Probleem! met Dap palladium 700 - Versterker
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Mister-MickeyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2006 Laatste: 20-1-2017 Berichten: 77 | 15-12-2006 15:10 |
Ja... Dat is opzich wel een slim idee.... Anders ben ik zowiezo al ong. 50 euro onderzoekskosten kwijt. | |
Mister-MickeyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2006 Laatste: 20-1-2017 Berichten: 77 | 2-2-2007 18:09 |
Het probleem is al een tijdje opgelost en heeft weer prima een avondje staan pompen. Het bleek een los contactje dat simpel en goedkoop te reapareren was. Al met al weer bedankt voor de ruimt.. Kan wat mij betreft een slotje op! | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 16-2-2007 23:13 |
Hier ook een probleem, eerste, met een T-Amp TA2400, de alleroudste ![]() Rechter kanaal clipt enorm snel, in het begin sprong hij in de protect, toenstraks meteen alle kabels (op een carnavalswagens) van dat kanaal vervangen (ik dacht misschien een kortsluiting)... Niets; even de XLR's omgedraaid, nee, het probleem lag toch aan het kanaal zelf. Toppen (K115) maar op het linker kanaal op de KoolSound aangesloten... 4 Ohm, kan ie makkelijk dus... Rechter kanaal maar de JBL's... ![]() Ander kanaal werkt gewoon van de T-Amp, dus dan alleen die maar laten spelen.. Woensdag maar even uitgebreider zoeken. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 17-2-2007 00:32 |
Als de Tamp aan 1 kanaal snel in de clip schiet (ook zonder belasting) dan denk ik dat er iets mis is met de voeding, want daar refereed die clip detectie aan. als de fet's niet overschakelen naar de hogere voedingsspanning dan hou je een 100 watter (8ohm) over op 1 kanaal. namelijk 65 voltDC ipv 130 voltDC. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 17-2-2007 00:49 |
Jammer! Dat word dus wellicht een voeding vervangen? Het klopt inderdaad dat hij wel nog geluid gaf erna; maar erg snel clipte.. Ik kwam uit op 4 ohm, dus een kleine 50 Watt, logisch dan ![]() Overigens de schade zelf gemaakt; ik had hem in brug stand staan, op beide kanalen speakers aangesloten én de XLR's ingeduwd... Toen ik pas ontdekte dat 'ie in brug stond ![]() | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 17-2-2007 00:56 |
150-200 watt in 4 ohm, maargoed. merkbaar bijna niet. in brug kan je prima beide kanalen gewoon aansluiten zonder schade, ze staan alleen uit fase. maar niet alles erin stoppen als het ding aan staat, maar ook dan verwacht ik weinig problemen. voedigen vervangen is onzin omdat deze gezamelijk is, allen de H trap werkt per kanaal. was het geluid slecht of gewoon normaal onder de clipgrens? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 17-2-2007 01:12 |
Ja, alles aangesloten toen ie uit stond, alleen die brugschakelaar over het hoofd gezien... Ik heb niet echt kunnen luisteren omdat alles ver uit elkaar stond, allemaal krap en lastig in die wagen.. Thuis straks op mijn gemak even zien wat nu het defect precies is.. ![]() | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 24-2-2007 22:13 |
aha, ik heb hier ook een tamp 2400 staan met hetzelfde euvel. Nu de ene keer doet hij het wel (80% vd tijd), dus moet ergens een slecht contact zijn (klein tikje doet wonderen), dus deze staat voorlopig aan de kant tot ik de tijd er even voor vind om er eens naar te kijken. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 15-3-2007 18:36 |
Ennnn hij doet het weer! ![]() Het grappige was dat er helemaal niets kapot was met de T-Amp, door een intern foutje kreeg je kortsluiting op het rechterkanaal wanneer je de groundlift schakelaar omzette... Het was erg donker op de carnavalswagen, dus zeker die omgezet ipv het bridge knopje op gevoel ![]() Natuurlijk niet netjes, maargoed het was een oude T-Amp (MK-1). Het draadje wat naar de groundlift liep verwijderd door TCMC en de problemen waren opgelost ![]() ![]() TCMC weet er wel wat meer over te vertellen technisch.. | |
