Rookmachine (antari f80z)
(237 reacties. Pagina 2 van 24)
vorige 1 2 3 4 5 .. 24 volgende
SteijntjeStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 3-6-2008
9-11-2002 21:56
Volgens mij ligt het niet echt aan de ouderdom maar meer aan dat hij eeb beetje verstopt zit.
Maar Max, heb jij er geen handleiding van liggen? heb pas geleden mij z-80'je ook schoon gemaakt en keurig de stappen uit mijn handleiding gevolgd. Nu spuit hij weer goed.
Vriendelijke groeten,
Steijn Pelle
MVG, Steijn Pelle
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 2-5-2025
9-11-2002 21:57
He , daar had ik niet aan gedacht !!
Thx steijn !!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 2-5-2025
10-11-2002 17:46
Shit, Vandaag geen tijd gehad , Moest zonodig met mijn ouders mee naar gelderland , naar mijn Tantentje angry
Dan morgen maar ...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 2-5-2025
12-11-2002 17:51
vandaag schoongemaakt ....
Ik kan niet echt zeggen dat er veel vuil uit kwam, Hij spuit nu ietsjes harder wink ;) Dus toch een kleine verbetering !
Iemand zei tegen me 'er zit vaak roest aan de binnenkant , dus het beste is als je met een 2 mm boor he tuutje doorboord shocked 8O '
Klopt dit ? en krijg ik dan een dikke pluim of heb ik voor een dikke pluim andere vloeistof nodig
Laatste: 4-5-2025
12-11-2002 18:27
Je kunt met een dopsleutel het "neusje" verwijderen. In dit neusje zit een gaatje dat na verloop van tijd enigszins dicht gaat zitten. Met een speld kun je het open poeren. Ik heb bij een aantal machines het gat opgeboord tot 1.5mm zonder problemen (uiteraard met het neusje verwijderd van de rookmachine en NIET terwijl hij er nog in zit!!!). Hoger zou ik niet gaan omdat er dan een kans is dat de tegendruk te laag wordt (met alle mogelijke gevaren van dien (vloeistof spetteren)).
Deze modificatie is op eigen risico EN je moet na afloop goed controleren of de machine geen vloeistof sputtert.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 2-5-2025
12-11-2002 19:30
mwah ... ik sleutel liever niet aan dat soort dingen om een kapotte rookmachien te voorkomen wink ;)
Maar is er ook 'dikke' rookvloeistof , als ik dna spuit dat je nix meer ziet laugh :D ??
Laatste: 5-5-2025
12-11-2002 19:54
Niet goedkoop, maar wel goed: www.new-line.nl/v/2555
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 2-5-2025
12-11-2002 19:55
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 1-7-2010 00:59
Maar er staat 'Jem/Martin' , kan deze ook in de kleine rookmachine's ?
Laatste: 5-5-2025
13-11-2002 00:44
Yep, rook is ook veel harnekkiger, hij blijft langer liggen.
maar verwacht geen wonderen.
Toch gezien de klachten die je hebt met je relatief jonge rookmachine, kunnen die door twee oorzaken komen±
1 veel stilstand, waardoor de boel opdroogt en vast gaat koeken
2 goedkope rookvloeistof met allerlei troep er in sad :(
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
13-11-2002 08:41
Ik heb ook zo´n f-80 gehad, en heeft ook een keer verstopt gezeten. Wat je kunt proberen is als je ém open hebt liggen om de knelkoppeling tussen de tank en het pompje open te maken. Hier zit een stukje fijnmetaal gaas in; Dit is mogelijk vervuild. ff eruit halen schoonspoelen, terugstoppen, beetje van dat witte vinyl troep op je koppeling, dichtdraaien en klaar is kees.
Greetz, Dj Fossalta
