Compressor op mic-niveau gebruiken
(27 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 7-5-2025
6-4-2007 12:51
Compessor met mic in wellicht niet, limiter met mic in wel (mic800, mic100, mic200).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-4-2007 13:15
Gaat me niet zozeer om het "beveiligen", maar meer om het compressen zelf. Bij een aantal DJ's presentatie-microfoon via compressor gehoord en dat komt toch een stuk beter over. Als je een keer tijdens het feestgedruis wat zachter of harder praat, wat dichterbij of wat verder van de microfoon af praat, etc. klinkt het toch op hetzelfde niveau.
Light Image
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-4-2007 01:52
Zojuist een exemplaar van de welbekende Alesis 3630 compressor voor weinig aangeschaft. Nu nog een fatsoenlijk niet al te duur preampje, liefst 1HE scoren, en het is weer voor m'kaar. Dan maar op deze manier!
Light Image
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
7-4-2007 10:15
Bel eens met Dateq of ze niet een insert voor je in de tafel kunnen modificeren. Dat is vaak namelijk niet zo heel erg moeilijk (in het simpelste geval na de mic preamp even aftakken en daarna weer terugstoppen).
Ook zul je anders nog truukjes uit moeten halen om het line-signaal vanuit de compressor zo'n 40 dB te verzwakken, zodat je mic-ingang niet over de kop gaat. Is een kwestie van een paar weerstandjes maar het komt je signaal/ruisverhouding niet ten goede.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-4-2007 11:09
Niet aan gedacht, goede suggestie. Zal ze eens een belletje doen.
M'n idee was om hem dan maar op het 2e stereo-kanaal binnen te laten komen.
Light Image
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
8-4-2007 14:37
Kan ook, maar dan moet je er wel de ruimte voor hebben qua inputs.
44 dB verzwakker kun je als volgt maken: in de male XLR soldeer je tussen pin 2 en 3 een weerstandje van 150 Ohm. In diezelfde plug zet je vervolgens heet en koud signaal elk via een 12kOhm weerstandje op pin 2 resp. 3. De boel uiteraard even netjes isoleren met een stukje krimpkous en klaar. (bron: handleiding symetrix 601 voiceprocessor, pagina 56, gebruik dit zelf ook)
Is trouwens wel belangrijk dat de eventuele fantoomvoeding uit staat, niet alle apparatuur vindt dat erg leuk (maar ik geloof dat een XTC dat niet heeft dus daar hoef je je dan geen zorgen over te maken)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-4-2007 16:12
Allright dan. Zeer net antwoord van Dateq met het complete schema van de XTC bijgevoegd (18 pagina's). Het idee is, het signaal na de voorversterker naar buiten te voeren en dan terugkomen in de XTC voor de volgende trap. Natuurlijk een stereo-jack gebruiken, tip naar compressor en ring terug naar binnen.
Ben best wel een beetje handig maar ook huiverig. Is er iemand die mij eventueel zou kunnen helpen, die vaker met z'n handen (met daarin natuurlijk een soldeerbout) in een XTC heeft gehangen? wink ;) Of zeg je.. Zonde van de moeite (en de XTC), koop een preamp voor 50 euro die nog goed klinkt ook (?), compressor erachteraan en dan het -40dB circuitje in de connector.
Light Image
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-4-2007 18:43
*Neemt zich voor eerst te lezen, dan te vragen*
Hmm.. Best gemakkelijk eigenlijk. Preamp zit op het input-bordje, en dat wordt via een flatcable verbonden met de volgende print. Kwestie van de mic-ader onderbreken en naar buiten brengen, en een massa pakken en naar buiten voeren. Kan zelfs ik nog laugh :D
Light Image
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
11-4-2007 19:12
En dat kon je niet eens zelf bedenken shocked 8O Je gaat hard achteruit merk ik laugh :D
Let er wel op dat je het signaal voor de volumeregeling terug laat komen, anders heb je de kans dat je enkel de comressor harder instuurt en geen verhoging in volume krijgt.(Dan moet je weer de output regelaar op de comp gebruiken)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-4-2007 19:26
Ik onderbreek het flatcabletje tussen input-bord en EQ/Volume bord.
nu nog op zoek naar een jack-chassis of jack-female plug met switch die als er geen connector ingeprikt is tip met ring verbindt..
Light Image
