Het profiel van Dj thaan
Laatste 80 bijdrage(n) van Dj thaan (Pagina: 1 van 4)
Topic: Einde Technics SL-1200? (4-4-2007 21:37:00)
Ik heb vernomen, dat Technics helemaal gaat stoppen. Dus draaitafel, cd's en mixers en alleen het hoofdtelefoon verhaal blijft bestaan. Momenteel is er een iemand bezig om een aantal (een stuk of honderd) technics draaitafels op te kopen in Japan.
Ik hoorde wel dat de buurlanden er nog een aantal hadden staan.
Topic: Casmania - Neverland (Eigen productie) (16-2-2006 19:39:00)Ik hoorde wel dat de buurlanden er nog een aantal hadden staan.
Klinkt erg goed..mijn complimenten!
Topic: trussplan, wie heeft gave ideeën? (9-11-2005 20:59:00)heey jurrie,
ga mij nou niet wijs maken dat het niet zo is. En een forum is toch om vragen te stellen als ik iets niet snap kan ik het voor me houden maar ook vragen op een forum zoals die daar voor bedoeld is.
en ik wou zelf ook hier de vraag neerzetten, maar dan krijg je een reactie van de mod dat het hier geen chat is. (dus begrijp niet helemaal waarom een vip lid toch hier me mail neerzet
groetjes
Topic: trussplan, wie heeft gave ideeën? (8-11-2005 16:44:00)ga mij nou niet wijs maken dat het niet zo is. En een forum is toch om vragen te stellen als ik iets niet snap kan ik het voor me houden maar ook vragen op een forum zoals die daar voor bedoeld is.
groetjes
Sorry, ik (Roberto), Dj Thaan en Jocha van dit forum hebben samen een bedrijf. Op ons zaakje staat ie automatisch ingelogd onder Dj Thaan......
Excuses voor het ongemak, zal het ff aanpassen!
Topic: trussplan, wie heeft gave ideeën? (8-11-2005 16:35:00)Excuses voor het ongemak, zal het ff aanpassen!
Klunz, thanks voor je reactie! Hier kan ik zeker wat mee!
Berekeningen zal ik van de week eens posten. Aangezien wij het ook erg druk hebben kan dit even duren.....
Maar hoe dan ook; ik vroeg enkel om foto's/tekeningen.
Topic: Informatie 100V systeem (21-10-2005 22:24:00)Berekeningen zal ik van de week eens posten. Aangezien wij het ook erg druk hebben kan dit even duren.....
Bekijk je zo'n 100 Volt trafo goed, dan zul je zien dat die dingen redelijk universeel zijn. Zo hebben ze aansluitingen voor 4 en 8 ohm luidsprekers. Aan de 100 Volt kant hebben ze dan weer aansluitingen om achteraf het niveau van de luidspreker te wijzigen. Zo heeft een 10 W trafo meestal ook nog aansluitingen waarbij staat 5W, 2,5W en soms nog wel meer. Door deze aansluitingen te kiezen, kun je dus het opgenomen vermogen van de luidspreker veranderen naar 5 W of bijv 2,5W. Jou mooie breedbandspeaker van 35W/8 Ohm is dan een mooi zacht achtergrondspeakertje geworden van 2,5W.
Je kunt er in dat geval wel 100 aansluiten op je versterker van 250W. Probeer dat maar eens in een laagohmig systeem.
Ja zegt die meneer in de winkel, ik heb alleen trafo’s van 100V/25W. Die heb ik verkeerd besteld en je mag ze voor een rotprijsje hebben want ze zijn te groot. Nou jij weet wel beter en neemt die "rottrafo's" voor een afbraakprijsje als boekensteun mee.
Deze trafo's zijn prima. Aan de luidsprekerkant hebben ze mooi 4 en 8 ohm. Je sluit je speakertje dus aan op de 8 ohm. Aan de 100 Volt kant zie je mooi staan 25 W, 20 W, 15W, 10W, 5W. Helemaal blij. Je soldeert je draden op 10 W en 0 (of COM of in elk geval de bijhorende andere aansluiting) en je hebt precies wat je wou. Een luidspreker-systeempje 100V/10W.
Maakt de grootte van de trafo dan echt niets uit?
