Het profiel van LJ D!voy
Laatste 24 bijdrage(n) van LJ D!voy (Pagina: 1 van 2)
Topic: Behringer BCF-2000 en DMX software (27-12-2008 19:18:00)
Enige wat niet toegewezen is in het standaard profiel, is de voetpedaal. Die vond ik wel gemakkelijk om door te stappen (next scene). Is zo bij te maken als het moet.Jep gelukt had een aan uit functie aan de fader toegewezen vandaar.
Maar ik gebruik geen voetpedaal dus dat heb ik niet nodig.
Moet trouwens zeggen dat het ideaal werkt.
Nu nog een keer testen ism martin lj en als dat werkt is het helemaal een geweldig apparaat.
Topic: Behringer BCF-2000 en DMX software (24-12-2008 15:35:00)
Software van Behringer voor presets werkt alleen onder java 1.4.5 ofzo... Even opletten dus! Hiermee de presets van Freestyler (in downloadsectie Freestyler site) in de BCF geladen.
Nu kun je in Freestyler setup mooi aan alle functies die hier genoemd staan een bepaalde knop/schuif/encoder koppelen. Werkt erg leuk! Maak meerdere pages, één om te programmeren, één om af te spelen, één voor live ingrepen enz... Deze zijn dan ook weer met knoppen om te schakelen. Verder je lampen indelen in groepen en deze ook onder knoppen zetten.
Er is nog een ding dat me dwars zit: als je parren als enkele parren invoegt (om intensity kanalen te krijgen voor DMX400), kun je niet alle parren afzonderlijk op een schuif zetten van de BCF. Je moet dus kiezen: of parren als fourbar invoegen en makkelijk bedienen op de BCF, of parren single invoegen en snel chases laten draaien op DMX 400.Aah dat was de vraag waar ik al lang naar op zoek was.
Je laad het bestand wat je download van FS dus in de BCF 2000.
Dan wijs je op de BCF 2000 een page en note toe aan een functie, en deze stel je dan in bij de FS setup, midi?
En waar kan je zien welke versie je van Java hebt?
Heb namelijk zo'n java knopje op me werkbalk maar daar staat geen versie bij.
Ik heb dus nog geen BCF 2000 maar wil eigenlijk eerst zeker weten dat het werkt voordat ik hem aanschaf
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (11-11-2008 15:30:00)
Deze werkt echter niet bij mij geeft een bestand aan die hij niet kent (onbekend bestand).
Weet iemand hoe dit moet?...Je moet eerst freestyler openen en dan naar External control ->MIDI en dan import file, en daar je file openen.Dit heb ik gedaan maar als je op import drukt kan je enkel een .fms bestand openen.
Terwijl het bestand wat je dowload van de fs site een .syx bestand is.
En is er iemand die deze combinatie gebruikt?
Ik hoorde namelijk dat je soms nog wel eens last hebt van vertraging tussen de bcf en het programma.
En als je nou net een flash button instelt lijkt me dat zeer irritant.
Voor de duidelijkheid ik heb de BCF-2000 nog niet zelf maar wil dit eerst even weten voordat ik hem aanschaf.Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (25-10-2008 18:35:00)
Ben nu wat wakker, en het blijkt dat ik twee programma's door elkaar haal! Heb weleens Freestyler gebruikt, echter gebruik nu DMX-Control!
Dus vergeet maar even wat ik hiervoor schreef! Dit klopt wel, maar dan wel voor DMX-Control.Werkt dit programma ook fijn??
Als freestyler het namelijk niet blijft doen bij mij zal ik toch een alternatief moeten zoeken.
Het geen wat erop zou komen zouden 4MH's, 3Scan's en een strobo worden.Topic: freestyler hulp (14-3-2008 07:47:00)
Anders kun je bij de eigenschappen van de gebruikte USB-poort zien welke COM-poort wordt gebruikt. (En dit wil nog weleens verschillen met wat de configurator aangeeft).Mag ik vragen welke versie van freestyler jij gebruikt? Ik had namelijk zelf altijd een wat oudere erop staan. Nu heb ik deze verwijderd en heb ik de nieuwe van de website gedownload (versie 2.96J). Maar nu gaat op het moment dat ik freestyler opstart de computer opstarten. Misschien een bug? Topic: freestyler hulp (13-3-2008 18:39:00)
Geluid
2x Pioneer 800 MKII
1x SynQ SMX-2
LEM Titanium Set1
Licht:
lichtbrug met 7meter truss
2x Eurolite ts-5
1x Jb Rover
2x Compact blinder
2x T4 par56
1x Geni 1800MKII
1x Antari z1500
Eu 180,-
(ex transport kosten)
en 5 uur draaienOmgerekend verdien je dan toch al snel 5 euro per uur!
iets meer
180/2(zijn met z'n tweeen)=90
laat zeggen 2 uur opbouw en 1 uur afbouw=8 uur
90/8=11.25 uurloon
natuurlijk wel zonder kapotte lampen etc.
