Ervaringen met de scanmaster 2 MkII
(41 reacties. Pagina 4 van 5)
LJ D!voyStandaard Lid
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 7-10-2011
5-9-2006 17:02
Nu moet het filmpje het wel doen. Dan kan je zien wat ik bedoel.
klik hier
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
5-9-2006 18:02
Probleem heb ik ook gehad met mijn scanmaster 2 mkII. Heb ook tijden zitten wachten voordat ie gerepareerd was, kwam ie terug, was ie nog niet goed... Ik zou een nieuwe krijgen maar ze waren niet op voorraad, heb er maanden op gewacht maar vandaag maar geannuleerd...
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 7-10-2011
5-9-2006 20:12
Ik las dat bij jouw als je vanlinks naar rechts deed dan deed een scanner dan snel en een deed dat gewoon met fade time. Bij mij doet hij dat goed. Maar als tie dan weer naar scene 1 gaat dan doet een scanner dat met dade time en de ander niet (zie filmpje en dan op het laatst met de rode kleur van links nar rechts)
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
5-9-2006 20:18
Het gaat erom dat de scans niet goed op de fade time reageren, dat is bij ons beiden het geval.
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 7-10-2011
5-9-2006 20:29
Dus hoogst waarschijnlijk ook dat software probleem? dan gaan ik maar eens contact opnemen met de leverancier
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 7-10-2011
7-9-2006 17:37
Dan nog een vraagje ik heb zelf het idee dat het niet kan. Maar kan je via de DB-9 connector(achter op je scanmaster) ook de computer aansluiten op je scanmaster, zodat je via je computer het dmx kan besturen (ben niet zo thuis in de computer wereld dus ik weet niet of dat moglijk is.
SilverblueStandaard Lid
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 11-2-2010
10-10-2006 20:37
Ik heb ook al een geruime tijd een scanmaster2 mk 2, en ik heb onlangs gemerkt dat mijn toestel ook een software fout heeft in de fadetime. Ik heb dus vandaag een mail gestuurd naar highlite waar ik het probleem in heb uitgelegt, dus nu wachten maar. Zijn er misschien nog mensen die een softwareprobleem hebben op de mk2?
Laatste: 21-11-2024
11-10-2006 10:35
Wat is dit softwareprobleem precies? Kun je het wellicht omschrijven (maakt het wel wat duidelijker voor anderen...).
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 11-2-2010
11-10-2006 16:56
De fout is dat als er een scene geprogrammeerd is, met een fadetime in, dan gaat scanner 1 in het ingestelde tempo van punt a naar punt b. Terwijl scanner 2 in een keer in de hoogste snelheid naar punt b schiet. Ik heb juist een mail teruggekregen van Highlite, en zij zeiden dat ik de sturing terug moest sturen. Ik weet niet goed of ik dit wel zal doen, want in de bovenliggende reacties, daar staat dat iemand dit al is gedaan heeft, en uiteindelijk heeft hij zijn sturing terug gekregen,maar dan wel met dezelfde fout erin.
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
11-10-2006 18:31
Nadat ik hierover geklaagd had, zou ik een volledig nieuwe toegezonden krijgen. Alleen deze kreeg ik niet direct omdat het apparaat niet op voorraad was (moest nog uit china komen).
