Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 57 van 63)Moderator(s): Dré
MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 24-10-2006 14:55 |
Reind (en rest uiteraard) ik zat even te kijken naar het volgende filmpje op youtube https://youtube.com/watch?v=ab35cKSjj6E en vroeg me af of de nuo 5 ook net als de 909 een delay heeft die doorwerkt nadat je de fader ahw weggetrokken hebt. en zou je de pitch echo ook kunnen benaderen als je de effecten edit? groet jurjen | |
niet nodig | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 25-10-2006 09:49 |
Normaal gooit de gate alles dicht als alle kanalen dicht staan. Wat je echter kunt doen is de regelaar van het microfoonkanaal een beetje open draaien. De gate wordt dan voor de gek gehouden (detecteert een zeer klein (ruis) signaaltje) en zal niet dicht gaan. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 25-10-2006 13:30 |
mutz schreef: Reind (en rest uiteraard)ik zat even te kijken naar het volgende filmpje op youtube https://youtube.com/watch?v=ab35cKSjj6E en vroeg me af of de nuo 5 ook net als de 909 een delay heeft die doorwerkt nadat je de fader ahw weggetrokken hebt. en zou je de pitch echo ook kunnen benaderen als je de effecten edit? groet jurjen | |
MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 25-10-2006 14:14 |
heren, bedankt voor de reactie. TOP En dan laat je wel het effect lopen op kanaal 3 oid? filmpje, reind? | |
niet nodig | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 26-10-2006 00:12 |
Lastig uitleggen zo..... ik zal eens kijken of ik wat kan recorden voor je. Het is namelijk niet zo lastig als het lijkt ;-) | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 30-12-2006 19:34 |
Ik heb een ecler nuo 5 thuis liggen en zit er aan te denken om een Korg kaos pad 3 erbij aan te schaffen. Maar hoe werkt het met de send en return? Kan ik die per kanaal aansturen of alleen over de master? Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 31-12-2006 13:41 |
Per kanaal.. staat duidelijk in je handleiding ![]() | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 31-12-2006 15:17 |
IK heb hem nou aangesloten via mijn 2e hoofdtelefoon uitgang en dan op kanaal 5 line in. Het probleem is dat ik dan eerst de handleiding moet zoeken. ![]() | |
FranticDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 17-5-2012 Berichten: 96 | 1-1-2007 18:49 |
www.new-line.nl/v/13193 ik bedoel maar te zeggen.. | |
DiggersfanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2006 Laatste: 13-12-2007 Berichten: 12 | 3-1-2007 00:53 |
/v/14259 Ik wil deze "oren" gaan aanschaffen, om mijn nuo5 in te bouwen, maar kan ik dan nog steeds de mixer er met kabels aangesloten er nog makkelijk uit halen. Heb nml geen flauw idee wat ik me er bij voor moet stellen. | |
