us-blaster/4-acoustic waar voor je geld?
(78 reacties. Pagina 4 van 8)
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
16-1-2007 18:24
quote
[citaat van Tino110855 schreef:
Geluid is niet geweldig, maar op een dorpsplein met 2 a 3000 mensen is de toespraak van de burgemeester goed te verstaan overal.
Hoeveel nullen staan daar teveel?
het is een toe spraak, met die set haal je het wel.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
16-1-2007 18:25
Of je 3000 man haalt met 2 15/1 inch kastjes? Ookal is het spraak, dan moet je echt knappe kastjes hebben! Dan wordt het nog lastig. Enig idee hoeveel 2000/3000 man werkelijk is?
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
16-1-2007 18:37
Ja hugoov jij bent wel 1 van die boeren uit overijssel whaha wink ;)
Maarja denk dat 3000 wel heel overdreven is.
Tevens nog een andere vraag ik heb nu dus dys-212(2x) en fcs-118B(2x)met daarop aangesloten dap p-1200 (2x600 watt 4ohm) en p-2000 (2x750 watt 8ohm) dus hou het op 2.7 kw rms met een db van max. 127, maar hoeveel mensen kan je hier ongeveer mee doen? (Dit valt niet te vergelijken met behringer ofzo hoor want de druk is veel hoger), ik zat zelf te denken aan 300 mensen ongeveer zit ik dan goed?
En klopt het dat het waar is dat de dap paladium versie meer vermogen heeft dan in de gegevens dat wordt meerdere malen verteld in dit forum.
Mvg,
Mike.
OVmusic drive-in shows
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
16-1-2007 18:55
dj krissie schreef:
quote
euhm.. 3000 man staat op een veldje van toch al snel 1000m2 das of 100 bij 10 meter, 50 bij 20 meter, of 30 bij 33,33 meter. (in deze richtlijnen.) 100 meter goed verstaanbaar spraak ga je niet redden met een stel plastic kastjes. 30 meter breed ga je ook niet redden met 2 kastjes alleen al vanwege de spreiding.
En je bent dan ook nog eens buiten.
Zeker niet wanneer deze mensen ook nog eens een beetje aan het babbelen zijn.
laten we dit dus even met een korreltje zout nemen.
dj bpm 300 man met een enkele bass en top per kant is toch al vrij snel krap aan hoor. Ik weet niet exact wat je verwacht aan geluidsdruk en volume op een avond maar ik denk dat het setje over zn max zal moeten gaan spelen indien er 300 kids staan te dansen en schreeuwen op een schoolfeestje.
300 en disco is voor mij al direct een dubbel 18" per kant.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
16-1-2007 18:58
Mvg,
Mike.
Ik denk dat je met 300 toch wel erg hoog zit. Zelf zou ik op discovolume niet verder dan 150 gaan (in een geschikte ruimte natuurlijk).
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
16-1-2007 20:18
Ja klopt het is ook wel hoog aangegrepen het komt ook niet vaak voor dit soort feestje maar is toevallig een feestje van 300 man die eraan komt (carnaval) dit betreft wel voor overgrote gedeelte aan kinderen en het hoefde niet op disco volume dus niet knetter hard dan is deze set toch goed.
En ja bij dit soort feesten als wat harder moet gaan, gaan we door tot net voordat de versterkers gaan clippen.
mvg,
Mike.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
16-1-2007 20:20
11 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 16-1-2007 21:42
150 man met deze set, gaan er echt een paar mensen doof naar huis shut up :X
het gaat hier of degelijke 18" baskasten en (dubbel 12")/(1,5") tops..
De ruimte maakt uiteraard ook uit..
Ik lees in een ander topic 10w per persoon..
Er vanuit gaan dat het een beetje klopt dat de palladiums meer leveren kom ik op 3kw, das dan 300 man.
Het zijn ook nog eens de nieuwere palladiums met ingebouwde clip limiters.
