glas meubel met (led)licht
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-3-2007 23:22
roytje schreef:
Als je meerdere lampen gaat gebruiken hoeft het natuurlijk minder diep te zijn omdat je ook een kleiner oppervlak beschijnt per lamp.
Dat is afhankelijk van hoe jij je bak indeling maakt.
De 25 (normale) lampen zitten in vakken, dus alleen het vakje heeft een bepaalde kleur.
Ik heb echter ook bakken met 4 verschillende gekleurde lampen (zonder vak verdeling) en op die manier kan je redelijk de plexiglas plaat egaal verlichten.
Zie de lange geel verlichte zuil en hier heeft hij 2 kleuren.
Kwestie van expirimenteren, wit plexiglas voegt naar mijn idee meer toe dan "mat glas". Dergelijke plastic platen heb ik ook wel staan, maar laten toch beter de lamp zelf zien en geven dus minder mooi egaal licht.
Martin.
kvm entertainment
Foxy musicStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 9-8-2010
10-3-2007 12:27
Ik heb voor mijn meubels ook een kunstof mat glazen plaat gebruikt,met daarachter de led strips van jb systems,met de bijbehorende controller(led manager).
Dit werkt zeer goed,en geven voldoende licht.
Kun je op op een vaste kleur laten staan,spectrum mix,chase en strobo functie.
voor (detail)foto's stuur maar een mailtje.
Wat gooi je van de hoogste trap...
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
18-3-2007 13:21
ik heb het met deze ledpanelen gemaakt.
Klik
Klik
brabantse nachten zijn lang
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
18-3-2007 13:40
Je kan ook eens kijken naar de Marsha Led lampen (de RGB-versie). Ze kosten geen drol (7 euro p/s oid) en veranderen automatisch van kleur. Ze werken op 230 volt en hebben gewoon een standaard E27-fitting.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
DaanjoStandaard Lid
Sinds: 28-6-2003
Laatste: 22-1-2015
18-3-2007 20:00
Ik ben ook van plan om zoiets in elkaar te steken. Wat ik ga gebruiken zijn de deze
Ledstrip.
Deze zijn gemaakt om achter plexiglas te plaatsen.
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 9-8-2010
19-3-2007 02:01
Maarten
Deze heb ik ook geprobeerd,alleen geven ze veel te weinig licht achter plexi glas,zelfs met de bol van de fitting eraf.
Gewoon led strips van jb,die zijn daar voor gemaakt.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
27-3-2007 00:58
Roytje schreef:
Dat was Yourlive. Hij maakt gebruik van 3 ledtubes achter een plexiglas plaat.
Ja maar niet met dat logo erop, dat is een fabrikaat van één van de forumleden sneaky :V
Zie deze link voor foto's. Werkt prima, en is verbazingwekkend stevig laugh :D
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
27-3-2007 01:13
Ik kan me nog wel een topic herrinneren waar jij je afvroeg ofdat het mooi zou zijn een logo op je meubel te maken. Ik dacht van wel en om dat te laten zien heb ik toen inderdaad die logo's erop gefotoshopt.
Maar dat is MIJN mening...
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
27-3-2007 11:38
@Marcel, Ik meen dat ik ergens gezien heb dat je tijdens vervoer er een flightcasedeksel voor hebt? klopt dit? Hoe dik is de plexiglasplaat bij jou?
Ik ben zelf ook aan het kijken naar een stukje plexiglas in melkkleur, dit ter vervanging van een stukje doorzichtig plexiglas, alleen ben ik nou aan het twijfelen over de dikte.
Nu ook via de .eu te bereiken.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
28-3-2007 00:45
@ Roytje; Inderdaad. Maar dat was dus niet mooi sneaky :V Het probleem met een logo is dit soort meubels is dat het ook mooi moet zijn als de achtergrondkleur verandert. En daar heb ik nog geen mooie oplossing voor gevonden, behalve het logo in zwart erop maken maar dan mis je een deel van het effect.
@ Ruud; nee hoor, daar zit gewoon noppenfolie overheen tijdens het vervoer. Het meubel past exact in de breedte tegen de tussenwand in mijn bus dus hij staat met de voorkant tegen de wand aan en aan de achterkant staat er een flightcase tegenaan. Geen idee hoe dik de plexiglas plaat is overigens...
