Stroom berekening voor ventilator
(33 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
6-12-2006 22:55
Wie kan mij helpen?
Ik heb twee 400V ventilatoren, 1 van 1,1kW en 1 van 0,75kW. Deze wil ik op dezelfde groep aansluiten. Maar hoe moet ik uitreken hoeveel stroom die trekt per fase. Voor een gewone 230V ventilator weet ik dit wel maar omdat de stroom over 3 fase vedeelt moet worden weet ik de formule niet.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
7-12-2006 02:05
Iets meer info graag.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
7-12-2006 10:48
P = U x I
Waar P = vermogen (Watt), U = spanning (Volt) en I = stroomsterkte (Ampere).
René
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
7-12-2006 11:03
bij 400 volt werkt dat anders, ik weet wel hoe het ongeveer zit, maar kan het niet precies uitleggen. Het was in ieder geval iets met wortel 2 als ik het goed heb :P
Laatste: 8-5-2025
7-12-2006 11:32
djtM schreef:
Wie kan mij helpen?
Samen ongeveer 2kW -> 0,65kW per fase. 650/400=1,63A per fase. Opstart is natuurlijk fiks meer.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
7-12-2006 19:34
Zijn het 3 fasige ventilatoren?
Zo ja zijn deze in ster of in driehoek geschakeld?
exit night into LIGHT
Laatste: 8-5-2025
8-12-2006 09:42
Is het boeiend als je de vermogensafname weet (in dit geval 2kW)? Al knoop je het aan de maan, 2kW afname is 2kW afname. Verdeeld over 3 fasen is dat 2kW/3 afname per fase!
Overigens heb ik in mijn rekenvoorbeeld natuurlijk wel een fout gemaakt (aangezien bij een 400V systeem elke fase nog steeds "gewoon" 230V is moet het niet door 400 gedeeld worden maar door 230 -> ca. 3A per fase.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
8-12-2006 13:08
Ster:
Uf = UL / vierkantswortel(3)
If = IL
P = vierkantswortel(3) x UL x IL [arbeidsfactor buiten beschouwing gelaten, aangezien deze niet is gegeven door de toppic starter]
IL = P / (vierkantswortel(3) x UL) = 3A (afgerond)
If = IL = 3A
Driehoek:
Uf = UL
If = IL / vierkantswortel(3)
P = vierkantswortel(3) x UL x IL [arbeidsfactor buiten beschouwing gelaten]
If = IL / vierkantswortel(3) = 1.7A
UL = lijnspanning (in dit geval 400V)
Uf = fasespanning
IL = lijnstroom
If = fasestroom
Laatste: 7-5-2025
8-12-2006 13:57
Als ik het goed begrijp is de spanning bij driehoeksschakeling 400V en bij ster 230V. Immers, bij sterschakeling staat er tussen fasen en nul 230V, bij een driehoeksschakeling is er geen nul en hebben de fasen ten opzichte van elkaar een spanning van 400V.
Vandaar bij een 2kW ventilator in sterschakeling 2000W/230V=8,7A totaal en 8,7/3=2,9A per fase. Bij driehoeksschakeling is dat 2000W/400V=5A totaal en 5/3=1,7A per fase.
Rekenfouten en door mij verkeerd begrepen theoriën voorbehouden. En oja, de opstartstroom is natuurlijk zoals al eerder werd gezegd veel groter. Bovendien heeft een ventilator geen cos phi van 1, wat de berekening zal beïnvloeden.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
8-12-2006 14:04
De spanning tussen een fase en nul = 230V , De spanning tussen 2 fases = 400V allesinds bij ons 230/400V netwerk.
verhouding tussen die 2 = vierkantswortel(3) [230V x vierkantswortel(3) = 400V]
Bij een driehoekschakeling wordt er inderdaad geen nul gebruikt.
Bij een sterschakeling kan het zijn dat de nul wordt weggelaten bij een symmetrische belasting (zoals bv een motor) aangezien er dan toch geen stroom door de nulgeleider loopt.