Maar ja dit is pas het 2de jaar dat we met een beetje apparatuur staan dus jaecht winst zit er nog niet in
maar ja voor een 16 jarige is t wel lekker 11 eu per uur
Topic: Wat kosten jullie nou? (5-1-2008 18:10:00)
joepurlings schreef:
Fader aan een functie in freestyler koppelen, doe je (nadat je het profiel in je bcf geladen hebt) in de freestyler setup. Er zit een soort van learn functie in, je trekt aan de bijbehorende schuif, en het juiste kanaal wordt ingevuld.Enige wat niet toegewezen is in het standaard profiel, is de voetpedaal. Die vond ik wel gemakkelijk om door te stappen (next scene). Is zo bij te maken als het moet.
Ik heb nu de BCF 2000 thuis staan maar kom er niet helemaal uit.
De computer herkent hem namelijk als besturing voor geluid, video en spelletjes (te zien bij apparaat beheer).
Maar hoe kan ik nu dat bestand van de fs site in de BCF laden en dan bij freestyler mijn BCF oproepen.
De handleiding rept er ook met geen woord over hoe je bestanden naar de BCF stuurt.
Bij voorbaat dank.
*Edit*
Op de com zit geen sp2 vandaar werkt hij niet moet even updaten, heb hem nu op de andere wel werkend.
Nu rest nog een vraag dat is hoe de faders ingestelt moeten worden hij herkent ze nu als aan of uit maar hoe kan je je faders aan je pan en tilt koppellen?
Topic: Behringer BCF-2000 en DMX software (21-11-2008 12:04:00)De computer herkent hem namelijk als besturing voor geluid, video en spelletjes (te zien bij apparaat beheer).
Bij voorbaat dank.
*Edit*
Net wat ge-experimenteerd.Software van Behringer voor presets werkt alleen onder java 1.4.5 ofzo... Even opletten dus! Hiermee de presets van Freestyler (in downloadsectie Freestyler site) in de BCF geladen.
dj mento schreef:
LJ D!voy schreef:
...maar daar heb je een aparte file voor die je kan downloaden.Deze werkt echter niet bij mij geeft een bestand aan die hij niet kent (onbekend bestand).
Dan heb ik hier eigenlijk ook gelijk een vraag op volgend.
Ik ben van plan om de BCF 2000 van Behringer aan te gaan schaffen, maar daar heb je een aparte file voor die je kan downloaden.
En wat voor extra functies erin zitten tegenover de standaard midi functies die freestyler ondersteunt.
Bij voorbaat dank.
GR Roy
Topic: Geslaagd?!?! (16-6-2008 22:05:00)Ik ben van plan om de BCF 2000 van Behringer aan te gaan schaffen, maar daar heb je een aparte file voor die je kan downloaden.
Bij voorbaat dank.
GR Roy
Ik mag me ook geslaagd noemen
Havo NT profiel.
Ben volgend jaar te vinden op de HU elektronische installatietechniek.
De rest die het gehaald heeft gefeliciteerd!!
En de gene met een her succes van de week!!!!
Ben tevens ook erg aan het groeien met onze eigen licht en geluidsbedrijf, en zien wel waar het schip strand
Topic: freestyler hulp (3-4-2008 22:22:00)
Havo NT profiel.
bedankt voor je hulp!
Maar het is al gefixt het blijkt dus gewoon onze computer te zijn
Heb nu freestyler op de laptop van mijn zus zitten en draait nu als een zonnetje
Moet alleen zeggen dat ik met meerdere movingheads toch lightjockey blijf huren
Dan merk je toch wel het wezenlijke verschil
Maar voor mijn basic showtje met een aantal scans gaat het best.
Topic: freestyler hulp (14-3-2008 11:17:00)Maar het is al gefixt het blijkt dus gewoon onze computer te zijn
meine schreef:
Wat je gedaan heb klinkt logisch, echter bij mij werkt dit lang niet altijd! In Freestyler heb je ook de optie om naar COM-poorten te zoeken, dit werkt bij mij meestal wel.Anders kun je bij de eigenschappen van de gebruikte USB-poort zien welke COM-poort wordt gebruikt. (En dit wil nog weleens verschillen met wat de configurator aangeeft).
