VLP-1500 2x750Wrms American Audio
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 12-6-2007 19:35 |
Deze versterker lijkt me redelijk te zijn, en vooral toen ik de handleiding even doornam kwam ik iets merkwaardigs tegen. https://www.adjaudio.com/pdffiles/vlp-series.pdf Er staat namelijk de volgende modus in: One channel normal/One chanel subwoofer (BI-amp) (p13 handleiding) Nu is mijn vraag dus: Kan ik hiermee dus bijvoorbeeld 1 subwoofer en 2 Full-range boxen aansturen? Want ik zie maar niet hoe dat de settings dan zouden moeten staan. (ja ik heb een mono switch op mijn mengpaneel, dus geen stereo tussen sub en top) Dus bijvoorbeeld 1 subwoofer 400Watt RMS op linker kanaal, met ingeschakelde crossover, en 2 fullrange boxen van elk 200Watt @ 8 Ohm parallel op rechter kanaal zonder hinder van de crossover... Ik zit namelijk al lang achter een oplossing te zoeken voor een basbox in mijn systeem te integreren zonder veel extra kosten, dit zou een oplossing kunnen zijn. Samenvattend: de vraag is dus of wat de handleiding zegt, ook in de praktijk gaat, en hoe? Ik zie echter nergens een knop waardoor de crossover niet de beide kanalen beïnvloed, en het is dus de bedoeling dat hij maar 1 kanaal beïnvloed. Is er misschien iemand die mij kan argumenteren waarom ik dit wel of niet zou doen? (mocht dit wel degelijk gaan) Nog een extra vraagje: gaat het hem hier eigenlijk om een actieve of een passieve cross-over? Dank u | |
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 12-6-2007 19:56 |
Dit gaat om een actieve crossover. Ik heb zo'n vlp 1500 voor mn ax 15'b subs, maar ik heb nog niet ontdekt dat mogelijk is wat jij denkt. Zou wel verrekte handig zijn. Overigens zit deze crossover op 200 herz, iets wat ik vrij hoog vind, en liever anders had gezien. De crossover is ook niet variabel. | |
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. | |
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 14-6-2007 10:59 |
Lolz, dit heeft precies weinig succes. Heeft er niemand nog ervaring met deze versterker? Of Tim, aangezien jij er zo 1 hebt, kan jij dit misschien eens uitzoeken? Ik heb de handleiding zelf doorgenomen, maar begrijp nog steeds niet hoe het in z'n werk zou gaan. Ik gok dat je i.p.v. mono dan stereo moet gebruiken ofzo, en hij automatisch zelf vast is ingesteld dat de crossover dan enkel links of rechts werkt? Misschien als je twee full range kasten er eens aanhangt, en op een laag volume uitprobeert? Kwaad kan het niet, en dan weten we dat ook weer. | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 14-6-2007 11:25 |
Ik ga het straks even voor je proberen, ben zelf ook wel benieuwd eigenlijk. | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 14-6-2007 12:42 |
Ik krijg het niet voor elkaar, helaas. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 14-6-2007 13:44 |
www.new-line.nl/v/24004# misschien dat het met deze kan? | |
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 14-6-2007 13:46 |
Maar volgend de handleiding kan het toch? of vergis ik me daar dan zo hard in? edit: Als iemand anders een idee heeft om ze goedkoop mogelijk met 1 versterker een kleine set te versterker op deze manier, laat het gerust weten. Vanaf dat ik appart een crossover moet gaan kopen stijgen de kosten gewoon al direct veel. Een 3 kanaals versterker is ook een optie, maar die zijn meestal ook niet zo goedkoop. | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 14-6-2007 14:03 |
Ja volgens de handleiding kan het idd, maar ik krijg het niet voor elkaar. Je kunt wel een crossover er bij nemen, e dan 1 kanal vanuit de top uitgang van je crossover, en 1 kanaal van uit de sub uitgang. Er stond nog een crossover voor 60 euro in het 2e hands forum, dus heel erg duur word het ook niet. | |
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 14-6-2007 14:22 |
Mmmm, brengt me inderdaad op een idee. Kan ik niet gewoon om het even welke versterker gebruiken? Ik neem de XLR uitgangen van mijn mengpaneel, ik ga naar de xlr ingangen van een crossover. Vervolgens stuur ik bijvoorbeeld de 'low' uitgang door naar het linker kanaal van mijn versterker, en mid/high naar het rechterkanaal. Bij nader inzien hoeven mijn toppen niet noodzakelijk gefilterd te worden. Deze zijn full-range 15", zou natuurlijk wel handig zijn voor een betere spreiding van het geluid. Ik denk dat de passief filter die in die box zit ook op niet zoveel trekt, van veel bass heb ik er nog niet uitgekregen, dus vandaar dat ik er een basbox bij wil. | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 14-6-2007 14:24 |
Het maakt dan in iedergeval niet uit welke versterker je gebruikt. Het mooiste is wel dat je dan het geluid mono maakt naar je crossover toe. | |
