Fruity Loops en Behringer UMX61 keyboard
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
TeunStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2002 Laatste: 2-5-2014 Berichten: 133 | 14-6-2007 11:55 |
Latency is bij Fruityloops terug te dringen door ASIO4ALL te gebruiken. Programma installeren, in Fruity als geluidsstuurprogramma ASIO4ALL selecteren en het gaat stukken beter! Zelf gebruik ik mijn E-MU Xboard49 ook met Fruityloops icm ASIO4ALL, gaat prima samen met mijn standaard geluidskaart. | |
Keljet | |
JameszStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2007 Laatste: 19-6-2007 Berichten: 1 | 19-6-2007 13:21 |
ik heb 2 dagen geleden dezelfde midi-keyboard gekocht en gebruik voornamelijk FL6 en ik merkte dezelfde shit op. je moet wel hard rammen op die toetsen om er max velocity uit te halen. gare shizzle! de tijdelijke oplossing die ik vond in het menu van de midi-settings van FL is dat je bij "Link velocity to" het kan instellen op "none". alleen nu is het net weer alsof je gewoon op je toetsenbord loopt te spelen, alleen dan wat grotere toetsen imo. toch maar even checken waar je die velocitysettings kan aanpassen,. | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 31-7-2007 22:13 |
Alles werkt. Alleen zit ik met het volgende probleem; als ik iets wil opnemen in Fruity loops met mijn keyboard (in de REC mode) toont hij alle ingespeelde noten in de stepsequencer ipv in de piano roll. Wie weet hoe ik dit goed krijg? | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 384 | 1-8-2007 19:28 |
Hoi Roberto, Tijdje geleden alweer dat ik met Fruityloops heb gewerkt, maar controleer even bij settings of "record to step sequencer" is uitgevinkt. Succes ermee! | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 1-8-2007 19:56 |
Thanks dat werkt inderdaad! | |