Ja, grote trafo's zijn meestal duurder en ook zwaarder. Een voordeel is wel dat ze de lage tonen wat beter doorlaten dan (te) kleine trafo's. Je moet dus niet overdrijven want dat is slecht voor je zakcenten en je rug.
Vraag:
Bij mijn disco ging een eindtrap stuk. Ik heb toen alle speakers maar op een kant gezet, maar na een tijdje was het helemaal stil.
Dat is een kreet die je zelden hoort bij 100V-maniakken.
Vaak heb je meer 100 Volt eindtrappen in bedrijf, stel voor twee stuks van 400W. Eentje laat het afweten wat nu?
Nou, de meeste 100V versterkers hebben naast de 100V aansluiting ook nog een 70V aansluiting. Gebruik je die in plaats van de 100V trap dan kun je daar zonder meer het dubbele aantal luidsprekers op aansluiten. Als je het uitrekent is die versterker weer optimaal aangepast. Het resultaat is dat alle luidsprekers 3dB geluid minder geven, maar dat hoor je nauwelijks en je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je tweede versterker door overbelasting ook afnokt.
Dat was het wel zo’n beetje
Die nu nog vragen heeft over 100 Volt kan er beter maar niet mee beginnen, want die snapt het dan never.
Er zijn nog talloze varianten te bedenken, maar die zijn er bewust niet bijgesleept om de zaak helder te houden. En zekerheid heb je. Als je met dergelijke systemen werkt ken je maar één spanning: 100 Volt.
(van berry gehad)
Topic: Informatie 100V systeem (21-10-2005 22:24:00)Je kunt er in dat geval wel 100 aansluiten op je versterker van 250W. Probeer dat maar eens in een laagohmig systeem.
Vraag:
(van berry gehad)
We gaan weer uit van de versterker van 250 Watt en een uitgangspanning van 100 Volt.
Als je daar de Wet van Ohm op loslaat, dan wil deze versterker een laagste weerstand zien van 100x100:250=40 ohm. Een hogere waarde mag ook, maar dan kun je geen 250 Watt meer uit je versterker halen.
De luidsprekers
Stel je hebt een voetbalveldje en daar hangen aan de tribune tien buitenluidsprekers van 25 Watt (dat gaat hard joh!). Een zo'n luidspreker heeft een weerstand (ohmage) van 100x100:25=400 ohm.
Laat je daar de formule op los voor het parallel schakelen van weerstanden, dan zie je dat bij parallelschakeling van deze tien speakers er precies 40 ohm uitkomt.
De versterker is dus optimaal aangepast.
Nog een voorbeeld.
Bij een ander voetbalveld was nog een kantine
- 4 luidsprekers buiten van 40 Watt (deze zijn elk 250 ohm)
- 8 plafondluidsprekers van 10 Watt (deze zijn elk 1000 ohm)
- 2 speakertjes in de toiletten elk 5 Watt (deze zijn 2000 ohm)
Als je nu deze 14 luidsprekers aansluit op je versterker kun je met de formule uitrekenen dat dat weer precies uitkomt op 40 ohm.Maar dat was geen verrassing want 4x40 + 8x10 + 2x5 = 250. De versterker is dus optimaal aangepast.
Je mag naar believen luidsprekers aan of uit zetten, onderbelasting kent de versterker niet. Dus na de voetbalwedstrijd zet je de buitenspeakers gerust uit. De binnenspeakers krijgen nooit te veel vermogen dankzij het 100 Volt systeem.
Zoals al verteld:
Vergeet bij een 100V systeem de ohmse waardes
en tel gewoon de luidsprekervermogens bij elkaar.
Ja, maar.... hoe kun je nou zeggen dat een luidspreker zoveel Watt is? Als ik de versterker harder zet gaat hij toch harder?
Da's waar, maar we hebben afgesproken dat we in het systeem rekenen met 100 Volt. Dat is een vast uitgangspunt.
Nu gaan we die plafondluidsprekertjes als voorbeeld nemen. In de winkel zagen we mooie breedbandspeakers met de spec's 35 Watt /8 ohm.
Oh, dan zij die dus waardeloos? Nee. We kopen er ook nog een transformatortje bij, een zgn. 100 Volts lijntransformator. We zoeken wel direct uit welk type dat moet zijn.
