn apparaten die het al moeilijk hebben om het RMS vermogen gedurende een uurtje goed te doen... Maar ik heb hier een Bose eindtrap staan, welke ik rustig 24 uur op RMS kan laten spelen.... | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 5-9-2024 Berichten: 413 | 29-11-2007 22:27 |
Tom schreef: hangt van de kwaliteit af van de spullen.Er zijn apparaten die het al moeilijk hebben om het RMS vermogen gedurende een uurtje goed te doen... Maar ik heb hier een Bose eindtrap staan, welke ik rustig 24 uur op RMS kan laten spelen.... | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 29-11-2007 22:41 |
Nou... ik heb mijn K-115's ook wel eens moeilijk horen doen na een uurtje of twee... (en dan dat ze te veel vermogen kregen, gewoon na verloop van tijd). Geluids ietsje terugschroeven hielp dan prima, maar ze houden het dus niet altijd vol. | |
