led tubes bevestigen
(100 reacties. Pagina 6 van 11)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 29-11-2006 17:37 |
1 x bewerkt. Laatst door JeroenVDV op 29-11-2006 17:38 Jurrie schreef: Gezond verstand speelt een grote rol, maar veel 'jongens' met redelijk mooie spulletjes in hun showtje hebben dit veelal niet of interesseert het niet. Voor deze mensen zou het natuurlijk mooi zijn als één en ander wordt vastgelegd.Moet niet ten koste gaan van degenen met WEL gezond verstand, en een goede aanpak van zaken. | |
Light Image | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 29-11-2006 17:37 |
Jurrie schreef: Niet speciaal voor een trusshaak Martin, maar eerder om aan een muur te schroeven...In duistland zijn ze naar mijn idee een stapje verder vanwege de TUV. Ik bedoel dus wel degelijk een model wat ervoor is gemaakt om in je truss te hangen. (een soort T4 model in kleinere uitvoering) Tevens zijn er natuurlijk dit soort modellen. Ben benieuwd naar het antwoord van rinus. Maar vraag mij nog steeds wel af of een LEDtube uberhaupt gemaakt is om in je truss te hangen. Martin. | |
kvm entertainment | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 390 | 29-11-2006 17:49 |
Klunz zit dit topic met stijgende verbazing te lezen. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik nog nooit zo'n led tube in mijn handen heb gehad of van dicht bij gezien. wel op afstand, maar daar hebben we nu even niks aan. Los gezien van het feit dat er inderdaad ty-raps in diverse soorten en degradaties bestaan en je in je riee (die je toch per show maakt) zou kunnen vermelden wat het het risico van eventueel gebruik van 2 plastic vastbind bandjes die per stuk 22 kg mogen hebben (wacht even, is dat in de lengte richting, geldend voor het plastic, of aangetrokken, geldend voor de sluiting? kortom wat is het zwakste punt ![]() ![]() De stelling dat er ty-raps gebruikt worden omdat het makkelijker/sneller werkt, kan natuurlijk nooit van invloed zijn op de veiligheid, die gaat altijd voor. En ik zou geloof ik best wel onder zo'n door cyber opgehangen buis door willen lopen en er zelfs wel onder willen staan. Maar, dat iets wat 1 kg weegt geen ernstig permanente schade aanbrengt als het van een aantal meters recht op je hoofd, schouders of van mijn part tenen valt, wil ik bij deze ontkrachten. Ik heb hier thuis nog wel wat van die oude 1 kg gewichten voor weegschalen. Als ik iemand uitnodig om onder het raam te gaan staan, wil ik wel zo'n gewichtje van de eerste verdieping naar beneden laten vallen ![]() Het feit dat ze op grote producties ook van alles met ty-raps en zelfs nietjes ![]() Natuurlijk blijft er ook nog het feit dat je het risico hebt dat mensen hier lezen of op productie zien ty-raps kan. En als je dan een mooie riee hebt waar die 22 kg dingen in beschreven staan, hoeft er misschien niks aan de hand te zijn. Maar die mensen hebben en lezen jou riee niet. Gaan naar de € 5,00 bak van de gammel en kopen juis ja ty-raps. Ik weet het, hun risico, maar niet totaal ondenkbaar. Zo lang er dus nog geen nuttig ophang middel voor deze dingen is lijkt het mij dat je er drie dingen mee kunt doen. 1 gewoon niet ophangen ![]() 2 in je truss leggen. 3 een soort van swiffel coupler gebruiken? Maar nogmaals, ik heb die tubes nog nooit van dicht bij gezien. Phoe hee, wat een verhaal weer. klunz. | |
TimcooijmansStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 10-1-2008 Berichten: 94 | 29-11-2006 18:02 |
1 x bewerkt. Laatst door Timcooijmans op 29-11-2006 18:08 KVM schreef: Jurrie schreef: Niet speciaal voor een trusshaak Martin, maar eerder om aan een muur te schroeven...In duistland zijn ze naar mijn idee een stapje verder vanwege de TUV. Ik bedoel dus wel degelijk een model wat ervoor is gemaakt om in je truss te hangen. (een soort T4 model in kleinere uitvoering) Tevens zijn er natuurlijk dit soort modellen. Ben benieuwd naar het antwoord van rinus. Maar vraag mij nog steeds wel af of een LEDtube uberhaupt gemaakt is om in je truss te hangen. Martin. | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 29-11-2006 18:07 |
Aha, maar dan kost het dus gewoon teveel moeite om ze per klus los te maken en te verschuiven (om aan de truss tussen de spijltjes te krijgen). Of ze zijn na 2x gebruik al lam omdat het kunststof (of niet?) is en die eppo's maar blijven draaien aan die inbus?... Optie zou dan zijn om die inbus te vervangen door vleugelboutje. | |
TimcooijmansStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 10-1-2008 Berichten: 94 | 29-11-2006 18:09 |
Jurrie schreef: Aha, maar dan kost het dus gewoon teveel moeite om ze per klus los te maken en te verschuiven (om aan de truss tussen de spijltjes te krijgen). Of ze zijn na 2x gebruik al lam omdat het kunststof (of niet?) is en die eppo's maar blijven draaien aan die inbus?...Optie zou dan zijn om die inbus te vervangen door vleugelboutje. | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 29-11-2006 18:10 |
KVM schreef: ... Tevens zijn er natuurlijk dit soort modellen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 29-11-2006 18:13 |
timcooijmans schreef: LED-tubes zijn wel zeker gemaakt om in de truss te hangen. Dat kan met deze; Klik dingenVandaar ook mijn vraag. Martin. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 29-11-2006 18:13 |
er bestaan dus wel degelijk frames waarmee je ledtubes veilig kunt hangen, bevestigen aan de truss of waar dan ook aan. verdere info heb ik er helaas ook niet over. https://www.eurolite.de/eur_artdetail.php?lang=... | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 29-11-2006 18:13 |
Dan hadden ze daar toch beter over na moeten denken... constructie had dan precies andersom gemoeten. ![]() | |
