Leatherman/Multitool
(42 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 20-11-2006 15:15 |
Gereedschap gaat ook standaard mee. Het is meer bedoeld voor "even snel dit of dat" en dan wil ik niet telkens op en neer hoeven lopen naar een toolcase/gereedschapkist/sporttas. Laat staan als je net bovenin een geni zit . Heb je echt iets te repareren werkt een schroevendraaier natuurlijk fijner, en dan loont het om op- en neer te lopen. Bovendien hebben m'n klusbroeken allemaal grote zakken, en hoefd hij bij mij dus niet aan mn riem . | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 20-11-2006 15:17 |
big bang schreef: Laat staan als je net bovenin een geni zit .Bovendien hebben m'n klusbroeken allemaal grote zakken, en hoefd hij bij mij dus niet aan mn riem . Plek zat dus voor een goede schroevendraaier, combitang en een stevig mes ;-) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 20-11-2006 15:23 |
Dré schreef: big bang schreef: Laat staan als je net bovenin een geni zit .Bovendien hebben m'n klusbroeken allemaal grote zakken, en hoefd hij bij mij dus niet aan mn riem . Plek zat dus voor een goede schroevendraaier, combitang en een stevig mes ;-) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 20-11-2006 15:28 |
Nedis heeft zo'n hobbysetje (multitool + klein zaklampje in map). Zie afbeelding. Zal wel hobbykwaliteit zijn (maar hoe lang moet zo'n ding dan meegaan?). Zou dat wat zijn voor de gemiddelde drive-inner/weekend warrior? Ik zie zelf nog steeds het nut niet helemaal (kon altijd prima roepen "geef me rap die kruiskop" als dat nodig was) maar was wel altijd heel blij met m'n minimag (hoewel dat van mij ook wel een minichina had mogen zijn (als het maar licht geeft)). | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 20-11-2006 15:48 |
Ikzelf heb altijd wat gereedschap in mijn auto liggen onder mijn stoel. Gewoon wat sleutels en tangen en zooi uit de €2.50 bak van de gamma! Voldoet altijd wel prima hoor. Denk toch dat ik binnenkort uit diezelfde bak een setje ga samenstellen wat ik in zo'n zelfde budget koffertje doe zodat ik iets nets en georganiseerds heb ! Maar goed, zo vaak heb ik het niet nodig aangezien mijn show ook nog niet zo heel groot is! Ik vind zo'n leatherman wel ontzettend duur en heb het idee dat veel mensen hem ook een beetje voor de "heb" kopen! Maar goed, ik doe dat weer met andere dingen misschien | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 20-11-2006 15:53 |
Ik heb hem gedeeltelijk voor de heb, maar merk toch dat ik er vaak op mis pakte toen ik hem niet had. Iritante mac beugels, kromme klemmen op licht balkjes, Iritante harting connectoren. noem het maar op. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 20-11-2006 16:16 |
Wesley vd H schreef: Iritante mac beugels, | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 20-11-2006 16:42 |
Moeten ze er fatsoenlijk beugels opzetten. Ooit nieuwe beugels mee gehad die gewoon vast geslagen moesten worden anders gingen ze niet. Sta regelmatig op klusjes waar ze liever hebben dat je mac gewoon werkt, en dat ze hem naderhand op de TD na moeten kijken. Dan dat je de klem niet gemaakt krijgt en hem weglaat. | |
GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 20-11-2006 18:05 |
Die bracket met 1 klem gaat prima, die nieuwe, die nu standaard geleverd wordt, met als het ware twee brackets, en dus ook 2 klemmen, is een ramp. Gaat alleen met kracht of lerenmeneer dicht. Geef mij maar een lerenmeneer in plaats van een toolkist oid. Deze heb je tenminste altijd bij de hand, ook als het echt effe snel moet of op een moeilijke positie staat en biedt mij minstens 25 van de 30 keer een passende oplossing. (van soldeerhouder tot schroevendraaier, van opener tot mes) Zeker op een klus waar je met een heleboel mensen rondloopt is het wel zo makkelijk als je het bij de hand hebt. (ik klap mijne minstens 752 keer sneller uit dan dat jij, Dré, naar je tas kan lopen (die hopelijk niet midden op het podium in de weg ligt, maar bij de FOH oid)/ | |
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 21-11-2006 21:32 |
Ik heb een leathermen Charge | |
