Welk lichtstatief moet ik nemen?????
(75 reacties. Pagina 5 van 8)Moderator(s): Dré
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 21-6-2003 16:17 |
Ik had het ook niet tegen jouw, maar tegen Stein! Groeten, Bob | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 21-6-2003 16:20 |
Aha, sorry mijn fout. dan had ik het ff verkeerd begrepen. Life goes on.... | |
Dance the night away! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 21-6-2003 18:22 |
BobW schreef: Nouw, wat denk je?!Lezen!, Showtec Het 70103 statiefje is een ERG net statiefje voor het geld. Hij heeft inderdaad GEEN TUV/GS (of soortgelijke) keuring. Ik heb hem dan ook maar aan een "jan boeren fluitjes" test onderworpen. TUV wil vaak een factor 5 overbelastbaarheid voor iets in elkaar dondert (bij sommige dingen zelfs een factor 10). Daarom ben ik in een uitgeschoven 70103 geklommen (zo'n 75kg schoon aan de haak). Dat hield het statiefje keurig. Ik zou het statiefje dan ook met een gerust hart durven gebruiken tot zo'n 15kg last. NATUURLIJK is deze test BIJ VERRE gelijk aan de rigoreuze tests die het TUV (e.d.) instituut hanteert MAAR het is beter dan niets. Ik heb een speakerstatief van een bepaalde Chinees ook aan dezelfde test onderworpen. Het statief in kwestie moest 35kg kunnen houden volgens de fabrikant MAAR zakte volledig in elkaar toen ik er nog niet eens met m'n volle gewicht aan hing. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 21-6-2003 18:40 |
Dankje Dré! Daar kan ik wat mee. Maar zo'n windup lijkt me toch het handigste. Gewoon veilig voor je handen ( ) en je krijgt het altijd omhoog. Ik was niet van plan om er meer dan 12 of 13 kilo aan te hangen dus ik denk voor mezelf dat ik voor nummer 2 ga. De showtec windup. Bedankt allemaal voor het meedenken. | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 21-6-2003 18:59 |
Hallo, kan het ff niet laten om een antwoord te geven op de vraag of je met twee statieven van max 18 kg per stuk belastbaar nog truss kunt gebruiken. En het daarop volgende redelijk domme antwoord dat 18 kg al heel veel is en parren en truss niks wegen. Als je met meer dan 1 statief gaat werken, neem je de maximale last van het lichtste statief, vermenigvuldig dit met het aantal gebruikte statieven, deel de uitkomst door 4 en vermenigvuldig weer met 3 (75% regel) Hier dus: 18 x 2 =36 /4=9 x 3=27 Kg in totaal te bevestigen aan deze twee statieven. een T4 met par 56 long relight weegt ongeveer 14 kg (let op persglas is zwaarder) een stukje milos truss driehoek is per 2,5 meter ongeveer 10 kg. een t-bar om je truss te bevestigen is per stuk zo ongeveer 2,5 kg (2x nodig) en dan moet er nog een dmx en 220 kabel (of multi bij) totaal dus : 14 + 10 + 5 =29! en dan nog kabel (en safety's). (en voor de gene die denkt dat kabel niks weegt, laat maar eens een curver kratje met wat snoertjes op je tenen vallen. conclussie, statief statief is geschikt voor 1 4-bar. niet voor ook maar iets zinnigs met truss. En parren en truss wegen wel degelijk! En wat betreft de uitschuif statieven met dubbele klem. Die zijn er in alle soorten en maten, net zoals in merken en kwaliteiten. Maar ook deze zijn gewoon primair gemaakt om max een 4-bar omhoog te drukken. dus laten we zeggen 16 kg? groeten | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 21-6-2003 20:57 |
Imcowelter schreef: Aha, sorry mijn fout. dan had ik het ff verkeerd begrepen.Life goes on.... Groeten, Bob | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 21-6-2003 21:02 |
Mijn parren 56 long met persglas wegen met T4 17KG, het statief houd het wel, maar die interne dingen breken af, ik heb het hele statief uit elkaar gehaald, al die kapotte stikjes ijzer eruit gehaald, en nu zit het schroefje recht tegen de buis aan, wel deukjes in de buis, maar toch net iets veiliger, maar natuurlijk absoluut geen veiligheid ten top. Het enige wat ik nog zou kunnen doen is er iets van een stukje rubber tussen zetten, dat is wat ruwer en dus gelijd wat minder, maar is nog steeds niet de ideale oplossing Groeten, Bob | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 22-6-2003 11:39 |
Nou, dat hele verhaal van de truss dat ben ik wel met je eens. Daar zijn deze 3 statieven niet geschikt voor. Maar dat was ook helemaal die de bedoeling. Gewoon 4 parretjes en 2 effecten en that's it. Dus bij elkaar wordt dat gewicht: 4 x 1 kilo armatuur 4 x 0,7 kilo lamp totaal 6,8 kilo. Dan heb ik dus nog 11,7 kilo voor 2 effecten. Dat gaat wel lukken denk ik. | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 22-6-2003 11:57 |
Als je effecten niet te zwaar zijn wel, maar ik heb hier bijvoorbeels een Showtec Easyscan en die is toch wel een kilo of 9, dus toch goed opletten, maar als het om een Moonflower ofzo gaat kan het wel Groeten, Bob | |
TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 126 | 22-6-2003 12:26 |
ff nog een vraagje naar dit onderwerp...Je ziet weleens dat men ipv statieven gewoon truss verticaal gebruiken om de horizontale truss naar boven te houden. Hoeveel zou dit houden als je op 2,5/3 meter hoogte 4,5 meter truss wilt houden? | |
Advanced Drive-in Shows |
