Forum > PC related Forum
Aanschaf Nieuwe DJ PC
(59 reacties. Pagina 6 van 6)
Redgoblin83Standaard Lid
Sinds: 6-12-2005
Laatste: 15-10-2009
15-11-2006 15:10
Algemeen gezien heb je voor een goed draaiende Dj programma een windows systeem nodig dat niet belast wordt door onnutige dingen zoals anti virus programmas enz. Hiermee bedoel ik dat je pc liefst vrij is van extra software dan windows en resterende programas die je nodig hebt om je muziek te mixen bv.
Voor een propere pc blijf je liefst met deze computer van het internet af.
Wat belangrijker is hedendaags is een systeem dat veel kan opvangen van verwerkingen die het programma moet uitvoeren. Werk je met mp3 bestanden dan is een pc met 512 ram juist nipt vermits je dj programma al wat gaat snoepen en windows zelf ook. Minimaal 712 Mb ram. Voor de cpu is een gewone cpu van z'on 3 ghz ok maar wat het beste is en waarmee ik zelf mee test is een Dual Core systeem. Julie zullen hier wel al reclame van hebben gezien van Intel , op de chip waar de cpu zit zitten nu 2 cpu's , hierdoor wordt de workload verdeeld en is je systeem stabieler wanneer er juist veel gedaan moet worden. Een instap model zo'als de E6300 die maar aan 1,8 Ghz draait is al goed. Verder is 2 Gb geheugen overdreven, maar als je met flac of wav besanden zit te spelen zijn deze toch wel veel groter dan een mp3 en dan zou ik wel voor 2 gig ram gaan, is wel vrij duur. Voor een fatsoenlijke audio kaart zal je wel meer te weten komen door de pc dj specialisten :) .
Om jouw collectie de beschermen tegen beschadigingen zou ik toch wel kijken naar een Raid opstelling van jouw harde schijven, je verliest wel plaats maar aan zekerheid. Op he net kan je hier veel info over vinden. De bedoeling is namelijk van wanneer een schijf stuk gaaat je gedwoon een ander erin steekt en het systeem zal automatisch al je bestanden kunnen genereren door een copie dat staat op 2 of meerdere schijven. Raid-0 of -5 is dit, tijdje geleden dat ik dit nog opgesteld heb.
Voila,
N: Ik ben een computer fanaat die steeds ook prijs/prestaties gericht is.
Laatste: 23-11-2024
15-11-2006 15:27
Een raid systeem is voor een 24/7 systeem een erg handige oplossing (duur maar handig). Onze server is dan ook uitgerust met een raid 5 systeem voor belangrijke informatie en programmatuur.
Maar als backup voor een nussie mp3 bestanden (meestal niet meer dan zo'n 100GB) lijkt een simpele goedkope USB drive me ook een prima optie. OF wacht nog een jaar of 3, dan past het op een USB stick ;-)
Windows install slank maken is zeker een goed idee. Bij linux achtige systemen doet de gebruiker dit eigenlijk altijd (maar ja, een linux gebruiker moet zich ook haast wel verplicht specialiseren om het sowieso aan de praat te krijgen), bij Windows doet men meestal een vlotte default install zodat men daarna meer tijd overhoudt om te klagen over de installatie... JOH! wink ;)
Maar laten we het ook niet gaan overdrijven. Een mp3 afspeelsysteem had ik al draaiend op een P2/233 dus ik kan me niet voorstellen dat je daar nu een weetikveelwat voor nodig hebt. Anders wordt het natuurlijk als je dingen zoals master tempo wilt gaan gebruiken. Sowieso is dat iets dat ZEER processor intensief is TENZIJ er gebruik gemaakt wordt van een DSP waar de code in uitgevoerd kan worden (en vrijwel niemand doet het op die manier helaas). Maar... Om een lekker potje te kunnen mixen heb je master tempo absoluut NIET nodig (gelukkig maar, want het aantal draaitafels dat master tempo heeft is op 1 hand te tellen).
