Dateq XTC / Pioneer DJM600 / A&H Xone:32 ??
(143 reacties. Pagina 5 van 15)
KnakkerStandaard Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 19-8-2007
4-7-2003 22:06
The tone control is just what can be expected from DATEQ. A perfect top for accentuating high hats, an aggressive mid and a groovy bass. Top and bass have a range of plus or minus 15dB (at 12kHz and 50Hz), while mid can be adjusted from minus 12 to plus 12dB (at 1400Hz).
The outermost fader channels are connected to the cross-fader.
To increase speed and ease of operation during mixing, the XTC has so-called 'terminators'. Bass, mid or top can be removed from the X-fader as quick as a flash using these switches (attenuation: bass: -18dB at 400Hz; mid: -18dB at 1400Hz and top: -18dB at 20kHz).
bron: www.dateq.nl/disco/xtc.html
Met de kill functie kun je dus snel ff wat meer wegfilteren, soms heel handig... (vind ik)
KoenStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 23-9-2003
1-9-2003 19:49
ik lees hier dat de schuiven van de djm 600 verbetert zijn tegen over de djm 500 maar hoe zit het met de djm 3000 vallen die schuiven mee is die bak ook een beetje service vriendelijk
zeveren kan iedereen één ding is zeker licht moet je zien en geluid horen
FriezStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 28-5-2007
1-9-2003 20:24
Misschien wijkt deze vraag erg van het topic af. Maar waarom word er bijna niks gezegd over Rodec? In belgie zijn die mixers aardig populair dacht ik.
KoenStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 23-9-2003
1-9-2003 20:28
is waar elke drive in die ik ken werkt met rodec bij ons in belgie en zeer veel clubs ook . ik zie zelden dateq. maar weet er iemand iets over die djm 3000
Laatste: 19-9-2024
1-9-2003 23:54
Tja... Dat had ik nou ook... Ging ik naar Duitsland, wilde ik een Chocomel bestellen, hadden ze het niet.
Betekent dat nou dat Chocomel goed of fout is of betekent dat nou dat sommige merken een beetje "landgebonden" zijn?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-9-2003 00:19
Met een rietje of niet Dre wink ;)
Maar ik heb van de week voor het eerst een DJM3000 van binnen gezien. Bij een discotheek bij ons in H'wijk hebben ze nu zo'n ding en die belden mij dus van de week op. Ze hadden gehoord dat ik wel ff snel een fader kon vervangen. (was niet de discotheek waar ik wel is draai). Toen ik het ding van binnen zag moest ik meteen aan de DJM600 denken en iedereen weet hier wel hoe ik over pioneer mixers denk -> Nou daar denk ik nog steeds hetzelfde over en dat werd deze keer maar weer eens bevestigd.
FriezStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 28-5-2007
2-9-2003 13:21
DAar moet dan maar wat aan gedaan worden.
Als het toch goede mixers zijn, waarom zouden ze dan niet goed verkocht worden in Nederland ? Ik denk niet dat heel Nederland zegt "Euh zo'n belg heeft een Rodec, dan moet ik m niet meer "
*Friez gaat sparen voor een Rodec happy :)
Ger-EStandaard Lid
Sinds: 21-11-2002
Laatste: 5-10-2009
14-9-2003 10:50
En toch ben ik niet van plan om €1200 uit te geven aaan een A&H 62, ik kan ook nix met 6 kanalen.
De 32 stoort me aan die gain's.
De XTC is zo'n overdreven grote BAK en 100 mm staat me niet aan.
Bij mij hangt de twijfel tussen de Vestax PCV-275 of Pioneer DJM-500.
Men gebruikt dit apparaat (DJM-500) op 80% van de grote feesten.
Ik denk er het mijne van, maargoed wie ben ik om dat te zeggen.
Music is the answer......
Laatste: 19-9-2024
14-9-2003 13:03
Dan zou ik de Xone:32 laten "modden" zodat gain en aux worden omgedraaid (dus gain boven, aux achter).
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
14-9-2003 22:08
Inderdaad dan maar ff modden die bak maar zeker geen DJM500 (als je mij zou laten kiezen wink ;) )
maar waarom geen Xone62? Als ik jou foto's iedere week zie dan zie ik er constant weer iets nieuws bij (je bent wat dat betreft nog erger als ik en niet zo'n klein beetje ook wink ;) ) Dus als ik dat zo is bekijk heb je binnen nu en een jaar wel een grotere mixer nodig en die A&H is echt geen mixer die je binnen 5 jaar weg kunt tyfen dus daar kun je ff mee vooruit.
Ik heb zelf ook de Xone62 gehad en ik vond het wel fijn al die schuiven -> 2 draaitafels - cd speler - effectenbak - pc - md. En dan had ik nog over en je kunt beter over hebben als tekort.
