Het profiel van Boefje
Laatste 18 bijdrage(n) van Boefje (Pagina: 1 van 1)
Topic: dap x-15b of dap sm-15b (3-4-2008 05:35:00)
Hugoov schreef:
Kijk ook eens op de site van Highlite, wie weet is het wel de moeite waard om op de ribbon serie te wachten.
Link
Niet gewacht op de ribbon-serie.
Heb de x-15 gekocht.
En wat een geweldig ding. Mooi geluid, ook als het wat harder moet. En met mijn x18b's eronder een geweldige set. Tikkeltje aan de zware kant, maar oke, dat neem ik dan maar voor lief.
Zeker voor die prijs een aanrader. happy :)
Topic: dap x-15b of dap sm-15b (24-3-2008 01:59:00)
djbram schreef:
Kwa topkasten is er wel een flink verschil tussen de ax-15 en de x-15
Ik wil mijn K115 gaan vervangen voor deze x-15. Kan ik met 2 van deze jongens en 2 X-18b's een zaaltje met 150/200 mensen aan? Ze staan op een P1600 (top) en een P2000 (sub)
Of is de PF-15 een betere keus. Heb beidde nog niet gehoord maar zullen zeker beter zijn dan die K115.
Of heeft iemand voor dit geld een beter alternatief.
Topic: Dap pro X18B (3-9-2007 21:01:00)
Ik draai voornamelijk in kroegen en dan zijn 2 van deze jongens echt meer dan voldoende.
Gisteren nog gedraaid en mijn P2000 red 't dan met gemak. Geen enkele keer 't lampje van de clip gezien. En ik stond achter mijn tafeltje toch behoorlijk weg te trillen.
Nu nog kijken voor een paar tops van deze kwaliteit en ik ben helemaal tevreden. happy :)
Topic: Dap pro X18B (27-8-2007 01:11:00)
Jammer dat hier nog niemand ervaring had met de X18B.
Ik heb hier en daar van internet wat positieve en negatieve dingen gelezen en besloten ze toch te kopen.
Mijn eerste indruk (Na 1 avondje draaien):
Na ongeveer 2 seconden krulden mijn mondhoeken omhoog. Een heerlijke diepe en volle bas. En wat een volume op die P2000. Jammer dat ze zo zwaar zijn (bijna 50kg) maar aangezien we altijd met z'n 2tjes draaien is dat niet erg. (We hebben het wiel uitgevonden hè)
De laklaag is wat aan de dunne kant, maar we gingen voor een goed geluid met een niet al te groot budget.
Ook al kan ik de echte Dap-hater misschien niet overtuigen, maar ik vind het een echte aanrader.
Topic: Dap pro X18B (15-8-2007 21:13:00)
Heeft er iemand toevallig ervaring met de Dap pro X18B?
Ik kan 2 van deze jongens kopen voor een leuk prijsje.
Nieuw voor €275,- per stuk.
Ze gaan dan als sub op een P2000 met (4x)K115 als top.
Heb nieuwe nodig omdat mijn oude toch iets te licht waren voor die P2000 (Ze zijn dus helaas gefrituurd.
Gegevens volgens fabrikant:
X18B 18 Subwoofer · Special 18" subwoofer with a 4" voice coil and a long cone excursion for minimal · distortion at full power and high efficiency and high power handling capacity (600 Watt). · • Large wooden vent for minimal noise. · • Optimal Q-load for a very smooth and deep frequency response. · • Switchable active/passive crossover usage. (No disassembly of the passive · crossover needed) · • Phase reverse switch for the satellite system for maximum sound pressure with less power. · • Advanced transducer cooling system for higher power handling capacity. · • Black spray painted 18mm plywood cabinet (13 layers). · · Technical Info · Nominal Impedance: 8 Ohm · RMS Power Rating: 600 Watt · Program Power Rating: 1200 Watt · Peak Power Rating: 2400 Watt · Crossover Frequency L-H: 160Hz, 12-6 dB/oct · Sensitivity (Half Space): 104 dB/W/m · Maximum SPL at 1m: 138dB · Frequency Range: (-10 dB): 32-160Hz · Frequency Response: (±3 dB): 38-160Hz · Pin Connection: 1+/1- · Dimensions (WxHxD): 600x760x600cm · Net Weight: 49Kg ·
Greetz, Miesjke
Topic: DAP AB15 oud model? (6-4-2007 16:11:00)
Gelukkig de goede dus...
Ik kan ze kopen voor €200,-. (4 stuks AB15 EN 4 stuks DD1)
Hij had ze nog liggen als reserve voor zijn K115 maar heeft ze nooit hoeven gebruiken.
Ze liggen hem niet in de weg, maar ik mag ze voor die prijs overnemen.
Kijken hoe ze in mijn MC-15 kasten klinken.
En ff kijken welke filters ik er dan in stop.
