Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 57 van 63)
vorige 1 .. 55 56 57 58 59 .. 63 volgende
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
24-10-2006 14:55
Reind (en rest uiteraard)
ik zat even te kijken naar het volgende filmpje op youtube https://youtube.com/watch?v=ab35cKSjj6E en vroeg me af of de nuo 5 ook net als de 909 een delay heeft die doorwerkt nadat je de fader ahw weggetrokken hebt. en zou je de pitch echo ook kunnen benaderen als je de effecten edit?
groet jurjen
niet nodig
Laatste: 17-5-2025
25-10-2006 09:49
Normaal gooit de gate alles dicht als alle kanalen dicht staan. Wat je echter kunt doen is de regelaar van het microfoonkanaal een beetje open draaien. De gate wordt dan voor de gek gehouden (detecteert een zeer klein (ruis) signaaltje) en zal niet dicht gaan.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
25-10-2006 13:30
groet jurjen
Yeps kan, kanaal 5 de EFX knop indrukken zopdat ie blauw oplicht, volume potmetertje (niet de gain) van het 5é kanaal gewoon helemaal open zetten en klaar ben je.
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
25-10-2006 14:14
heren,
bedankt voor de reactie. TOP
En dan laat je wel het effect lopen op kanaal 3 oid?
filmpje, reind?
niet nodig
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
26-10-2006 00:12
Lastig uitleggen zo..... ik zal eens kijken of ik wat kan recorden voor je. Het is namelijk niet zo lastig als het lijkt ;-)
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
30-12-2006 19:34
Ik heb een ecler nuo 5 thuis liggen en zit er aan te denken om een Korg kaos pad 3 erbij aan te schaffen.
Maar hoe werkt het met de send en return?
Kan ik die per kanaal aansturen of alleen over de master?
Met vriendelijke groet,
Bjorn Berkvens
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
31-12-2006 13:41
Per kanaal.. staat duidelijk in je handleiding wink ;) hoe heb je je cycloops nu dan aangesloten? ik via send en terug komend op het mic kanaal
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
31-12-2006 15:17
IK heb hem nou aangesloten via mijn 2e hoofdtelefoon uitgang en dan op kanaal 5 line in.
Het probleem is dat ik dan eerst de handleiding moet zoeken.laugh :D
FranticDJStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 17-5-2012
1-1-2007 18:49
www.new-line.nl/v/13193 ik bedoel maar te zeggen..
DiggersfanStandaard Lid
Sinds: 6-8-2006
Laatste: 13-12-2007
3-1-2007 00:53
/v/14259
Ik wil deze "oren" gaan aanschaffen, om mijn nuo5 in te bouwen, maar kan ik dan nog steeds de mixer er met kabels aangesloten er nog makkelijk uit halen. Heb nml geen flauw idee wat ik me er bij voor moet stellen.
