Shure SM58 aansluiting op PC
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
SuperskiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2007 Laatste: 9-4-2008 Berichten: 9 | 5-1-2007 12:31 |
Ik heb een nieuwe shure sm58 microfoon gekocht. Deze had ik nodig voor het draaien, maar ik wil hem ook gebruiken om mensen te laten inzingen op mijn pc. Hiervoor heb ik www.new-line.nl/v/13369 verloopje gebruikt en www.new-line.nl/v/5958 kabel. Vervolgens heb ik hem ingeplugd in het roze (microfoon) mini-jack ingangetje. De Volumeregeling van Windows is goed. Als ik opneem met bijvoorbeeld Windows geluidsrecorder hoor je hele zachte ruis als ik iets hard erin roep, en anders niks. Help please? | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 11-11-2024 Berichten: 387 | 5-1-2007 12:35 |
ik denk dat het meschien te maken heeft met gebalanceerd en ongebalanceerd. was toen bij mij ook zo iets. p.s. kijk in de handleiding en kijk wat het is gebalanceerd of ongebalanceerd/ | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 5-1-2007 13:33 |
Het aardige is nu dat Shure uitgebreide informatie op hun website heeft staan over dit soort dingen, onder het kopje `tech library'. O.a. Dit artikel. Volgens mij klopt je verloopje niet, vermits je een normale "pc microfoon" ingang wilt gebruiken, en geen sy mic ingang zoals op sommige (semi-) prof kaarten voorkomt. | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 138 | 5-1-2007 13:33 |
Je hebt een stereo plugje gebruikt, op een mono microfoon. Hierdoor werkt het niet. Waarschijnlijk werkt het wel goed als je de jack-kabel iets uit het plugje haalt, zodat hij de andere baan raakt. Maar je moet gewoon even een mono-plugje halen. | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
SuperskiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2007 Laatste: 9-4-2008 Berichten: 9 | 5-1-2007 13:43 |
Bij feedback is mij verteld dat de shure sm58 een stereo mic was, en juist daarom heb ik stereo verloopje & kabel gekocht.:S Aart, in dat stukje op shure.com staat dat het signaal van pro-mics erg zacht is. 1/10 van wat standaard(zoals die van mij)-geluidskaarten gewend zijn. Zoiets d8 ik zelf ook. Zou ik geen voorversterker nodig hebben? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 5-1-2007 13:47 |
[edit] @ was @ Skevdude [/edit] Mja, maar PC microfooningangen zijn mono, en "stereo" TRS jack wordt veel toegepast voor sy verbindingen. De ring van de trs wordt bij PC-geluidskaarten echter gebruikt voor de voeding van de FET (impedantietransformator) in de electreet microfoon. Je moet dus (inderdaad) een verloopje maken naar asy jack, dus return (pin 3 op de xlr) samennemen met de afscherming (pin 1) op het shield, en de load (pin 2) op de tip aansluiten. Ring in princiepe open laten, hoewel er vast niets stuk zal gaan als je de voeding van de mic ingang kortsluit naar gnd. Allicht voldoen verloopjes naar "mono" ook, mits ze die verbinding tussen return en afscherming maar maken. SM58 stereo ? Hum. "Bij mijn weten niet.." Wat zegt de doos & documentatie ? .. Als je geluid te zacht is (met te veel ruis etc) kun je een voorversterker overwegen. Kwam pas nog voorbij in een ander topic in /computergedoe. | |
SuperskiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2007 Laatste: 9-4-2008 Berichten: 9 | 5-1-2007 14:31 |
Alles wat op de doos en in de handleiding staat, staat ook op de Shure-site... wel iets, maar niet bar veel dus. Ik kan me goed voorstellen dat de mic mono is, maar de ingangen in de pc zijn stereo.. hoe ga ik dit doen? Kun je miss voorbeelden geven uit de New-line-webshop? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-1-2007 16:18 |
Aart schreef: SM58 stereo ? Hum. "Bij mijn weten niet.." Wat zegt de doos & documentatie ? ..Ding is zo mono als het maar kan (en dat al een jaar of 1000). Verder is een microfooningang op een geluidskaart (in een PC) vrijwel altijd zo mono als het maar kan. Ook wordt er bij vrijwel elke computer en geluidskaart een handleiding geleverd waar ook dat keurig in staat uitgelegd. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 5-1-2007 16:26 |
Hij heeft net de "SM-58 very limited stereo edition" te pakken (is voor wanneer je een Siamese tweeling op de bühne hebt staan) | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 138 | 5-1-2007 17:34 |
Je moet gewoon van de kabel even pin 1 en 3 doorsolderen aan elkaar, probleem opgelost! | |
