Martin Mania SCX500 scanner
(99 reacties. Pagina 8 van 10)Moderator(s): Dré
J.C. Sound & LightEx Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2006 Laatste: 28-12-2006 Berichten: 60 | 12-12-2006 00:23 |
de gobo's zijn wel grappig, maaar de show is niet zo speciaal. Vooral die vliegtuitg is erg storend | |
account op verzoek stoptgezet | |
MarcelVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2007 Laatste: 24-9-2012 Berichten: 50 | 17-6-2007 20:50 |
Martijn schreef: Eventueel kan ik er een voor je op maat maken. Richard (Malle Pietje) krijgt over een paar weken ook een mooi kistje voor zijn SCX'en.Martijn, heb je inmiddels al zo'n kist gemaakt en heb je hier ook foto's van? Of heeft misschien iemand anders een kist die geschikt is voor 4 stuks? | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 18-6-2007 00:48 |
MarcelV schreef: Martijn schreef: Eventueel kan ik er een voor je op maat maken. Richard (Malle Pietje) krijgt over een paar weken ook een mooi kistje voor zijn SCX'en.Martijn, heb je inmiddels al zo'n kist gemaakt en heb je hier ook foto's van? Of heeft misschien iemand anders een kist die geschikt is voor 4 stuks? | |
Alles komt goed.... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 18-6-2007 01:19 |
Zo zie je maar dat een paar weken al snel meer wordt. (Hoewel er toen nog geen concrete plannen stonden) Ik ben inderdaad bezig met de kistjes, denk dat ik komende week wel een eind vooruit moet kunnen komen. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 17-7-2007 16:37 |
Wederom iets later geworden, maar dit is het geworden. Zie voor het hele overzicht www.new-line.nl/forum/read/?m=458027#458027 | |
MarcelVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2007 Laatste: 24-9-2012 Berichten: 50 | 9-8-2007 23:39 |
Zo te zien zit in de kist hierboven niet de SCX500 maar de SCX600?! Ik begin dit weekend namelijk met mijn eigen kist voor 4 x de SCX500, maar zit een beetje met het probleem dat de ophang beugel schuin naar achter loopt en dat dus niet zoals bij de SCX600 de ophangklem mooi boven de lamp zit. ZO dus: __ O | |/ | /| |__| | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 9-8-2007 23:58 |
MarcelV schreef: Zo te zien zit in de kist hierboven niet de SCX500 maar de SCX600?!Ik begin dit weekend namelijk met mijn eigen kist voor 4 x de SCX500, maar zit een beetje met het probleem dat de ophang beugel schuin naar achter loopt en dat dus niet zoals bij de SCX600 de ophangklem mooi boven de lamp zit. ZO dus: __ O | |/ | /| |__| Beugel kan dus langer of korter gemaakt worden om evt. schuin naar achteren op de grond te zetten. Ik dacht dat de 500, 600 en 700 qua buitenkant allemaal hetzelfde waren... Zal ik eens nakijken. edit: scx 500 Physical Length: 442 mm (17.4 in.) Width: 200 mm (7.9 in.) Height: 178 mm (7.0 in.) Height: 364 mm (14.3 in.) including bracket Weight: 6.7 kg (14.8 lbs.) including bracket scx 600 Physical Length: 525 mm (20.7 in.) Width: 240 mm (9.4 in.) Height: 203 mm (8.0 in.) Height: 408 mm (16.1 in.) including bracket Weight: 12.3 kg (27.1 lbs.) including bracket scx 700 Physical Length: 525 mm (20.7 in.) Width: 240 mm (9.4 in.) Height: 203 mm (8.0 in.) Height: 408 mm (16.1 in.) including bracket Weight: 13 kg (28.7 lbs.) including bracket Er zit zo te zien toch wel wat verschil in afmetingen, maar op alle foto's zie ik dat de ophangbeugel echt recht boven de scan kan zitten. kiek hier | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-8-2007 00:25 |
Malle Pietje schreef: Er zit zo te zien toch wel wat verschil in afmetingen, maar op alle foto's zie ik dat de ophangbeugel echt recht boven de scan kan zitten.De beugel bevestiging heeft een stop en die zou er voor kunnen zorgen dat je de beugel niet boven de scan krijgt. De case die Martijn toont heeft hij inderdaad gemaakt voor scx 600. Martin. | |
kvm entertainment | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 10-8-2007 01:56 |
Case is inderdaad voor SCX600's. Lijkt me eerlijk gezegd nogal stug dat een fabrikant voor ongeveer gelijke scans verschillende ophangbeugels gaat maken. Bij de SCX600 is de beugel opgedeeld in 2 delen, die versteld kunnen worden. Bij de uiterste stand kan de beugel recht boven de scan staan. Voor zover ik op de foto's op de Martin site kan zien moet dat met een SCX500 ook kunnen. Wel is het inderdaad zo dat er een stopper inzit, waardoor de beugel maar 180 graden kan draaien; recht naar beneden tot recht naar boven. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 10-8-2007 12:05 |
KVM schreef: Malle Pietje schreef: Er zit zo te zien toch wel wat verschil in afmetingen, maar op alle foto's zie ik dat de ophangbeugel echt recht boven de scan kan zitten.De beugel bevestiging heeft een stop en die zou er voor kunnen zorgen dat je de beugel niet boven de scan krijgt. De case die Martijn toont heeft hij inderdaad gemaakt voor scx 600. Martin. Dat de kist voor 600's is weet ik, hij is van mij | |