Mijn eigen ervaring is dat deze meer vermogen leveren omdat ze minder snel clippen.
[mike bedankt voor de boer toewijzing razz :p ]
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
16-1-2007 20:22
Tevens nog effe een andere vraag lees veel over mensen die moeten kiezen tussen 4x15" of 2x 18" wat is nou beter? want uiteindelijk levert de 18" meer vermogen en gaat wat harden? maar de 15" levert meer punch bass (naja staat er).
(ps; vergeet niet dat mijn set uit een dubbele 12" top bestaat die heeft ook meer vermogen dan een normale 12" of zelfs 15" en meer bass vermogen)
En hoeveel vermogen moet je hebben voor feesten tot 300 a 400 man met b-merk boxen zoals dap of behringer? wie heeft er dus al eens een feest gedaan voor 400 man met boxen zoals dap, behringer of omnitronic en wat had je er staan?
groeten,
Mike (djbpm)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
17-1-2007 02:31
Dan gaan er ook een paar mensen doof naar huis bij een feest van 300 man, of staat het geluid dan zachter?
Is dat hetzelfde topic waarin een ellenlange discussie staat over de zin en onzin van die regel? Zoniet, dan zwerft er ergens een topic rond dat je vast zal interesseren.
Het is in ieder geval niet moeilijk om een groot aantal redenen te verzinnen waarop die regel keihard onderuit gaat en een paar redenen waarbij het aardig lijkt te kloppen.
Een luidspreker is vooral goed in vermogen verbruiken, het leveren van vermogen wordt door de versterker gedaan.
Een 18" zal het qua SPLmax niet winnen van twee gelijkwaardige 15". Dat is op zich niet zo gek, want een dubbele 15" zal doorgaans een hogere belastbaarheid hebben, in een grotere kast zitten (mits dit zo is) en 3 dB extra krijgen door de koppeling tussen de luidsprekers (bij gebruik als bas of sub).
Bij vergelijk tussen een enkele (gelijkwaardige) 15" en 18" zal de laatste doorgaans als winnaar uit de bus komen.
Let op het woordje gelijkwaardige, zonder die toevoeging is het bovenstaande weinig betrouwbaar.
Hoeft niet, kan wel, wederom afhankelijk in hoeverre de speakers van gelijkwaardige kwaliteit zijn.
Stel ik zeg dat het met 10.000 Watt wel moet lukken, welke je vervolgens neerzet op een bruiloft van 300 man, waar 2000 Watt al genoeg was geweest?
Stel ik zeg 2000 Watt en je staat op een hardcore feest met 400 man?
Stel ik zeg 6000 Watt en zowaar was dat precies wat je nodig had voor een feest van 300 man binnen maar helaas sta je buiten?
Momenteel staat je vraag gelijk aan: Ik wil 150 km per uur rijden, hoeveel pk heb ik nodig?
Als jij nou eens zoveel mogelijk informatie geeft als je hebt (liefst meer), dan zijn er vast wel mensen die je op basis van soortgelijke ervaringen kunnen helpen.
Overigens was de eerste stelling het beste geweest, liever te veel dan te weinig. Bedenk wat je nodig hebt en zet het dubbele neer wink ;)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
17-1-2007 10:48
Ja inderdaad klopt ligt uiteraard aan de zaal, buiten of binnen ben ik het compleet mee eens. En uiteraard aan de kwaliteit van de boxen.
Maar neem nou eens een veel voorkomende set met 4x ax15b aangestuurd door p1600. en daarop ax-12 met p-900 of p-1200. dan heb je intotaal voor de 4 bassen 1600 watt en voor de tops max. 800 watt. Maar zal dit harder gaan wanneer ik er een set neerzet van een 2x 18" subs (1500 watt) en tops (2 x 12") (1200 watt)en dan heb ik het meer over de druk en de bass. want het hoog winnen ze sowieso niet.
Mvg,
Mike.