Een luidspreker 8 Ohm/35W zal zijn maximum vermogen afgeven als we daar een spanning op aansluiten van 16,7 Volt. Maar dan gaat hij voor ons doel veel te hard. Je kunt met de formule uitrekenen wanneer de luidspreker maar 10W afgeeft. Dat doet hij bij een spanning van 8,9 Volt.
We moeten dus de 100V spanning met een trafo naar beneden brengen tot die 8,9V.
Er is nog een tweede eis aan de trafo, hij moet minimaal geschikt zijn voor een vermogens doorlaat van 10W of groter. De vermogensdoorlaat van de transformator is niet bepalend voor de vermogens afgifte aan de luidspreker. Zo gauw die trafo 8,9 Volt afgeeft is de zaak rond.
Zoals al vele malen verteld is het 100 Volts gebeuren een systeem, en voor dat systeem is van alles te koop. Versterkers, kant en klare luidsprekers(met trafo), maar ook gewone losse trafo's. Je kunt dus gewoon naar de winkel gaan en vragen om een 100 Volt trafo'tje, 10 Watt en 8 ohm. Zet je dat tussen de versterker en je luidspreker dan is de zaak rond.
Topic: Informatie 100V systeem (21-10-2005 22:23:00)Als je daar de Wet van Ohm op loslaat, dan wil deze versterker een laagste weerstand zien van 100x100:250=40 ohm. Een hogere waarde mag ook, maar dan kun je geen 250 Watt meer uit je versterker halen.
De luidsprekers
Nog een voorbeeld.
Zoals al verteld:
Hier wat informatie over 100V systemen:
Een luidspreker die gebouwd is voor een 100 Volt systeem, bevat doorgaans een transformator, die er voor zorgt dat de luidspreker een bepaald vermogen opneemt.
Zo kun je dus 100V luidsprekers hebben voor ieder gewenst vermogen. Dat bepaalt de fabrikant, of jijzelf.
Heb je dus een luidspreker die gespecificeerd staat als 100V/10W, dan zal die luidspreker, bij het toevoeren van 100V, een vermogen uit de versterker opnemen van 10W. Is hij geconstrueerd/ingesteld voor 50W, dan neemt hij bij 100V dus 50W op.
Dit wattage heeft niets te maken met de belastbaarheid van de luidspreker. Het is heel goed mogelijk om in een luidsprekerkast twee speakers te schroeven met een belastbaarheid van 300W, de instelling van de trafo bepaalt het opgenomen vermogen. Stel je dat in op 10W, dat heb je dus een luidsprekerbox de specificatie heeft 100V/10W.
Nu komt het:
Stel dat je een 100V versterker hebt, met een uitgangsvermogen van nominaal 250 Watt. Je kunt dan op deze versterkers net zolang luidsprekers van diverse vermogens aansluiten tot het totaal 250 Watt bedraagt, dus:
- 250 luidsprekertjes van 1 Watt (voor een winkelcentrum bijv)
- 10 membraanspeakers van 25 Watt
- 6 membraanspeakers van 20 Watt
- en nog 13 luidsprekertjes in het plafond van de kantine van 10 Watt.
Het maakt niet uit, als je maar niet boven het vermogen van de versterker komt.
Minder luidsprekers mag altijd (bij de meeste 100Volt versterkers)
Net als bij het lichtnet, waar je op een groep van 3600W gerust een lampje mag aansluiten van 25W, zonder dat dat stuk gaat, kun je op een 100 Volt versterker van 250W gerust een klein monitorboxje aansluiten van 3W. Je speelt het speakertje niet stuk, om de doodeenvoudige reden dat de versterker niet meer spanning op zijn klemmen geeft dan 100 Volt (dat is het systeem en dat moet je zonodig controleren met de VU-meter) terwijl het luidsprekertje hartstikke blij is, want dat is gebouwd voor 100V en dat vindt het allemaal prima. Het luidsprekertje geeft dus een output van 3W maximum.
Waarom nou al die moeite?
Bij een 100 Volts systeem zijn de kabelverliezen aanzienlijk kleiner dan bij de gewone laag-ohmige systemen. Het is dus mogelijk om de geluidsenergie bij dezelfde kabeldikte over veel langere afstanden te vervoeren. Neem je genoegen met wat verliezen, dan is 1 à 2 kilometer best haalbaar.