Topic: DAP AB15 oud model? (6-4-2007 15:48:00)
heb de speakers gezien.
Volgens de achterzijde de AB15 en ziet er idd bijna identiek aan de foto op de webshop uit.
Ik zeg "bijna" want op de foto op de webshop zou je de kabels aan de speakers moeten solderen. De speakers die ik kan kopen kun je de kabels op klemmen m.b.v. schroefkapjes
Topic: DAP AB15 oud model? (6-4-2007 14:11:00)
wat is dan precies het (uiterlijk) verschil tussen die ab15 en de woofer uit de MC-15b? Ik heb ze nog niet gezien namelijk.
Topic: DAP AB15 oud model? (6-4-2007 11:08:00)
De Piezo tweeters (vreselijk schel) van de MC15 worden dan meteen vervangen door de DD1 van Dap.
Die AB15 en DD1 kan ik namelijk voor een echt vriendenprijsje overnemen (nieuw) van een vriend.
Alleen ff kijken hoe dat met het filter zit.
Die zal ik dan ook mogen vervangen denk ik...
Topic: DAP AB15 oud model? (1-4-2007 16:43:00)
Wil ze in mijn oude MC15 kasten inbouwen ipv de orginele 15 inch.
Dus die 103 db kan ik dan wel vergeten...
Ja we blijven lachen... laugh :D
Topic: DAP AB15 oud model? (1-4-2007 15:57:00)
Excuses voor de link....
ff niet bij stil gestaan. shut up :X
Maar overal waar deze ab15 verkocht wordt, wordt 103 db spl bij 1w/1m aangegeven.
Wel een wereld van verschil met die 95 db. shocked 8O
Iemand enig idee hoe men dan aan die 103 db komt? (Behalve die beroemde natte vinger)
Topic: Nieuw setje (1-4-2007 15:00:00)
Nee, ze zitten nog in de doos.
Wilde ze in mijn 4 oude MC-15 kasten inbouwen.
Dan had ik voor 200 euries (+ de filtertjes dan) weer leuk materiaal...dacht ik.
Mijn vraag was dan ook of dat een goed idee zou zijn...
Topic: DAP AB15 oud model? (1-4-2007 14:54:00)
Hahaha.... de meester spreekt.
Oke, ik geef toe dat ik van deze parameters nog niet veel kaas heb gegeten.
Wel fijn dat je dan toch de moeite neemt om te reageren....
Waardes zoals hier :
Edit Mod: Sylvia: verwijderd. Links naar een andere webshop worden niet gewaardeerd.
Dien ik dus met een korreltje (kilootje) zout te nemen zeker...
Topic: DAP AB15 oud model? (1-4-2007 13:41:00)
Joep,
De AB15 wordt verkocht met een SPL van 103 dB/W/m
Waar komt dat verschil vandaan?
Wil deze namelijk gaan kopen.
Groeten, Michel.
Topic: Nieuw setje (1-4-2007 12:37:00)
Kan de 4 AB15's en de 4 DD1's overnemen voor €200,-
Zijn nieuw.
Poging waard denk je?
Van filters heb ik eerlijkgezegd niet zo veel verstand.
Het is een printplaatje met een langwerpige spoel, een langwerpige witte blok (20 W) en een aparte weerstand.
Topic: Nieuw setje (31-3-2007 05:37:00)
Had al bijna deze set gekocht toen een vriend en collega DJ met het volgende kwam.
Hij heeft nog 4 x de DAP AB15 liggen en 4 x de DD1-driver van DAP.
Ooit als reserve gekocht voor zijn toenmalige kastjes. Deze kastjes zijn inmiddels verkocht maar zonder de reserve spaekers.
Ik heb vanuit mijn startperiode nog 4 gaar gedraaide MC-15 kasten staan.
Zou ik deze zonder meer in mijn kasten kunnen zetten?
Ik kan alles voor een echt vriendenprijsje kopen.
Hoe zit het dan met de filters?
Topic: Filter dap pr115 (31-3-2007 03:05:00)
Hey, hoe is het gegaan met het inbouwen van de ab15 en de DD1 in je MC15.
Wil dit ook wel doen.
Kun je de MC15 filter er niet in laten?
Ben een echte beginner, dat merk je wel. Maar wil het toch graag weten.
En zo nee...welke filter moet er dan in?
Topic: Nieuw setje (22-3-2007 21:40:00)
Beginnend DJ zoekt een leuke set luidsprekers.
Budget is €800,-
Ik heb op 't moment het volgende op het oog:
2 x Dap K115 (top)
2 x Dap x-15B (sub)
Als versterkers heb ik op het moment:
1 x Palladium 1600
1 x Palladium 2000
Goede keus of heeft iemand iets beters voor dit geld.
Ik draai voornamelijk in kroegen en kleine zalen (tot 200 personen)
Greetz, Miesjke.
