Dap pro X18B
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
BoefjeStandaard Lid
Sinds: 2-11-2006
Laatste: 9-4-2008
15-8-2007 21:13
Heeft er iemand toevallig ervaring met de Dap pro X18B?
Ik kan 2 van deze jongens kopen voor een leuk prijsje.
Nieuw voor €275,- per stuk.
Ze gaan dan als sub op een P2000 met (4x)K115 als top.
Heb nieuwe nodig omdat mijn oude toch iets te licht waren voor die P2000 (Ze zijn dus helaas gefrituurd.
Gegevens volgens fabrikant:
X18B 18 Subwoofer · Special 18" subwoofer with a 4" voice coil and a long cone excursion for minimal · distortion at full power and high efficiency and high power handling capacity (600 Watt). · • Large wooden vent for minimal noise. · • Optimal Q-load for a very smooth and deep frequency response. · • Switchable active/passive crossover usage. (No disassembly of the passive · crossover needed) · • Phase reverse switch for the satellite system for maximum sound pressure with less power. · • Advanced transducer cooling system for higher power handling capacity. · • Black spray painted 18mm plywood cabinet (13 layers). · · Technical Info · Nominal Impedance: 8 Ohm · RMS Power Rating: 600 Watt · Program Power Rating: 1200 Watt · Peak Power Rating: 2400 Watt · Crossover Frequency L-H: 160Hz, 12-6 dB/oct · Sensitivity (Half Space): 104 dB/W/m · Maximum SPL at 1m: 138dB · Frequency Range: (-10 dB): 32-160Hz · Frequency Response: (±3 dB): 38-160Hz · Pin Connection: 1+/1- · Dimensions (WxHxD): 600x760x600cm · Net Weight: 49Kg ·
Greetz, Miesjke
BoefjeStandaard Lid
Sinds: 2-11-2006
Laatste: 9-4-2008
27-8-2007 01:11
Jammer dat hier nog niemand ervaring had met de X18B.
Ik heb hier en daar van internet wat positieve en negatieve dingen gelezen en besloten ze toch te kopen.
Mijn eerste indruk (Na 1 avondje draaien):
Na ongeveer 2 seconden krulden mijn mondhoeken omhoog. Een heerlijke diepe en volle bas. En wat een volume op die P2000. Jammer dat ze zo zwaar zijn (bijna 50kg) maar aangezien we altijd met z'n 2tjes draaien is dat niet erg. (We hebben het wiel uitgevonden hè)
De laklaag is wat aan de dunne kant, maar we gingen voor een goed geluid met een niet al te groot budget.
Ook al kan ik de echte Dap-hater misschien niet overtuigen, maar ik vind het een echte aanrader.
Sound by GhostStandaard Lid
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
27-8-2007 09:24
Ik heb zelf ook 2 van deze subwoofers in combinatie met een P2000. Ik vind het een geweldig plaatje. Maar naar mijn mening kan ik met een zwaardere versterker er misschien nog meer geluid uit krijgen de subs leveren immers 600 watt RMS 8 ohm en aangezien de versterker ook het zelfde leverd tussen de 600/700 watt. Ik stoor mij niet aan het gewicht het geeft mij juist het gevoel dat je wat hebt niet van dat ligte spul. Voor de rest is deze serie helemaal perfect ik heb ook de X-15 top prima set. Binnenkort nog 2 van deze subwoofers erbij halen. happy :)
Shake It!
BoefjeStandaard Lid
Sinds: 2-11-2006
Laatste: 9-4-2008
3-9-2007 21:01
Ik draai voornamelijk in kroegen en dan zijn 2 van deze jongens echt meer dan voldoende.
Gisteren nog gedraaid en mijn P2000 red 't dan met gemak. Geen enkele keer 't lampje van de clip gezien. En ik stond achter mijn tafeltje toch behoorlijk weg te trillen.
Nu nog kijken voor een paar tops van deze kwaliteit en ik ben helemaal tevreden. happy :)
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
4-9-2007 15:58
Dan geef ik je 1 tip als je tops zoekt in deze kwaliteit. Dan raad ik je meteen de Dap X-15 top aan. Die zijn echt geweldig ik heb er ook 2 echt zeer goed geluid komt eruit. Ook een lekkere bass en een goed mid geluid. Ik heb zelf ook een processor en daar laat ik de top vanaf 60 hz gaan volgens mij. Ik weet het niet helemaal zeker. Dus ze pakken nog wel wat lage tonen mee.
Shake It!
