Loop Skytec Tec 2500
(33 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 413 | 1-12-2006 18:58 |
Beste collega's, Ik was gister aan draaien en toen zag ik op het display van de bedienigsunit van mn dubbele cd-speler (skytec tec 2500) loop staan (toen ik vanuit een bepaalde hoek keek). Dus ik meteen de handleiding erbij gepakt en ik heb het gevonden, dit staat erin: OPERATION OF CUE AND LOOP -Press CUE while Pauze mode to memorize the point we mean it "A Point", and the CUE LED is blinking at the meantime -While the CUE LED is blinking, pressing the LOOP button to memorize "B point", then the disk performs back to the A point, and automatically repeat playing in the period during A & B Point. Nu heb ik vanalles geprobeert maar ik krijg er geen loop, wat ik doe: -Ik zoek het beginpunt van de loop op en zet ik m (of hij staat al) in pauze mode. De cue led staat continu aan. -dan play ik (of zoek ik met de jog-dial) verder en dan moet ik volgens de handleiding op loop drukken, maar zon knop kan ik niet vinden. Kan iemand me hiermee helpen (die zelf een tec 2500 heeft)? mvg. DJ Spiky | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 1-12-2006 19:07 |
Komt vaak voor dat ze display's voor meerdere spelers gebruiken. Waarschijnlijk heeft een andere speler met dezelfde display wel een loopfunctie. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 1-12-2006 19:10 |
maar waarom staat het dan in de handeleiding? of is het misschien een handleiding voor meerdere modellen? | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 413 | 1-12-2006 19:11 |
Hallo, Oke, dat ze 1 display voor meerdere spelers gebruiken kan. Maar er staat duidelijk voor op de handleiding: SKYTEC PROFESSIONAL DUAL CD SPELER TEC-2500 GEBRUIKSAANWIJZING Dus ik denk niet dat deze handleiding voor meerdere spelers is omdat er verder geen typenummers op staan. Wat ik me dus afvraag is waarom het dan wel in de handleiding staat. Mvg. DJ Spiky | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 1-12-2006 19:19 |
Gewoon kwestie van verkeerd stukken tekst samengeplakt. Dit had er dus niet in moeten staan. Ze hebben gewoon een aantal stukken tekst die bij een bepaalde functie hoort en die stukken tekst worden gewoon aan elkaar geplakt. | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 387 | 1-12-2006 20:10 |
heb je deze display. ( kijk in de flightcase die op de foto staat ) https://www.freewebs.com/licht-geluid-live/fotosgeluid.htm | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 413 | 1-12-2006 20:38 |
dj krissie schreef: heb je deze display. ( kijk in de flightcase die op de foto staat )https://www.freewebs.com/licht-geluid-live/fotosgeluid.htm Deze lijkt op de nieuwe versie van de tec 2500, correct me if i'm wrong, ik heb de oude (blauwe) versie maar ik denk dat het display hetzelfde is... Zit er bij jouw wel loop op? mvg. DJ Spiky | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 387 | 1-12-2006 20:44 |
oude / nieuwe ? er worden 2 soorten tec 2500 verkocht als het niet meer is. eentje met andere kleur knoppen en zoals deze ( die van mij dus ) en er zijn ook met groene knoppen. heb nog niet gekeken of er ook besturings verschil in zit maar dat hoor je wel als ik het weet. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 413 | 1-12-2006 20:50 |
dj krissie schreef: oude / nieuwe ?er worden 2 soorten tec 2500 verkocht als het niet meer is. eentje met andere kleur knoppen en zoals deze ( die van mij dus ) en er zijn ook met groene knoppen. heb nog niet gekeken of er ook besturings verschil in zit maar dat hoor je wel als ik het weet. Kun jij wel loopen? Zou errug fijn zijn als het kon mvg DJ Spiky | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 387 | 1-12-2006 20:52 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj krissie op 1-12-2006 20:58 ik ga even de handleiding door werken. ik heb een uitgebreide van internet gehaalt. ga nu kijken welke handleiding het verkeerde staat. maar dat zal die van de engelse zijn. die er standaard bij geleverd word. | |
