beyma 18g50 - weinig voelbare bass
(63 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-11-2006 15:16 |
ik heb momenteel 8 18g50's aangestuurd door een american audio v4001 in in brug per 2 subjes, dus ongeveer een 1400 watt per sub x-over is zo : 44 tot 110 hz en van 110 tot 18Khz nu vind ik dat ze vrijweinig voelbare bass geven, enkel als de v4001 in de clip speelde voelde je de bass redelijk , anders niet tot vrij weining. de zaal was ongeveer een 12Meter breed en een 16 meter lang (3 stuks per kant) in een kleiner zaaltje 10 meter breed, 14 meter lang, ook 3 stuks per kant ging het wat beter maar nog niet wat ik er van verwacht had. zijn de versterkers nog te licht ? doe ik iets fout ? ik heb een dap dc-24 en een behringer dcx2496 liggen, kan er iemand anders wat instellingen posten die ik kan in stellen op de dcx om meer voelbare druk te krijgen ? want nu stond alles nog gewoon "plat" Mvg | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 28-11-2006 15:40 |
had je geen fase fout? dat er een of meerdere speakers uit fase speelden? daarnaast kun je natuurlijk wat stoeien met de eq van de behringer processor. Ik ken de subs niet persoonlijk maar met een aantal db meer richting de 80hz kickt hij vast al meer. Verder zou ik toch echt even de speakers checken op fasedraaiingen. | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-11-2006 15:53 |
ik denk het niet, ik gebruikt de + van van channel 1 als + en de + van channel 2 als min, dit moest volgensd de handleiding van AA toch zo ik gebruik 4 polige kabels van 15 meter van 4 x 2,5mm² , hoog over het eerste paar en laag over het 2de paar dit kan er toch ook niks mee te maken hebben hé | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 28-11-2006 15:55 |
Met 6 van deze subs moet je, in een zaaltje van 10 x 14 meter, de plafondtegels uit het plafond trekken (been there, done that) MITS de kasten goed zijn en alles goed is aangesloten en aangestuurd. Aan de drivers ligt het niet (ik heb met precies deze drivers letterlijk van alles uit plafonds getrokken in mijn tijd). Wat heb je ZELF al gedaan in termen van foutzoeken??? | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-11-2006 16:02 |
kasten zijn gebouw van 18mm multiplex, bedraad met 2,5 kabel, zit noppen mousse in (op aanraden van dieter van dm sound) verder heb ik zelf al wat met een eq gebprobeert, en andere opstelling geprobeerd, (per 3 in een hoek, 6 langs elkaar in het midden, 2x3 op elkaar in het midden) maar ik zou voor de rest niet dadelijk weten waar ik het nog moet zoeken, meer heb ik dus ook niet ge probeerd. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 28-11-2006 16:04 |
Nou... Bij problemen begin je te kijken of elke kast in fase staat enz enz. Oftewel: NADENKEN! | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-11-2006 16:21 |
op de dcx2496 zit er iets ivm met fase , maar aangezien ik hier niks van kende ben ik hieraf gebleven. met in fase staan bedoel je dat de ene speaker de andere niet uitdooft doordat ze op dezelfde frequentie zitten ? | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 138 | 28-11-2006 16:43 |
Als je een faseprobleem hebt, dan gaat 1 speaker naar buiten op het moment van bas, en een andere speaker gaat naar binnen. Omdat ze precies omgedraaid werken, heffen ze elkaar grotendeels op. Check je interne bedrading van de speakers eens. Als je processor een faseoptie heeft, zet die dan eens aan 1 kant aan. | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-11-2006 16:52 |
ik zal het nog een keer allemaal eens na kijken als ik terug thuis ben, maar normaal zit alles goed, ze spellen elk appart toch. maar als ik het goed berijp kan het dus niet veel kwaad als de + en - van een speaker verkeerd zijn aangesloten ? het lijkt precies echt wel op een fase probleem, want achter de boxen waar de dj stond had je meer bas dan in de zaal | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 28-11-2006 16:53 |
GateWay schreef: maar als ik het goed berijp kan het dus niet veel kwaad als de + en - van een speaker verkeerd zijn aangesloten ? | |
