vliegen van K115
(115 reacties. Pagina 6 van 12)
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 17-12-2024
13-6-2007 09:40
Wat je natuurlijk kan doen is de K115 nabouwen (gewoon met hout) en er dan zelf een goed vliegsysteem inbouwen...
Wat dat klanktechnisch voor gevolgen heeft weet ik niet, maar als het om spraak gaat kan het volgens mij niet dramatisch worden. Iemand dit wel eens uitgeprobeerd eigenlijk?
René
Ik ga de k-115 NIET na bouwen als ik ze kant en klaar heb staan. Want HET nat bouwen van de k-115 weet ik niet of het nog veiliger wordt.
Laatste: 17-12-2024
13-6-2007 09:41
Waarom zo moeilijk... Maak een rechthoek van 25/2 staalkoker die precies om de K-115 past op het punt waar de kast in balans is, monteer die aan de bevestigingspunten van de K-115 en zet er 2 half couplers aan. Hang het geheel op (zal zo'n 30kg wegen), ga er met 4 man aan hangen (kom je ca. op Vf=10) zodat je kunt testen of het geheel sterk genoeg is. Lukt dat dan ben je volgens mij al een heel eind op de goede weg.
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 17-12-2024
13-6-2007 09:46
https://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_74&products_id=536
Ik zal dit ding zo bestellen, Alleen het ophangen in je truss. Zo als ik er naar kijk zitten de bevestigings achterop en NIET boven op. Dus hoe ga je dit dan weer in je truss plaatsen Gaten boren?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-6-2007 09:55
Speaker gewoon horizontaal hangen? Die beugel kun je gewoon draaien.
Light Image
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 17-12-2024
13-6-2007 09:58
OKe, Dat moet ik even meten of dat ga lukken. Ik maak vanmiddag wel foto's moet nu gaan werken. Bedankt voor zo ver.
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
15-6-2007 12:46
er zitten 3 gaten in de beugel. c-klem in het bovenste gat en...
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 17-12-2024
20-6-2007 13:05
Deze week weer veel tekeningen gemaakt em gemeten. Ben met mensen wezen praten. En ik kwam ergens en daar kwamen ze met het idee zelfs iets in elkaar te zetten van staal shocked 8O klik Tekening niet al te best maar het geeft een indicatie.
Als de speakers er in zit/staat worden er deze erop gedaan en daar wordt vervolgens een safety aan vast gemaakt.
Zelf persoonlijk was ik na de reviews van enkele forum leden toch statieven gaan gebruiken. Maar na een telefoontje hebben gekregen van een metaal bedrijf ga ik toch proberen om het zo te gaan gebruiken. In ieder geval worden ze niet gelijk boven mensen gehangen.
Laatste: 17-12-2024
20-6-2007 13:57
Volgens mij was dit idee ook al een keer in dit forum geopperd een aantal weken geleden...
Ik zou liever een frame maken dat om de gehele speakerkast komt (en dat frame dan volgens de juiste 1:10 veiligheidseisen ontwerpen).
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 17-12-2024
20-6-2007 16:01
Overheen gelezen ashamed :$
Waarvind je de 1:10 veiligheidseisen?
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
20-6-2007 16:06
Volgens mij bedoelt dré de vf=10. Dat houdt in dat je frame 10 keer het gewicht van je speaker moet kunnen dragen als je het boven mensen hangt.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
