Forum > Opmerkingen
Neutrik PowerCon
(56 reacties. Pagina 4 van 6)
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-7-2003 14:21
zappiej schreef:
en wat wil faderstart zeggen (wat doet dat?)
Faderstart is de cd laten starten en stoppen vanaf je mengpaneel. Meestal met een knopje.
Door internet beperkt
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
6-7-2003 14:25
kun je op je mixer aansluiten, (als je mxier die optie heeft)
als jij dan je schuif van dat kanaal open gooit (of op een knop bij het kanaal drukt)gaat de speler daardoor op ``play``
ZappiejStandaard Lid
Sinds: 8-11-2002
Laatste: 10-4-2006
6-7-2003 14:27
ik heb een dateq apollo...daaronder zitten wel aansluitingen voor REMOTE
is dat dus voor faderstart?
Zijn er nog vragen? Geen vragen? Mooi! gaan we door!
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
6-7-2003 14:33
Ja, daar is die idd voor bedoeld.
Ik denk dat dat in combinatie met de denon kan werken, als je de faderstart op de denon op '1 line mode' zet. (Zie hiervoor de handleiding van de denon).
Het is mij niet helemaal duidelijk of de Dateq de verbinding gesloten houdt zolang de fader open staat, of dat hij een puls geeft.
Als de Apollo de verbinding gesloten houdt, dan zou het moeten werken met de Denon.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
9-7-2003 23:02
Lekker offtopic.
Je kan ook merken of je faderstart hebt aan je faders zelf. Iig bij Dateq hoor/voel je een kleine klik in de eerste mm van de fader.
Waarschijnlijk heeft ie faderstart op de eerste 2/3 kanalen (LPM iig wel)
vaj-ta-lie-tie
Laatste: 21-11-2024
10-7-2003 11:32
Bij Pioneer (en volgens mij ook bij Denon) werkt de faderstart als volgt:
Tip van de mono minijack kortsluiten naar signal ground: Start.
Sleeve van de mono minijack kortsluiten naar signal ground: Cue.
Dateq geschikt maken voor faderstart: Tip van de verbindingsstekker van de Dateq gaat naar de tip van de speler. Sleeve van de verbindingsstekker in de Dateq knoop je aan de massa van 1 van de tulpplugjes in de mixer.
Bij Dateq is het standaard een maak contact (dus fader open -> Tip is doorverbonden aan Sleeve). De spelers zelf (bij Pioneer in ieder geval) zetten dit om in een pulssignaal. Als de speler reeds speelt (bij Pioneer) zal hij door blijven spelen als je de fader open doet (gelukkig).
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
10-7-2003 13:32
De DN-D4000 gaat uit van een stereojack, waarbij één kant open blijft (rechts).
Vervolgens kan 'ie op twee manieren werken:
2-lijn-modus:
links (van minijack) aan ground van aangesloten mixer: start
massa (van minijack) aan ground van aangesloten mixer: stop/cue
1-lijn-modus:
links (van minijack) aan ground van mixer: start
verbinding los: stop/cue
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
10-7-2003 14:53
Toch vreemd dat ik alleen maar faderstart heb gezien met gewone jack plugs. Nog nooit met minijacks sad :(
Laatste: 21-11-2024
10-7-2003 15:10
Dan heb je dus nog nooit de volgende merken gezien:
Pioneer, American DJ, Denon, Dateq (en dat zijn toch niet de minste merken ;-)
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
10-7-2003 15:47
Nee klopt, daar werk ik thuis niet mee laugh :D
