Technics probleem
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
Frank LeeStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 3-5-2008
2-7-2003 00:27
Beste mede-dj's,
Vorige week hebben mijn beide technics op een feestje gestaan. Toen is er over 1 van mijn technics bier gevallen. Er is ook bier in de pitch-fader gevallen. Sindsdien doet de technics HEEL raar. Als ik hem op gewone snelheid heb is er nix aan de hand. Als ik de pitchfader in de plus of min zet, zie je de strobe-dots heen en weer vliegen van links naar rechts. Ik hoop dat dit probleem hem alleen in de pitch zit...
Weten jullie zo (vooral Dre) waar dit probleem zit??? Alvast bedankt,
Frank-Lee
Laatste: 23-11-2024
2-7-2003 00:29
Je weet zelf ook wel wat het probleem is... De pitch fader is beschadigd. Wegbrengen voor reparatie dus en de volgende keer het drinken ergens anders neerzetten en/of zorgen dat drinken van het publiek niet bij je draaitafels kan.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-7-2003 00:30
Waarschijnlijk een pitch fader die niet helemaal meer weet wat hij moet.
Dat betekent dus je SL open schroeven en schoonmaken en dan vooral goed je fader schoonmaken -> Kun je dezelfde methode voor hanteren als die van een goedkope fader uit je mixer (staat hier wel ergens beschreven op het forum).
Als je dan toch bezig bent met je fader kun je meteen het klikje eruit halen.
Mocht dat niet werken dan is er echt iets kapot maar dat lijkt me stug.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-7-2003 00:31
Nah Dre was me net voor.
En inderdaad als je niet zo handig bent met een soldeerbout kun je hem maar beter wegbrengen.
Op bovenstaande manier heb ik het ooit is gedaan en toen werkte het weer :)
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 3-5-2008
2-7-2003 00:33
Ok bedankt jongens. Maar hoe kom ik bij de pitchfader dan? Ik heb al de zwarte plaat onder de platter er af gehaald, maar daar leek alles OK. Ik kan alleen niet bij de pitchfader komen? Hoe moet ik dat doen?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
2-7-2003 00:36
das klote, wat er gebeurt is dat het plateau voor en achteruit draait. bij de midden stand werkt de pitchcontrole niet en draait het plateau gewoon. als je de pitch van de 0% stand af haalt gaat ie weer raar doen.
heb ik zelf ook gehad
ik kan je een hele goedkope oplossing geven maar dan moet je wel verstand van (de)solderen hebben.
als je bij de pitchfader wilt komen moet je ALLE schroeven uit de onderkant eruit schroeven en de rubberen onderkant verwijderen. dan kom je bij de pitch PCB.
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 3-5-2008
2-7-2003 00:46
Zou tof zijn als je dat ff zou willen posten. Ik heb een vriend die goed is in (de)solderen, dus dat zit wel goed...
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 3-5-2008
2-7-2003 00:51
Maar er moet wel gesoldeerd worden dus...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
2-7-2003 00:53
onder de platter zit die ronde kap die je er al af hebt gehad. pas goed op die magneet!!! daaronder zit de print met motor. zoek IC301 (AN6682) is een dun langwerpig opstaand IC. die moet je eruit solderen. dan mail je naar info-centre@pcn.panasonic.nl en besteld de AN6682 (11,50 euro) (en de fader SFDZ122811).
deze vervangen en KLAAR!! dit scheel je heel veel geld wink ;)
succes, we horen het wel
Laatste: 23-11-2024
2-7-2003 00:57
Eigenlijk wordt het vrijwel altijd een gare fader nadat er wat bier in gegaan is (tenzij de gebruiker zo dom geweest is de beschermkap onder het plateau voor het gemak weg te laten).
Die zou ik eerst eens uit de draaitafel halen en goed uitspoelen (procedure staat in het forum dus ZOEK ZOEK!). Pas DAN zou ik gaan kijken of er verder nog wat defect is.
