Dap vision vraagje
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
9-12-2006 00:09
Hallo,
Ik heb een dap vision 1600 gekocht en wil deze graag zaterdagavond gebruiken bij een feest, echter zit er op de achterzijde een switch en ik weet niet waar ik deze op moet zetten.
sensitivity
0,775V of 1,0V of 1,4V
Ook zou ik graag weten of de ground switch on/off moet.
Mvg,
Hugo
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
9-12-2006 00:20
Die groundswitch is een handig hulpmiddeltje om eventuele aardlussen op te sporen en te verhelpen. Redelijk ingewikkelde materie (waar op het forum overigens een hoop over te vinden is) en standaard moet deze switch op "off" staan. (geen ground-lift dus)
Die andere schakelaar heeft te maken met de apparatuur waar jij deze versterker op aan sluit. Je verandert als het ware de gevoeligheid van de versterker. Zonder de uitgangsspanning van je vorige apparaten te weten is er niet zoveel zinnings over te zeggen. De beste oplossing is dan zorgen dat je een (uit de processor/mixer) signaal aanbied op 0db. Je kiest dan het standje waarbij je versterker met de gain regelaar vol open ook 0db is.
Maar dat is MIJN mening...
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
9-12-2006 00:36
Ik denk ergens gelezen te hebben (ik kan dus ook helemaal fout zitten...) dat wanneer je een geluidsbron hebt die bij een uitsturing van '0 dB' bijvoorbeeld een uitgangsspanning heeft van 1,4V (kan je normaal gezien wel terug vinden in de specs van die bron) je de switch op de versterker dus op '1,4V' moet zetten.
Dit heeft als effect dat als je bij de versterker de gain volledig open zet en op de mixer perfect 0 dB uitstuurt dat je versterker dus gewoon het maximum geeft wat hij kan zonder te clippen.
Nogmaals: het kan zijn dat er wat foutjes/fouten in staan, maar ik dacht dat het zoiets was... happy :)
Mvg
Bert
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-12-2006 07:57
Mvg
Bert
Standaardregel: 775 mV = 0 dB in 600 Ohm, ofwel 0 dBm.
Vaak wordt ook 0 dBu aangegeven omdat dit niet in een 600 Ohm last is.
Overigens zijn de waardes opgegeven bij 8 Ohm belasting. Bij 4 Ohm liggen de waardes nog iets lager voor volledige uitsturing. Op 775 mV bij 4 Ohm last heb je al bij -1.5 dB op de mixer al volledige uitsturing, ofwel versterker in de clip.
Zelf zou ik de schakelaar op 1.4V zetten. Hierdoor ligt de ruisvloer afkomstig van de processor/mixer nog eens zo'n 6 dB lager. De mixer mag je dan ook tot zo'n +5 dB uitsturen.
TCMC
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
9-12-2006 10:38
Hallo,
Ik ga rechtstreeks vanuit mijn mixer naar de versterker,
Hij levert in eerste instantie te veel voor mijn speakers, dus 0db uitsuren vanuit de mixer gaat nog niet gebeuren.
Ik geloof dat de output van het mengpaneel hoog-ohmig is, ik bedoel daarmee rond de 50.000 ohm. (als ik dit correct heb?)
Mic of gitaar is naar mijn weten laagohmig, 600 ohm..
Waar moet ik hem nu op zetten?
mvg,
Hugo
[edit] speakers zijn 8 ohm [edit]
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-12-2006 10:50
Hugoov schreef:
Hallo,
mvg,
Hugo
Uitgangen van mengpanelen, processors, CD-spelers EQ's etc. zijn meestal laagohmig, ofwel 600 Ohm of lager, vaak tot wel 50 - 100 Ohm.
Line inputs zijn meestal van 10K tot 50K.
Mic inputs varieren van 2K2 (o.a. Phantom Powered 6K8 weerstanden) tot 10K.
Gitaar inputs meestal van 500K tot 1M.
Uitgangen van gitaren (niet gebufferd of passief) liggen meestal rond de 500K. OM die reden gebruik ik vaak de Behringer MIC100 omdat deze een ingangs impedantie heeft van 1M en omdat ik voor gitaar het liefst buizen in het signaal pad zie :)
Standaard regel is: Zo laag mogelijke uitgangsimpedantie en zo hoog mogelijke ingangsimpedantie.
TCMC
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
9-12-2006 12:52
Oke,
@TCMC jij/u zegt dat het, het verstandigst is om de schakelaar op 1,4V te zetten.
Echter gaat het om de volgende situatie:
Ik heb boxen van 8 ohm die maximaal rond de 400 watt rms mogen p.s. hebben, de versterker leverd op papier 520 watt rms per kant.
Mijn gedachte was gewoon vermogen te blijven toevoeren totdat het niet harder moet.
(weet wel wanneer ik moet stoppen.)
Wij gebruikten ook 2 dap p1200 versterkers (nu 1200+2000) en deze gaven we een signaal van maximaal 0db (af te lezen op mixer) ik zou graag de knop zo hebben staan dat de versterker rond de 0db (net als de palladiums) begint te clippen.
Maargoed omdat ik de versterker nooit zo hard zet vanavond maakt het niet zoveel uit, maargoed de volgende keer werkt hij misschien wel op 2 zwaardere bassen dus dan moet het ook goed gaan.
Zouden jullie mij na deze gegevens te hebben gelezen kunnen zeggen waar ik hem nu op moet zetten?
Mixer is de behringer vmx 1000, main out-> max. 25 dBu @ 1 kHz, XLR
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
9-12-2006 16:31
Het is me allemaal duidelijk, mag slotje op, gaat lukken vanavond happy :)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-12-2006 16:38
Geen slotje dus. Misschien zijn er nog handige aanvullingen.
Overigens:
775mV: 0 dB
1V: +2.2 dB
1.4V: +5.1 dB
Zo even uit mijn hoofd ;)
Ben zelf niet bang om de mixer in het rood te sturen. Soms gaat de VU meter ook tot +20 dB, maar daar zit een stukje stevige processing achter. Meestal blijf ik tussen de 20- dB en -10 dB hangen en heb dan reserve zat.
TCMC
Laatste: 4-5-2025
11-12-2006 10:42
Waar hierboven dB is geschreven (in het korte lijstje) moet natuurlijk dBu staan.
