DAP RW18B
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
WagterboerStandaard Lid
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
5-6-2007 16:06
Het is allemaal zo goed als gelukt..
Alleen krijg ik het mooie geluid niet meer uit de K115 boxen met de 3400 cx..
Doordat alles op de 3400 cx is aangesloten en de speakers beide zijn aangesloten op de high output, nu klinkt het net alsof je alleen maar hoge tonen hoort , eerder toen ik de 3400 cx nog niet gebruikte , zat er een goed geluid in de boxen , ook bass...
bij de subwoofers ook nog een vraagje..
Opnieuw aangesloten op de 3400 cx op een versterker DAP P1600, ik heb de filters er uit gehaald. Nu geeft het ene kanaal een veel hardere bass dan het andere kanaal
Draai ik de versterker van beide kanalen op., dan valt de bass gewoon een stukje weg
1 kanaal blijkt harder te klinken dan 2..
En zetten jullie de versterker altijd op Brigded , paralel of stereo?
Hoop een beetje info in te winnen zo .
groeten
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
5-6-2007 16:38
Dan zet je de crossover frequentie toch iets lager? Zo tussen de 100 en 150 Hz lijkt me voldoende. Overigens hoeft uit de K115 ook geen bassen te komen wanneer je subs gebruikt. Mocht je het wel willen kan je nog altijd de K115's aansluiten zonder crossover ertussen.
Zoek eerst eens op wat bridges, paralel en stereo is!
Wat betreft volume verschil; zeker weten dat je de kabels correct aangesloten hebt in de basskisten? Geen fout in de bekabeling naar je basskisten? Loop alles eens rustig na..
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
5-6-2007 18:05
ja alles goed aangesloten ..
maar dat kon toch komen door het summen , zo als ik nu in de andere forums lees?
toch waren er mensen die problemen hadden met zo'n ding , daar stond een datum op van 0604 .. nu heb ik deze ook..
Is deze hele serie mislukt of?
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-6-2007 18:20
ik ook problemen met mijne uit deze serie,
Ik heb een bericht naar behringer gestuurt maar heb nog geen antwoord teruggekregen... sad :(
Hopelijk komt dat antwoord nog razz :p
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
5-6-2007 18:36
wat was je probleem ook al weer precies?
en heb je er met een nieuwe cx4300 geen problemen meer mee?
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-6-2007 19:03
na een tijdje begint hij te fluiten en rare geluiden te maken , soms valt het hoog weg.
Als ik hem dan uit en aanzet dan is alles weer normaal.
als hij 1 a 2 uurtjes aanstaat dan blijft hij wel tegoei spelen.
met een neiuwe zal het wel opgelost zijn denk ik , want het ligt puur en alleen aan de crossover. wink ;)
Laatste: 24-11-2024
6-6-2007 10:06
Klopt. In dat geval pak je dus de correcte uitgang (zie handleiding) en stuurt die naar beide eindtrappen die voor het laag gebruikt worden.
