dubbel 12 '' top met beyma sm 212
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
21-3-2007 17:47
+ het weer moet meezitten natuurlijk en we leven nog altijd in belgie he wink ;)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
21-3-2007 17:52
ja idd :) zo een setje zet je niet in een kleine ruimte van 9 op 4 die vol zit met materiaal :)
Laatste: 18-4-2025
22-3-2007 10:56
Ik heb de 18G50 jaren lang probleemloos gebruikt tot 125Hz (en lees bovenstaande dan ook met enige verbazing). De 18G50 heeft (ook op vol vermogen) een zeer net gedrag tot zo'n 200Hz (mede ook danzij de controlled cone break-up rillen).
Zie ook de H2 en H3 curves bij de speaker.
Laatste: 18-4-2025
22-3-2007 20:40
In een 18"/12" configuratie zul je wel boven de 90Hz MOETEN crossen (anders wordt de vervorming van de 12" absurd hoog doordat deze, zelfs met een fikse X_max en in een BR behuizing, buiten z'n werkgebied komt zodra de set echt fiks aan het werk gezet wordt. Heb zelf met een 18G50, 12M300, CP-350ti configuratie gewerkt en daarbij was (meettechnisch EN luistertechnisch) 125Hz echt het optimum.
Uiteraard stonden tops op de subs (want zodra de afstand groter wordt zul je lager MOETEN crossen).
En... Die setjes die ik ontworpen had bestonden echt in het "echt" en niet alleen op papier... Sterker nog, ze bestaan nog steeds (her en der ;-).
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
22-3-2007 21:28
Mijn ervaring is dat als ik op 80Hz cross het sub dieper klinkt (lees zwaarder), mss omdat ik er dan onbewust meer vermogen op zet, zal er komend weekend eens op letten.
Dit is dan ook de reden dat ik voor pa hoger cross omdat daar het lome sub minder gewenst is en ik liever wat punch heb.
Waarschijnlijk dat die 80Hz voor mij niet zo'n groot probleem is met deze tops vermits het een dubbele 12" betreft?!? Nu dit is alleen m'n praktijk ervaring hiermee hoe het met andere tops zit ...
