Bellenblaas machine
(60 reacties. Pagina 4 van 7)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
1-11-2006 16:46
ik heb er nog nooit klachten over gehoord, behalve dat het ontiegelijk glad kan worden op vloeren. Verder gebruik ik gewoon tuv gekeurde vloeistof. Wordt aangelengd met water, ik gebruik meestal water uit de droger, dit is water zonder kalk dus geeft helemaal geen vlekken.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
1-11-2006 17:23
Oke bedant voor je reactie, Ik zal ook op het keurmerk letten!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-11-2006 22:48
Kan ook eventueel met spa blauw. Voordeel is dat je beter sop krijgt. In sommige delen van nederland is de hardheid van het kraanwater vrij hoog. Dat geeft dan ook een slechter "sopje".
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
1-11-2006 23:01
haha spa blauw, dat kan natuurlijk ook alleen is het water uit de droger al een keertje betaald. Ben je ook nog eens goed bezig voor het milieu en de geldzak!!
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-11-2024
1-11-2006 23:27
Ja ik neem mijn droger ook altijd mee op klus. laugh :D
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
3-11-2006 19:05
Martin.
Alleen zit er in spa blauw toch echt nog wel wat mineralen.... Water uit de droger is, in principe, gedest. water.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-11-2006 00:00
Gedisteleerd water hoeft niet, het belangrijkste is dat er geen of minimaal kalk inzit. Spa blauw dus. (of iets goedkoper van de Aldi).
Het was dan ook meer een toevoeging voor diegene die geen wasdroger heeft, of geen harskern tussen de waterleiding heeft hangen. Water zonder kalk geeft namelijk het beste sop.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-11-2006 14:53
Douwe, seepsop maak je aan voordat je op klus gaat lijkt mij.
Je koopt een busje vloeistof die ongeveer voor een 5de deel gevuld is en vult deze af met water, spa blauw of het water uit de droger.
MM.. maar gister zou het niet verkeerd geweest zijn een droger bij me gehad te hebben, damm wat een bak water ineens. Het was maar een 5 min. maar wel natuurlijk op het tijdstip dat je aan het uitladen bent.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
12-1-2010 13:23
Ik heb momenteel z'on bubbel machine op wieltjes(ala eurolite sd 200)
Nu wil ik echter een betere machine aanschaffen, iets meer kwaliteit.
Mijn oog is gevallen op het bubble monster van showtec, zijn er mensen die hier ervaringen mee hebben?
Ik ben benieuwd..
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
11-5-2010 08:12
Ik heb inmiddels hier 2 magic fx bubble monsters staan, echter moet ik 100% zeker weten dat de vloeistof niet vlekt. Weet iemand of er vloeistof/fabrikanten zijn die dit garanderen?
