Loop Skytec Tec 2500
(33 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 29-4-2025
1-12-2006 20:54
Hoe doe je dat bij die van jouw dan, op die van mij kan ik namelijk geen loop knopjes vinden...
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
1-12-2006 20:58
lol doet me denken aan de ICDX smart loop discussie.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 2-5-2025
1-12-2006 21:03
ben even aan het uit zoeken, hoe dat met die knopjes zit sad :( je hoort nog.
zit om mee te zoeken 49 bladzijde door te bladeren.
https://www.skytronic.com/rsc/man/100/170_618.pdf
HANDLEIDING:
Cue en Loop functie.
Druk in de PAUZE stand op de CUE toets nr. 8. Dit punt op de CD wordt in het geheugen opgeslagen en het
CUE signaallampje knippert als indicatie. Druk tijdens het afspelen op de Cue toets en de afspeler springt
terug naar het eerder gemarkeerde punt.
// gaat de tekst nog verder ??? //
pppp.sss. heb je een foto van jou tec2500.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 29-4-2025
1-12-2006 21:27
HANDLEIDING:
Hallo,
foto (kon geen betere/grotere vinden en mijn vader heeft de camera meegenomen).
Bij mij gaat de tekst niet verder maar die in het nederlands is zowieso minder info/tekst, in het engels staat dat het wel zou moeten kunnen
Laatste: 28-4-2025
1-12-2006 22:49
Wel uniek: een loop waarvan het A-punt alleen vanuit pauze is in te stellen. Erg functioneel... laugh :D
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 29-4-2025
2-12-2006 10:52
tsja, het blijft skytec. Het zou met mixen wel erg handig zijn als het kon want nu heb ik soms dat er een rustig stukje komt als ik bijde kanalen open heb staan en dat de mix dus slechter word.
Nu kan ik wel gewoon in die "break" de bassen dicht draaien en dan in een keer vol open, maar ik heb af en toe het gevoel dat ik de muziek niet genoeg onder controle heb...
DJ Spiky
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 2-5-2025
2-12-2006 11:36
dat er geen loop op zit is nu al bekend. sad :( bericht van skytec gehad:
Professionele Twin CD afspeeleenheid van SkyTec. Met separaat bedieningsdeel waarmee alle functies kunnen worden aangestuurd. Zware metalen uitvoering, speciaal geschikt voor montage in een 19 inch racksysteem. Voorzien van twee schuiflade CD laadsystemen. Verlichte displays met aanduiding van de afspeelfuncties en de resterende of verstreken speeltijd per track of de gehele CD. Voorzien van de 'disco' functies QUE en PITCH BEND. Met twee druktoetsen voor de tijdelijke PITCH BEND snelheidsvariatie. Met BPM toetsen. De grote QUE en START/STOP drukknoppen zijn duidelijk verlicht. Met twee schuifregelaars voor aanpassing van de afspeelsnelheid, regelbereik +/- 16%. Compleet met handleiding, netsnoer, speciale verbindingskabel tussen besturings- en afspeeleenheid en audio uitgangskabels. Aansluitspanning 230Vac, 50Hz Uitgangsniveau 2V (p-p), 47k ohms Frequentiebereik 20Hz - 20kHz T.H.D. <0.03% Signaal/ruis verhouding >65dB Afmetingen: Controle unit 90 x 480 x 50mm (2U) Afmetingen: Hoofdunit 90 x 480 x 260mm (2U)
de tec2500 van skytec, is gewoon een kopie van CITRONIC CD-1.2 DUBBELE CD-SPELER. met andere worden alles is het zelfde op de kleur na.jij zegt dat je de tec2500 hebt. maar je laat een plaatje zien van de CITRONIC CD-1.2 DUBBELE CD-SPELER. een fout van jou of verkeerde plaatje. want de handleiding van de CITRONIC CD-1.2 en de skytec 2500 is NIET het zelfde?
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 29-4-2025
2-12-2006 13:27
Hallo,
Ik weet zeker dat ik de skytec tec 2500 heb want aan de ene kant van de bedienigsunit staat skytec en aan de andere kant tec 2500.
mvg DJ Spiky
BaszzaStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-1-2009
2-12-2006 13:42
Ik heb hier ook de Skytec Tec 2500 liggen (niet om te mixen hoor). Het zou wel grappig zijn als die een Loop functie heeft. Ik had destijds toen ik hem kocht (zo'n 5 jaar geleden) de hele handleiding doorgewerkt, maar ik had niks gevonden over Loop. Het was mij al eerder opgevallen dat er meerdere functies in het scherm staan die ik niet gebruik. Voor mij is het een cd speler, van het werkt en that's it. Ik mix er ook niet mee.
Greetzz
Ik zal is kijken of ik er mee over te weet kan komen.
Edit: na lang zoeken blijkt dat ik er geen handleiding er meer van heb.
Op elke flight past een deksel,....
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 29-4-2025
2-12-2006 13:50
Tis dat ik alleen maar die cd-speler heb, op dat ding zit geen ESP of true insant start waardoor ik vaak verkeerd instart.
