vliegen van K115
(115 reacties. Pagina 3 van 12)Moderator(s): Dré
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 1-6-2007 11:12 |
nee, de ADJ-beugels die ik gebruik zijn een uitgerekte "U" die dus bovenaan en onderaan op de voorziene punten vastgezet wordt. Ik heb ze op deze manier al meerdere keren in een truss op podium gebruikt en 2 keer in een truss boven publiek (als delay). Telkens UITERAARD met de nodige safeties. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 1-6-2007 11:18 |
Heb je een foto/linkje toevallig? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 1-6-2007 13:18 |
https://www.americandj.eu/product_info.php?cPat... | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 387 | 11-6-2007 16:08 |
Kleine kick; Ik heb ook vandaag geprobeert hoe ik het best mijn k-115 kan laten vliegen. Ben op verschillende manieren bezig geweest. Hier enkele foto's voor de geinteresseerde die er baat bij hebben. klik En veilig is het denk ik niet. | |
H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 326 | 11-6-2007 19:17 |
nee, hang maar niet boven het publiek zo, voor thuis moet je het natuurlijk zelf weten ![]() | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 11-6-2007 19:36 |
Waarom wil men die dingen op deze manier vliegen? Het zal uiteindelijk toch ergens aan komen te hangen, en dat wordt waarschijnlijk gevlogen op statieven (lees: truss-brug). Dus hoeveel moeite is het dan om een K&M statief te pakken en daar je K115 op te zetten? Weet je zeker dat het goed staat. Voor de afstraling hoef je het niet te laten. Oh er komt een stuk truss te hangen zonder statieven? Tja, zou je als je het geld hebt voor handtakels ook niet eens gaan informeren bij Highlite naar vliegframes voor de K115? Dat lijkt mij een stuk beter dan een G-haakje... | |
Vergeet niet te lachen | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 11-6-2007 21:03 |
Melo-G schreef: Waarom wil men die dingen op deze manier vliegen?..Een andere mogelijkheid kan zijn dat er geen "donder" in de truss hangt, en het dus gebruikt word als "opvulling". Nogmaals dit soort kasten wegen 23 kilo ga er dus ongeveer vanuit dat er (bij gebruik van 2 kasten) 50 kilo in je truss komt te hangen. 1 enkele G haak is zowiezo NIET aan te raden. luc2366 schreef: Telkens UITERAARD met de nodige safeties.Martin. | |
kvm entertainment | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 11-6-2007 21:12 |
Ik heb er laatst bij een collega eens goed op gelet, die had ook een aantal K115's staan. Er zitten inderdaad 2 moeren verwerkt in de kap (soort van hard plastic?), maar het lijkt mij erg sterk dat die 2 moeren aan de binnenkant van de kast verankerd zijn, zoals elke normale speakerkast met vliegogen wel zijn. Er komt zoveel (al dan niet zijwaartse) kracht op die moer(en) te staan, dat ik met 99% zekerheid durf te zeggen dat het plastic het het eerst begeeft. Dan heb je wel leuk een safety aan je andere moer bevestigd, maar zo'n kast van 23kg maakt een beste valversnelling, dus ik betwijfel of het enige overlevende moertje er ook in blijft zitten. Wat krijg je dan dus? Een vallend voorwerp van 23 kilo, die elke neerwaartse centimeter steeds sneller valt en dus ook steeds meer impact kan geven aan de plek waar zijn val gebroken wordt. //edit: leg je pinpas eens tussen 2 steunen en leg daar 23 kilo op. Zou ie het houden? ![]() Dus leg mij eens uit, waarom wil je deze kasten vliegen? | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 387 | 11-6-2007 21:45 |
Dus leg mij eens uit, waarom wil je deze kasten vliegen? Wanneer ik een showtje neer zet staat het bij mij vol statiefen. Ik maakte een teking een daar kwam bij mij een mooie afbeelding boven. 2 statiefen daar een meter of 8 truss op plaatsen. En op de buiten kant 1 k-115 en aan de andere kant ook 1 k-115. en er tussen vullen met zooie parren lichteffecten etc. En "nee" ik heb nog niet gerekend met de nodige kilo die er aan komt te hangen. Dat was mijn volgende stap. En dat zal woensdag worden. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 11-6-2007 22:09 |
dj krissie schreef: 2 statiefen daar een meter of 8 truss op plaatsen. En op de buiten kant 1 k-115 en aan de andere kant ook 1 k-115.Denk niet dat de K-115 dat kan bijbenen. Martin. | |
kvm entertainment |