Sorry dat ik dit topic weer kick maar ik ben nu ook bezig met freestyler maar het lukt niet helemaal.
Ik heb namelijk een dmx4all interface erop zitten en als ik dan dmx4all de configurator opstart en de bv ch 1 verschuif reageert hij wel(multidim). Maar in freestyler niet. De configurator gaf aan dat hij op com 4 zit dus dat heb ik in freestyler ingesteld en gesaved.
Maar als ik dan in freestyler ga werken geeft de 'show output'255 aan. Maar de interface doet niks. Het signaal lampje dmx brand wel (heb nu al test er even een Multidim op zitten)
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Topic: Wat kosten jullie nou? (5-1-2008 20:26:00)Ik heb namelijk een dmx4all interface erop zitten en als ik dan dmx4all de configurator opstart en de bv ch 1 verschuif reageert hij wel(multidim). Maar in freestyler niet. De configurator gaf aan dat hij op com 4 zit dus dat heb ik in freestyler ingesteld en gesaved.
sjampiejo schreef:
LJ D!voy schreef:
Wij zijn bij:Geluid
2x Pioneer 800 MKII
1x SynQ SMX-2
LEM Titanium Set1
Licht:
2x Eurolite ts-5
1x Jb Rover
2x Compact blinder
2x T4 par56
1x Geni 1800MKII
1x Antari z1500
Eu 180,-
en 5 uur draaien
90/8=11.25 uurloon
Wij zijn bij:
Geluid
2x Pioneer 800 MKII
1x SynQ SMX-2
LEM Titanium Set1
Licht:
2x Eurolite ts-5
1x Jb Rover
2x Compact blinder
2x T4 par56
1x Geni 1800MKII
1x Antari z1500
Eu 180,-
en 5 uur draaien
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (24-12-2007 17:43:00)Geluid
2x Pioneer 800 MKII
1x SynQ SMX-2
LEM Titanium Set1
Licht:
2x Eurolite ts-5
1x Jb Rover
2x Compact blinder
2x T4 par56
1x Geni 1800MKII
1x Antari z1500
Eu 180,-
en 5 uur draaien
En ook vanuit het gehucht achterveld naast het volgebouwde Amersfoort
Topic: Stel je even voor... (23-12-2007 16:09:00)
Ik zal me ook eens voorstellen.
Ik ben roy. Zit al best wel een tijdje op dit forum maar vaak alleen in leesstand
moet wel zeggen dat ik er veel dingen van geleerd heb.
Ben nu 16 jaar en heb samen met een vriend een kleine drive-in en werk daarnaast ook nog in een partycentrum, waar ik altijd een zanger schuif. Heb twee jaar geleden theatertechniek op school gedaan, en heb er ook een cursus ingedaan. Maar dit was het toch niet helemaal
. Maar het is altijd handig als je de basis principes al kent
. Ik bedien vaak het licht.
Topic: Filmpje lichtset (25-6-2007 21:21:00)
Ziet er netjes uit.
Vooral die scans aan je dj meubel vind ik erg mooi effect.
Topic: Welke DMX sturing? (9-9-2006 20:40:00)Vooral die scans aan je dj meubel vind ik erg mooi effect.
ik heb de demo versie van martin light jockey maar daar krijg ik de eurolite ts-5 niet in de visualizer waardoor komt dat(de winner lukt wel)
Topic: Welke DMX sturing? (9-9-2006 09:42:00)is het ook moglijk om zowel een programma voor parren als een programma voor scans af te spelen?
Topic: Welke DMX sturing? (8-9-2006 18:58:00)Effe een vraagje tussendoor welke kan je beter hebben, Martin lightjockey of freestyler sunlite
Topic: Ervaringen met de scanmaster 2 MkII (7-9-2006 17:37:00)Dan nog een vraagje ik heb zelf het idee dat het niet kan. Maar kan je via de DB-9 connector(achter op je scanmaster) ook de computer aansluiten op je scanmaster, zodat je via je computer het dmx kan besturen (ben niet zo thuis in de computer wereld dus ik weet niet of dat moglijk is.
Topic: Ervaringen met de scanmaster 2 MkII (5-9-2006 20:29:00)Dus hoogst waarschijnlijk ook dat software probleem? dan gaan ik maar eens contact opnemen met de leverancier
