Welke actieve luidsprekers?
(244 reacties. Pagina 18 van 25)
vorige 1 .. 16 17 18 19 20 .. 25 volgende
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
22-10-2006 18:09
Wellicht dat die hoog driver in de 10" variant een stuk minder diep doorloopt dat voorkomt een hoop getetter. 10" kastje zal dan zeker een stuk rustiger gaan klinken. Wat dat betreft heb ik t nooit echt op 2weg kastjes met 15" laag gehad. Het gat is gewoon veel te groot en dat ga je merken in je mid gebied + getetter. Bovendien moet die hoog driver dan ook nog es in zn eentje dat "geweld" van die 15" bijhouden en dat maakt het helemaal een ramp laugh :D
Laatste: 10-5-2025
22-10-2006 20:36
Ieder speaker met een 15"/1" combinatie in die prijsklasse heeft zo'n soort correctiecurve. Een 15" loopt gewoon niet ver genoeg naar boven door en een 1" compressiedriver niet ver genoeg naar beneden om mooi op elkaar aan te sluiten.
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
22-10-2006 20:55
De eon is een 15" / 1.75" combi. Dat ligt alweer vrij dicht bij een 2", wat ook meteen het enorme felle getetter in het hoog verklaart. Hoe dan ook is de eon nog steeds een aantrekkelijk alternatief echter wel voor een selectief aantal klussen. Daar waar het enkel hard moet en de 'mooiigheid' minder belangrijk is. ( studentenfeestjes e.d. ). Maar goed dat staat eerder in dit topic ook al nader toegelicht.
Laatste: 9-5-2025
22-10-2006 23:43
Een goede 2" (hoornmond uiteraard; doe niet meer aan die verlakkerij benoeming) driver tettert absoluut niet. Hij houdt, door de bank genomen, alleen wat eerder op als een goede 1" (hoornmond uiteraard; doe niet mee aan die verlakkerij benoeming die marketing heet).
PS: De Eon 15G2 gebruikt een 1" HF driver (met 1.75" diafragma). En lucht kan maar zoveel doen...
PPS: Veel ECHTE 1" HF drivers (...) gebruiken een 1.75" diafragma en geven het schoonste hoog dat je wellicht ooit uit een PA kast hebt horen komen...
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
23-10-2006 01:20
Zeker juist, (L)B&C DE500(L), maar die klinkt toch echt anders als die 1" uit de eon laugh :D
Wat ik niet snap: Die dip is gewoon bekend en normaal bij een 15/1 combi, EN de eon is een actieve kast. Waarom dan niet gewoon die curve in een stukje processing verwerken in de kast. (ik neem aan dat die processing er toch al inzit).
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
23-10-2006 08:54
Bij de weg:
Wij draaien hier al geruime tijd met 2x RCF ART-325-A actieve speakers (15"/1"). Ideaal setje met een mooie volle klank. Voor klusjes tot 75 a 100 personen heeft het kastje niet genoeg body, dus moet er een actief subje bijkomen. Er zijn een aantal opties:
* Mackie SWA1801 (€ 1199,00)
* LEM Pegasus (€ 1540,00)
* RCF Pro8001/8002(€ 1390,00)
* Lem T5SA (€ 895,00 maar "slechts" 15")
* DB Opera sub15 (€ 900,00 maar "slechts" 15")
* EV SBA760 (€ 1315,00 maar "slechts" 15")
Het meest ideaal zou zijn om bij RCF te blijven. Een 15" basskast is echter stukken voordeliger. Ik heb helaas (nog) geen 15" actieve basskast mogen horen, dus ben benieuwd of ze het waard zijn...
Wat raden jullie aan?
HolomeusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
23-10-2006 09:28
Komen de "Mackie SWA1801" en de "RCF 4PRO 8002 AS" niet uit dezelfde stal en zijn ze quasi gelijk aan mekaar? (technische, specs... . De esthetische verschillen zin wel duidelijk)
Try, maybe you get there. Think and you'll get further.
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 1-5-2025
23-10-2006 13:02
Niek schreef:
Bij de weg:
Wij draaien hier al geruime tijd met 2x RCF ART-325-A actieve speakers (15"/2"). Ideaal setje met een mooie volle klank. Voor klusjes tot 75 a 100 personen heeft het kastje niet genoeg body, dus moet er een actief subje bijkomen. Er zijn een aantal opties:
De Opera sub schijnt hetzelfde te zijn als de actieve ART sub van RCF.
Donderdag avond nog een schoolfeestje gedaan met ART-322-A en een Opera subje, maar het subje schiet écht tekort. Veel te weinig vermogen, en na een X aantal meter is de bas ver te zoeken.
Leuk voor erbij, maar als je er echt iets aan wilt hebben, zou ik toch minimaal voor de RCF 18" subjes gaan.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
24-10-2006 10:15
OK, dat is duidelijk. Een 15" subje schiet tekort. Ik kan herinneren dat Robin overigens zowel de Pro8001 en Pro8002 van RCF heeft gehad. Welke klonk beter voor allround klussen?
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
24-10-2006 10:31
Hier staat een zelfde setje 325's. Overigens is de Mackie 1801 ook geen slechte partner. Drukt goed door en gaat hard. Een nadeel: ik vind die dingen ongelofelijk LEO. (Lomp en onhandig...) Ik kan er geen 2 kwijt in mijn Partner... Volgens mij zijn die RCF bassen minder breed en daardoor beter handelbaar.
John
I am a TimeDriver!