Je hoeft geen ingewikkelde berekeningen meer te maken over het aantal ohms van de luidspreker en dat van de versterker en bovendien worden alle luidsprekers gewoon parallel geschakeld.
Dus geen moeilijke serie/parallelschakelingen etc.
Als het vermogen van alle luidsprekers samen gelijk is aan dat van de versterker, is de versterker precies aangepast. Ben je eenmaal thuis in het 100 Volts systeem, dan zul je in de praktijk nooit meer rekenen met ohms.
Aan de hand van een voorbeeld kun je zien dat het klopt. Daarna mag je deze berekening vergeten.
Topic: Informatie 100V systeem (21-10-2005 11:59:00)Een luidspreker die gebouwd is voor een 100 Volt systeem, bevat doorgaans een transformator, die er voor zorgt dat de luidspreker een bepaald vermogen opneemt.
Nu komt het:
Bij deze inderdaad bedankt voor de informatie Berry.
Het ging voornamelijk voor installatie werk(in gebouwen)
Edit:
Zijn hier(bij installatie werk)nog speciale regels (als voorbeeld je moet zoveel meter tussen elke speaker hebben ofzo iets)
Topic: Informatie 100V systeem (19-10-2005 17:38:00)Het ging voornamelijk voor installatie werk(in gebouwen)
Edit:
Beste mensen,
Ik wou me graag verdiepen in 100V systemen en zit al een paar dagen te zoeken in google op het forum, maar kon zo even snel niks vinden(algemene informatie)
Kunnen jullie mij hier bij helpen?
alvast bedankt
Topic: K112 of vibe 12 (16-10-2005 23:23:00)Ik wou me graag verdiepen in 100V systemen en zit al een paar dagen te zoeken in google op het forum, maar kon zo even snel niks vinden(algemene informatie)
alvast bedankt
wij hebben zelf ook de vibe 12, ik vindt ze erg lekker klinken (maar ik heb zelf nog nooit de K serie gehoord) maar je kan altijd een keer komen luisteren.
Topic: "Dirty" tracks? (27-8-2005 15:59:00)Robbie Rivera - S.E.X.
Pavo & Zany - S.E.X.
Pavo & Zany - Porn
Topic: grote party organiseren hoe en wat?? (10-7-2004 17:05:00)Pavo & Zany - S.E.X.
Pavo & Zany - Porn
Jaja gisternacht was het zover, zal even een beschrijving van de dag geven.
Sochtends met spanning gewacht op DJ Jows, maar die stond jamemr genoeg in de file, maar gelukkig was die rond 2 a 3 uur hier aan gekomen. Rond een uurtje of 3/4 uur hebben we(Robert, Jows en ik) een aantal rondjes gelopen door de stad met flyers en natuurlijk rond gedeeld (en op het terras gezeten en gezellig wat gedronken). rond een uurtje of 5 gingen we weer naar huis toe.
Het tweede deel was savonds voor het feest, toen hebben we wat jongeren laten rond lopen over de markt om ook flyers uit te delen, want het was nachtmarkt.
Het derde deel was natuurlijk het top feest, het begon om 22:00 uur het was aan het begin wat rustig maar hoe later het werdt hoe drukker het werdt dus dat was heel mooi.
Het eerste uur ging Rick-e draaien (top40 & R&B)
Het tweede uur ging Roberto draaien (House & Club)
Gingen allebij erg lekker, ze moesten wel wat indraaien maarja dat heb je altijd he.
Het derde uur kwam Rick-e weer met top40 & R&B en toen kwam iedereen ook lekker los heel de dans vloer stond vol, dus dat was echt een succes.
Het vierde uur kwam Roberto met trance dus we ging het een klein beetje opvoeren kwa muziekstyle en toen kwam iedereen weer een stuk losser en hij had ook goed contact met het publiek.
De laatste 2 uur moest Jows draaien, ik wist niet echt wat ik ervan moest verwachten, had alleen verhalen van robert gehoord en een demo van hem gehoord, maar jonge jonge wat kan die gozer draaien zeg heel de tent "brak af"!
