Probleem?? met DMX afsluitweerstand met dre's ledje?
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
17-6-2003 22:48
ik zou me eerst afvragen of je wel een afsluitweerstand nodig hebt want veel dmx apparaten hebben een dipswitch die je om kan zetten om de ingebouwde terminator aan te zetten
schnappi???
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
17-6-2003 23:15
tja, in een chassisdeel kan tog juist makkelijk zijn, gewoon in de scan zelf, werkt dan toch altijd, en je mist nooit de kabel met de terminator erin.
of werkt dat niet...
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
18-6-2003 08:22
ik zie niet in waarom het niet zou werken, maar zo wordt het toch ook altijd zegegd en je hebt dan gewoon een handig klein stekkertje en die laat je gewoon in de laatste scan zitten, maar toch blijf ik er bij dat er vast wel 1 apparaat is met een ingebouwde terminator...
schnappi???
Laatste: 22-11-2024
18-6-2003 08:47
Laat ik nou aardig wat DMX apparaten hebben en laat toch geen van die DMX apparaten een ingebouwde terminator hebben.
En zelfs al zouden een paar apparaten een ingebouwde terminator hebben, dan nog is het de vraag of het wel zo handig is als dit apparaat de laatste op de bus is. Stel dat hij in het midden hangt.
Nee, voor 1 euro bak je gewoon lekker zelf een terminator in een XLR-3M plug en heb je het er verder niet meer over.
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
18-6-2003 08:52
en zijn die dingen eigenlijk niet kant en klaar te koop?
schnappi???
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
18-6-2003 09:06
als ze kant en klaar te koop waren?
zullen ze vast wel iets van 2 keer zo duur kosten als dat jet het normaal koopt, en het is echt heel simpel...
DJ Dave-QStandaard Lid
Sinds: 25-4-2003
Laatste: 13-11-2006
18-6-2003 13:09
natuurlijk is het zelf maken van zo'n terminator erg simpel en goedkoop. maar toch
kan ik haast niet geloven dat de producenten van lichteffecten niet op het idee
komen die dingen kant-en-klaar te gaan verkopen. aangezien je bij elke DMX bus een
terminator MOET hebben (ik zie het als een MUST) geloof ik niet dat de producenten
erover denken zo van 'poeh dat prutsen ze maar lekker zelf inmekaar'.
Music is the answer! GEAR: 2x Gemini PT-2400 + Concorde Pro's, Dateq XTC, Pioneer HDJ-1000
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
18-6-2003 16:05
Hoppa!
www.dfd.com/new/spec-TERMINATOR.htm
Petty materialists!
Sinds: 25-4-2003
Laatste: 13-11-2006
18-6-2003 16:10
aha, there u go happy :)
maar JEZUS wat durven ze er weer veel voor te vragen! (49 DOLLAR!!) shocked 8O
en de *budget versie* kost 'slechts' 25 dollar, haha shocked 8O
kan je beter 2 euro uitgeven aan componenten en even solderen!
LiteforseeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 27-6-2003
27-6-2003 10:21
ff kleine tip over jou plug je, die terminater kan je er wel uit laten. je moet het zien als test plugje, NIET als terminater. een terminator MOET een losse weerstand zijn en mag GEEN led/diodes bevatten. deze beinvoeden de lijn nadelig. dus als test OK, maar nioet laten zitten tijdens de show. ut werkt wel maar toch. vberder kan je beter 2 losse leds gebruiken die naar de ground gaan. dan kan je ook testen op losse aders.
groeter
joost
Je moet het ledje meer als een indicatie zien dat er wat gebeurt, niet als iets dat je mooi groen of rood op kan laten lichten.
