Behringer UCA202 problemen
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 4-3-2007 23:58 |
Ik heb hier sinds vorige week 2 Behringer UCA202 kaartjes liggen, waar ik vanavond even voor ben gaan zitten. Heb ze een voor een op de laptop aangesloten en virtual dj zo ingesteld dat hij gescheiden signaal uitzend over de kaartjes. Dat gaat prima, maar op 1 van de kaartjes hoor ik een snel, tikkend, ruisend geluid, wat de muziek overstemt. Muziek wordt ook vrij zacht uitgestuurd t.o.v. de andere Behringer UCA202. Ik heb alle windows instellingen nagekeken en windows zo ingesteld dat alle windows activiteiten over de geluidskaart van de laptop zelf lopen, en alleen virtual dj de UCA kaartjes mag gebruiken. Het storende geluid blijft echter en op hetzelfde kaartje. Sluit ik het betreffende kaartje op mijn administratie-pc aan, dan doet ie het gewoon zonder problemen. Ik heb de laptop gereboot, heb de drivers verwijderd en weer geinstalleerd (plug & play dus doet windows zelf) en heb meerdere usb poorten geprobeerd. Ook heb ik het stroomadapter losgekoppeld maar het probleem blijft. Kaartje is dus hoogstwaarschijnlijk niet stuk, maar lijkt meer op een software probleem. Hoe en wat nu? | |
Vergeet niet te lachen | |
MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 13-3-2007 16:50 |
heb je al gekeken naar de IRQ waar de kaart op draait? zit daar niet toevallig al een ander apparaat op? Zet je overige Usb apparaten eens uit en dan alleen de beheringer aan. Wat gebeurt er dan? Welk besturingssysteem draai je op de beide pc's? | |
niet nodig | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 14-3-2007 01:38 |
Het kan ook nog zo zijn dat je laptop niet genoeg power kan leveren om de zaak lekker draaiend te houden. Ik heb het hier ook met mijn vaio, zodra ik daar 2 stroom vretende apparaten aan de usb poorten hang is het bij het apparaat welke op de onderste usb poort zit raak en weigert die dienst te doen zoals het hoort. Nu weet ik niet of de UCA een stroom vretend apparaat is maar het zou kunnen. Daarnaast je IRQ's na lopen en kijken of er niet een ander apparaat loopt te galbakken op hetzelfde kanaal. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 14-3-2007 09:14 |
UCA202 is USB powered. Zou dus inderdaad het probleem kunnen zijn. Daarnaast worden veel USB en PCI devices op IRQ 9 gegooid (en dat kan soms een beetje te druk worden). | |
MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 14-3-2007 09:23 |
mag ik dan een tip geven, Zet er een powered USB hub tussen. Dat heb ik nl ook en sindsdien heb ik geen last van uitvallende usb apparaten. Denk erom dat je niet het 'kleinste' model koopt dan, maar een stevige hub met een flinke adapter erbij. succes | |
niet nodig | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 14-3-2007 17:38 |
Ik ga vanavond aan alle tips werken maar wou toch ff reageren. Er zit een hub tussen, 4-poorts met externe voeding. Daar zit alles op aangesloten. Gaat dus om 2x UCA202, 1x externe HDD en 1x PCDJ DAC3 controller. Verder nog een externe muis en een usb-lampje maar die zitten rechtstreeks op de laptop. IRQ verhaal moet ik eens proberen, ga ik vanavond testen. | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 14-3-2007 17:43 |
En als je alleen je 2 geluidskaarten aansluit? Heb je dan hetzelfde probleem? Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 14-3-2007 17:51 |
nog even over externe voeding. Ik weet dat er ergens... ja ergens een functie in Windows zit dat je het stroomgebruik van de usb apparaten kunt zien. Wellicht kun je dat vergelijken met je power supply van je hub. Overigens staat mij bij dat je een melding krijgt als je pc te weinig stroom kan leveren aan usb apparaten. succes en houd ons op de hoogte | |
niet nodig | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 14-3-2007 21:58 |
Een van de 2 UCA's ruist net zo hard als het signaal wat ie uitstuurt, op 3 pc's geprobeerd. Ruis valt me nu pas op, dus waarschijnlijk bij de eerste test niet opgemerkt. Andere kaartje werkt op de administratie pc zonder problemen, nu de laptop eens proberen. | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 14-3-2007 23:00 |
Ok het ene kaartje blijft ruisen, de ander doet het prima. Ik probeer de drivers van de Behringer site nog ff, maar dan op een schone laptop. | |
