Forum > PC related Forum
Fruity Loops en Behringer UMX61 keyboard
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
TeunStandaard Lid
Sinds: 31-12-2002
Laatste: 2-5-2014
14-6-2007 11:55
Latency is bij Fruityloops terug te dringen door ASIO4ALL te gebruiken. Programma installeren, in Fruity als geluidsstuurprogramma ASIO4ALL selecteren en het gaat stukken beter!
Zelf gebruik ik mijn E-MU Xboard49 ook met Fruityloops icm ASIO4ALL, gaat prima samen met mijn standaard geluidskaart.
Keljet
JameszStandaard Lid
Sinds: 19-6-2007
Laatste: 19-6-2007
19-6-2007 13:21
ik heb 2 dagen geleden dezelfde midi-keyboard gekocht en gebruik voornamelijk FL6 en ik merkte dezelfde shit op. je moet wel hard rammen op die toetsen om er max velocity uit te halen. gare shizzle! de tijdelijke oplossing die ik vond in het menu van de midi-settings van FL is dat je bij "Link velocity to" het kan instellen op "none". alleen nu is het net weer alsof je gewoon op je toetsenbord loopt te spelen, alleen dan wat grotere toetsen imo. toch maar even checken waar je die velocitysettings kan aanpassen,.
RobertoStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
31-7-2007 22:13
Alles werkt. Alleen zit ik met het volgende probleem; als ik iets wil opnemen in Fruity loops met mijn keyboard (in de REC mode) toont hij alle ingespeelde noten in de stepsequencer ipv in de piano roll. Wie weet hoe ik dit goed krijg?
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes!
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 20-11-2024
1-8-2007 19:28
Hoi Roberto,
Tijdje geleden alweer dat ik met Fruityloops heb gewerkt, maar controleer even bij settings of "record to step sequencer" is uitgevinkt.
Succes ermee!
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
1-8-2007 19:56
Thanks dat werkt inderdaad!