En hoorde achteraf dat hij 1 jaar en 4 maanden in het vak nog maar zit. Hij had een hele goede platen keuze, hij stemde alles goed af op het publiek, dus dat was toppie. Dus hij is al weer gereserveerd voor het volgende feest. Daarnaast kan je ook goed met hem lachen!!
Dus kortom het was een groot succes(en voor herhaling vatbaar), over een poosje krijgen we te horen hoeveel man er in totaal is gekomen, omdat we daar gisteravond geen zin meer in hadden(dus we weten nog niet 100% zkr of we uit de kosten zij gekomen)
Er waren jammer genoeg 2 nadelen en 1 er van was: Dat er bijna niemand van 15 jaar binnen, omdat je boven de 16 moest zijn om in die tent te mogen komen, en dat schilde nog al kwa bezoekers.
en het 2de nadeel was dat er op het laatst 2 uur achter elkaar hardstyle werdt gedraaid. want van te voren werdt er om het uur van muziekstyle veranderd en op den duur werdt er 2 uur achter elkaar hardstyle gedraaid dus al die R&b sletjes gingen weg
Maar het is ook niet erg dat er nadelen waren, want dan kan je er de volgende keer rekening meehouden
Als jullie nog vragen hebben stel ze maar gerust.
(Ben trouwens collega van roberto)
Topic: lichtshow software (1-7-2004 08:47:00)Sochtends met spanning gewacht op DJ Jows, maar die stond jamemr genoeg in de file, maar gelukkig was die rond 2 a 3 uur hier aan gekomen. Rond een uurtje of 3/4 uur hebben we(Robert, Jows en ik) een aantal rondjes gelopen door de stad met flyers en natuurlijk rond gedeeld (en op het terras gezeten en gezellig wat gedronken). rond een uurtje of 5 gingen we weer naar huis toe.
bij mij doet die het ook, maar ik krijg de lampen niet aan, of ligt dat aan mijn videokaart
nog even een vraag, hoe kan je het laten afspelen(bedoel eigenlijk van van gobo wisselen)
Topic: examenstress (17-6-2004 15:33:00)
jaja ben gelukkig ook 1 van de vele die is geslaagd
handel & administratie: 8 ;)
de rest ook allemaal gefeliciteerd he
Topic: disco/club party's-stageplek (12-5-2004 10:14:00)handel & administratie: 8 ;)
Ik zat zelf gister even economie te leren toen las ik over subsidies enzo voor goede doelen enzo maar valt dit niet onder goede doelen(lijk mij wel) weet niet precies hoe dat zit hoor met subsidies maar dacht even melden misschien interessant
Veel succes er mee hoop dat je alles rond krijgt
Topic: Scans proggen: voorbeeld (20-1-2004 20:59:00)Veel succes er mee hoop dat je alles rond krijgt
deze tafel is zeker ook niet in de webshop te verkrijgen?
Topic: is er genoeg vraag naar licht en geluid (2-12-2003 15:19:00)Bedankt voor deze reacties. Me zus haar vriend die wil later iets in de horeca gaan beginnen, dus die moest ook een ondernemingsplan maken en dat mag ik over een poosje van hem lenen om hem even door te bekijken.
Topic: raadsels topic (29-11-2003 20:24:00)dat komt omdat dat gele blokje 1tje naar beneden is gezakt
maar volgens mij is er eigenlijk geen antwoord
Topic: is er genoeg vraag naar licht en geluid (27-11-2003 08:27:00)
ja, sorry tom
. ik bedoelde eigenlijk dat het niet zo verstandig is om bij een licht en geluids bedrijf te gaan werken, want anders heb je een grote kans dat je zo een contract(dat je bijvoorbeeld binnen 3 jaar als je bij hun weg gaat geen eigen bedrijf in het licht en geluid mag gaan beginnen) moet afsluiten
zoals jij al zei: "Vertel ook eerlijk aan zo'n "baas" dat je het doet om ervaring op te doen.
Het beste is ook het te zoeken in een brange waarbij je met je toekomstplannen je oude baas niet kan schaden. Dan zijn ze ook meer bereid om je op te leiden.
als je het wel in een gelijke brange gaat zoeken, kun je er donder op zeggen dat je een concurrentiebeding moet tekenen.
Dat betekent dat je na ontslag een aantal jaren niet het zelfde vak of in de zelfde brange mag werken"
dat bedoelde je toch?
