Powercon
PimkempStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2006 Laatste: 6-9-2009 Berichten: 22 | 8-1-2007 12:01 |
Wat is het voordeel van powercon? | |
Deejay Drive-In -- CDN-35 - Smx-1 - | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 8-1-2007 12:10 |
dat er stroom uitkomt? ![]() Hoe bedoel je? Voordeel ten opzichte van wat? Het is een veelvoorkomende aansluiting in de licht en geluidswereld die je makkelijker dan een schuko chassis in bijvoorbeeld een versterker rack kunt bouwen. Er zijn twee soorten/kleuren powercon Blauw=stroom in (hier gaat dus een kabel in met aan de andere kant een mannetjes stekker die weer in het stopcontact gaat) Grijs/wit= stroom uit, wordt gebruikt om bijvoorbeeld door te lussen naar een ander rack of naar een andere case) | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 8-1-2007 12:12 |
Vergrendelbare aansluiting, Compact Gemakkelijk in D-hole 19" platen aan te brengen (chassis in 19" plaat Redelijk universeel in verhuurland Uiteraard ook een nadeel: Relatief duur | |
PimkempStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2006 Laatste: 6-9-2009 Berichten: 22 | 8-1-2007 12:32 |
Grijs/wit= stroom uit, wordt gebruikt om bijvoorbeeld door te lussen naar een ander rack of naar een andere case) dus je kan het ook doorlussen | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 8-1-2007 12:41 |
ja ![]() | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 8-1-2007 18:13 |
Het grote voordeel is dat het een stuk lastiger word om de aansluiting er zomaar uit te trekken. Bij licht is dat nog niet zo erg, maar bij het geluid kan het vervelende situaties opleveren. | |
Djtiesto44Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2007 Laatste: 22-5-2008 Berichten: 9 | 8-8-2007 23:23 |
*Mega kick* ofzo... Maar om maar meteen to the point te komen --> Over powercon weet ik zo'n beetje niks behalve nu de beteknis van de kleurtjes (blauw->in grijs/wit-> out toch? ![]() Als ik helemaal in de verkeerde richting zit... zou iemand dan een beetje kunnen uitleggen wat powercon precies is, en hoe je dus je apparatuur erop aansluit... ? Greetzz | |
Wat moet men zonder een pen? | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 8-8-2007 23:40 |
Achterkant van alle chassis-delen (die je ergens vast schroeft/popt) zijn met soldeer lipjes (of met fast-on stekkertjes) aan te sluiten. De kabeldelen kun je met schroefterminals vastmaken. | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 9-8-2007 00:43 |
Waar je een kabel aan maakt met een schucko female connector of een verdeelblokje. Voorkeur geniet bij mij nog altijd solderen en krimpkous eroverheen, echter zien sommigen graag adereindhulsjes (of hoe die dingen dan ook mogen heten). //edit: op bovenstaande: ik heb nog geen enkel powercon chassisdeel gezien met schroefterminals, de powercon plug echter wel. | |
Vergeet niet te lachen | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 9-8-2007 11:14 |
Ik denk dat je mijn stuk iets anders interpreteert dan is (of in ieder geval word bedoeld). Ik zeg dat de chassis delen (voor de beginners onder ons: de delen die je ergens in je rack vastschroeft/popt) met solderen/faston kan. De kabeldelen met schroefterminals. Staat er volgensmij vrij duidelijk. Zeker gezien het feit ik nog nooit een elektrische verbinding heb gepopt ![]() | |