Sinds: 6-12-2005
Laatste: 15-10-2009
15-11-2006 18:49
Ik ga ermee akkoord dat je met een P2 of P3 al ver komt. Maar het is juist het laatste wat je vermelde dat ik bedoel. Als je hiernogbij je licht gaat sturen via een pc programma kan dat ook nog op de p2 of p3 maar opnemen van de audio terwijl mixen, en daar nog eens bij effecter gebruiken en loops enz, veel in ene keer soms loopt dat toch wel mooi mis. 100 Gb mp3 is veel maar als je ze kwijt bent ... :)
Dj marcoStandaard Lid
Sinds: 14-11-2006
Laatste: 2-4-2011
15-11-2006 19:18
hier ben ik het niet helemaal mee eens (uit eigen ervaring). ik draai opt moment met een p3, en een 200 gigh schijfje dernaast (extern) en het gebeurt toch regelmatig dat hij vast slaat. aan de koeling ligt dit niet (hangen immers 4 fans in..) ik denk dus dat je voor een betrouwbaar systeem toch wel richting een fatsoenlijke pentium 4 moet kijken... verder zou ik licht en geluid zowiezo scheiden van pcs..het programma van het licht neemt net ff teveel cpu capaciteit en je geluid valt uit...
ik heb trouwens zelf wel eens zitten denken aan waterkoeling... maar kben bang dat dit heel makkelijk gaat lekken on the road.. wat zijn jullie ervaringen hiermee (of jullie mening)
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
15-11-2006 20:09
Als je pc vastloopt hoeft dit niet per se aan de hardware te liggen. Sterker nog, het ligt meestal aan de software/besturingssysteem. Als je computer eenmaal begint met vastlopen zonder reden en je je power button wat te vaak gebruikt gaan er belangrijke bestanden verloren. Ik denk dat het al heel wat scheelt als je je computer even opnieuw formatteert en installeert.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 14-11-2006
Laatste: 2-4-2011
15-11-2006 20:51
Maarten
door dit soort problemen ben ik dat voor elke show gaan doen... er zit nu al een nieuwe hdd in (voor windows) en er komt zeer binnenkort een nieuw moederbordje in..(ff de hcc dagen afwachten ;-))
Sinds: 6-12-2005
Laatste: 15-10-2009
16-11-2006 08:33
Tuurlijk dat jouw P2 niet kan volgen, hij is juist sterk genoeg voor een programma te doen draaien met zijn mp3's maar al gewoon die USB Harde schijf neemt al veel cpu vermogen. Op nieuwe P4 zal je dat niet merken.
Waterkoeling: Heb je enkel nodig wanneer je geen fans in je pc wilt. Of wanneer je aan Overclocking doet van je cpu. Een goede fan van Zalman bv is al goed, een 120 mm fan vooraan in je kast die op de hd blaast en eentje achtereaan om de warme lucht uit te zuigen is dus genoeg. Je hebt de oude P4 en de nieuwe P4 de zogehete Core Duo en Core Solo die zou ik nemen. Reden --> die oudere P4 zijn echte centrale chaufages.
Laatste: 23-11-2024
16-11-2006 09:41
Vandaar ook de suggestie voor een extra USB drive als backup medium. Gewoon veilig thuislaten (kan hij ook niet geinfecteerd raken door een virus, in tegenstelling tot een Raid X systeem in een PC...). Sterker nog: Zet hem op read only voor het algemene account (zeker bij de wat uitgebreidere NAS is erg veel mogelijk op het gebied van beveiliging).
Sinds: 6-12-2005
Laatste: 15-10-2009
16-11-2006 09:52
Bestaan er eigenlijk profesionele DJ mp3 software voor Linux ?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-11-2006 16:05
Hij had het over een P3 wink ;)
Zelf werk ik met een P3 1ghz 512mb met een interne "dikke HD" (niets bijzonders dus) werkt perfect. Back-up is ook een P3. (gelijkwaardig model). Back-up echter nog nooit nodig gehad. Licht en presentatie gaat op aparte laptops, waarvan de presentatie laptop wel een zwaarder model is.
Martin.
kvm entertainment
