Beatmixen
(571 reacties. Pagina 54 van 58)
DilandroStandaard Lid
Sinds: 3-12-2004
Laatste: 26-3-2012
14-4-2006 17:46
Niet altijd.. Want als je denkt dat hij goed loopt, moet de motor weer op gang komen en loopt hij er alsnog naast..
Ik ben het mezelf nu aan het aanleren om alles via de pitch te doen.. werkt echt prima!
Laatste: 21-11-2024
14-4-2006 17:56
Uiteraard moet het correctiegedrag van de motor ook in beschouwing genomen worden bij het doseren van de correctie (maar goh, da's nou net waarom je ervaring op moet doen met dit soort dingen).
En als je een draaitafel hebt die, nadat je aan het plateau/spindle/label hebt gezeten, niet binnen een paar seconden weer PRECIES dezelfde snelheid had als daarvoor, gooi die draaitafel dan maar in de container.
DjsteevStandaard Lid
Sinds: 3-4-2004
Laatste: 4-6-2011
14-4-2006 21:10
Ik kan ook niet overweg met de spindle. Corrigeren doe ik ook met het label, wat me prima af gaat.
Ik heb alleen 1 plaat, die op de een of andere manier wel heel erg snel afremt als ik ook maar heel zacht de label aanraak. Ik ben erachter gekomen dat de binnenkant van de B-kant iets naar buiten staat waardoor hij eigenlijk alleen op dat gedeelte leunt op de slipmat. Hier is weinig aan te doen lijkt me? (Misschien iemand met een tip om zoiets te verhelpen?)
Bij deze plaat moet ik wel met de de zijkant van het plateau corrigeren, want ik durf de plaat zelf niet aan te raken tijdens het afspelen.
Carpe noctem
BazzzzStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 17-8-2011
15-4-2006 18:41
Ik heb ook een kromme ertussen zitten die dus te weinig contact maakt en slipt als een gek... Mja
Verder zijn niet bij alle platen de gat even groot wat ook wel wat kleine probleempjes geeft bij het corrigeren...
Maar dat zijn echt allemaal héle kleine dingen...
Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen
Sinds: 3-4-2004
Laatste: 4-6-2011
16-4-2006 00:43
Ja true wink ;) Ben alleen wel huiverig als ik die ene plaat erop leg. Ergste is dat het een van de mooiste nummers is die ik heb..
Carpe noctem
SanuStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 30-9-2008
16-4-2006 16:22
Gewoon corrigeren via de platter, als ik van zulke platen draai, dan raak ik het label gewoon niet aan. Liever een wat sloppy overgang dan dat je de plaat via de label een te grote hengst geeft, of em teveel afremt (en die kromme platen zijn behoorlijk "onvoorspelbaar")
(en in m'n collectie van 200 platen komen er zeker 20 voor die zo reageren)
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
16-12-2006 20:01
ik heb steeds het probleem dat als ik mijn 2de plaat inmix dat deze te hard erin komt. Maar het geluid van de plaat is gewoon evenhard als de spelende plaat. Moet ik de gain dan meer terug draaien? En wat doen jullie meestal met de hoge tonen?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
16-12-2006 20:48
Op basis waarvan concludeer je voorafgaand aan het erin gooien dat het volume van de tweede plaat daadwerkelijk gelijk is aan dat van de lopende plaat? VU-meters per kanaal? VU switchen tussen master en PFL? Beide nummers na elkaar beluisteren op je koptelefoon? Evt aanwezige master/PFL-pot/schuif op je mixer in het midden zetten?
Maar los daarvan zou ik zeggen: is-ie te hard, dan zet je de gain terug. Verder gewoon vogelen totdat het lekker klinkt. Evenzo met laag-mid-hoog, daar bestaat geen wet voor en hangt bovendien enigszins af van de muzikaliteit van je mixer-eq, behalve dat je niet zomaar vet moet gaan plussen op je eq.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
17-12-2006 00:42
Sylvia schreef:
splitfunctie
Bah..... daar word je toch helemaal knetter gek van van die functie. Als ik een dateq tegen kom ram ik gewoon 2 PFL knoppen in, van die split functie raak ik echt de weg krijt namelijk.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
17-12-2006 00:48
Ik heb het geleerd op de hele rits Dateqs. Wil je geloven dat ik, naarmate mijn promillage vordert, nog immer in de war kan raken van de master/pfl-pot op mijn NUO5?
