Welk lichtstatief moet ik nemen?????
(75 reacties. Pagina 2 van 8)
vorige 1 2 3 4 5 .. 8 volgende
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
20-6-2003 20:49
Een paar G-haken kunnen toch geen kwaad........
Piet FrietStandaard Lid
Sinds: 21-3-2003
Laatste: 20-5-2005
20-6-2003 21:01
Zelf heb ik nummer 3. Het is een erg stevig statief. Je kan er makkelijk 3 effecten en 4 parren aan doen. Let inderdaad wel even goed op dat als je het statief omhoog doet dat je die "schroefjes" goed hebt opengedraaid anders til je het hele statief op omdat die soms een beetje stroef gaat (maar dat kan aan mij liggen) verder raad ik aan als je er meer dan 3 effecten of 4 parren aanhangt eerst de 4 parren omhoog te brengen en daarna de rest eraan hangen omdat het toch redelijk zwaar is en een ongeluk in een klein hoekje zit zoals speakerfreak al zei. Ik ben in ieder geval blij met mijn nummer 3
Doodgaan is wel het laatste wat ik doe :D
Maybe1984Standaard Lid
Sinds: 18-5-2003
Laatste: 7-2-2006
20-6-2003 21:21
Ik zou voor nummer 2 gaan, omdat een wind-up gewoon gemakkelijker in het gebruik is (althans dat is mijn mening). En voor die 35 euro meer zou ik het niet laten.
Therapy has thought my that nothing is my fault
Dj thaanStandaard Lid
Sinds: 12-3-2003
Laatste: 25-9-2011
20-6-2003 21:31
ik had ook even een vraagje over die nummer 2 er staat dat hij maar 18 kg kan houden is dat niet een beetje wienig? en als je nou 2 van die windups neem kan je daar tussen dan nog een truss hangen of moet je dan een windup nemen in een hogere prijsklasse?
tjah wat zal ik hier typen ;-)
Sinds: 18-5-2003
Laatste: 7-2-2006
20-6-2003 21:40
Als je aan een statief maar 4 parretjes en 2 kleine effecten gaat hangen dan is deze wind-up goed geschikt, maar wil je er ook wat zwwardere effecten aan gaan hangen dan wordt het wat weinig. En als er dan op 2 statieven een truss komt dan houden ze het hoogstwaarschijnlijk niet.
Ik zou in dat geval een duurdere nemen die wat meer kilo's kan hebben.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
20-6-2003 22:28
Het gewicht is prima. zo'n zware effecten heb ik niet happy :) . Maar wat ik me toch afvraag, er werd net al ff gesproken over g-haken. Kun je die ook gebruiken om lampen aan de bovenkant van de t-bar vast te maken? Je gebruikt ze dan eigenlijk op de kop. Want je kunt ze er wel onder hangen maar dat heeft geen zin want met 4 pars is de onderkant van de t-bar wel vol denk ik en dan past bijvoorbeeld een small mushroom er niet meer bij.
Dance the night away!
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
20-6-2003 23:28
Ik kan me die buis zo 1,2,3 niet voor de geest halen. Hangt natuurlijk van je haken af. Er zitten toch bouten aan? Parren boven, effecten onder. No problem, of wel?
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
20-6-2003 23:46
Tja, die vraag die stel ik dus al de hele tijd. en die weet jij dus ook niet te beantwoorden! sad :(
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
20-6-2003 23:52
je kan wel een moonflower/mushroom op z'n kop hangen met een G-haak
ik hoop dan je safety's gebruikt
anders als je ze op de kop hangt zeker doen
en je g haak wat sterviger vast draaien
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
21-6-2003 10:56
Als ik al hoor dat ik persé safetys moet gebruiken als ik de g-haken op de kop gebruik dan krijg ik al mijn bedenkingen. Ik wil best safetys gebruiken, maar daarmee wil ik dus eg niet dat er opeens tijdens het draaien een mushroom naar bededen komt ookal blijft hij dan hangen aan de safety.
Het moet goed kunnen zonder dat het losgaat of niet. Veiligheid boven alles.
