Bekabeling actieve speakers
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 28-4-2025
13-3-2007 09:12
Dat bestaat inderdaad: de versterkers hangen in mijn rack op een soort metalen tussenplateau. Dat is wel een vrij dure oplossing.
Een blokje hout, beplakt met een strip schuim werkt minstens net zo goed, dempt waarschijnlijk zelfs beter trillingen en laat echt niet los, als je het vastplakt met houtlijm.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
13-3-2007 09:18
blokje vastlijmen of schroeven doet wonderen. laugh :D
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
13-3-2007 15:11
Als je een beetje een fatsoenlijke case hebt is het nieteens nodig om de afspeelunit achteraan vast te zitten. Zo'n afspeelunit weegt bijna niks.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
13-3-2007 17:09
Melo-G schreef:
Neem een mooi zwart verdeelblokje, schroef dat vast in je flightcase. Zorg voor 2,5mm² snoer.
Dat is kant en klaar lastig te vinden, en als het er al is betaal je er flink voor. Is bovendien ook niet nodig omdat het stekkerblok de beperking is, (uitgaande van een gammablokje) en er verder door kleine lengtes 3*1,5qmm kabel (afhankelijk van de kwaliteit) 16A mag lopen.
Makkelijkste oplossing is een kant en klaar zwart stekkerblok halen bij de bouwmarkt. Even letten op de belastbaarheid, maar in de meeste gevallen is dat 3500W.
Ricardo VanilliStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 11-1-2025
19-3-2007 23:13
Beste vrienden,
bedankt voor alle tips. Het connectiepaneeltje is klaar. Net alles getest, en het werkt perfect. Ik heb een powercon in voorzien, 2X powercon uit, 4X XLR uit (2 master en 2 monitor). Voor rest heb ik nog 5 gaten over om bv. in de toekomst nog mic. uit te voorzien, en nog wat line in. Het verdeelblokje is vervangen door eentje zonder schakelaar, en het heeft een maximale belastbaarheid van 3500 Watt. Dat lijkt me voldoende. Alle stroomkabels zijn van een degelijke en professionele kwaliteit, met een voldoende dikte.
Die kant en klare multikabel heb ik voorlopig niet gekocht. Dat was me op dit moment wat te duur. Ik ga eens aan de slag met wat krimpkous denk ik.
Nogmaals bedankt voor de tips. Ik hoop zo snel mogelijk wat foto's te kunnen maken zodat het eindresultaat duidelijk wordt.
Mvg,
RV
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
20-3-2007 15:59
Laat eens wat foto's zienwink ;)?
Potverdorie
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 11-1-2025
20-3-2007 23:11
Ik zal er zo snel mogelijk enkele posten!
Mvg,
RV
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
21-3-2007 10:05
Die bedoelde ik ook. Kosten geen hol maar zijn toch zwart en makkelijk los te schroeven om ze te bedraden.
Vergeet niet te lachen
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 11-1-2025
22-3-2007 21:43
Zo, vandaag enkele foto's gemaakt. Dit is het resultaat:
Voorkant
Achterkant
Mvg,
RV
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-3-2007 22:05
Wat Martijn precies bedoeld met kant en klaar is mij niet geheel duidelijk. Kant en klaar lijkt mij een blokje met een kabel eraan, en die zijn dus niet los te schroeven. (althans niet de "low budget gamma" 3500watt blokjes)
Gelijk model blokje is ook los te koop en die kan je uiteraard wel los schroeven wink ;)
Martin.
kvm entertainment
