Probleem met Gain
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
27-9-2006 21:29
Ik heb de Ecler Nuo 2.
En als ik een plaat/cd speel dan komt de vu meter net een beetje in het rood. Maar als ik de Gain dus zachter wil zetten komt de gain helemaal tot onderaan en dan komt er nog geluid uit. Dan moet er toch geen geluid uit komen??
Hoe kan ik er voorzorgen dat de gain op zeg maar 12 uur staat zonder dat de vu meters in het rood komen?
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
27-9-2006 21:32
Je eq terug draaien.
Waarom moet je gain trouwens op 12 uur staan?
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
27-9-2006 21:35
bij wijze van spreken.
Maar klopt het dat als je de gain helemaal naar links staat er nog geluid door kan komen??
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
27-9-2006 21:35
Ja dat kan...want je draait hem niet het oneindige in.
Potverdorie
BGijsStandaard Lid
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 6-10-2019
27-9-2006 22:15
Je gain heeft meestal een bereik, wat in de handleiding van je mixer staat.
Wat volgens mij bij de de nuo 2 van de -15dB tot +15dB loopt (gokje).
Dit wil dus zeggen dat je het ingangssignaal met 15dB kunt verzwakken maar niet naar 0 kunt draaien.
In heaven is no beer, so let's drink it here!!!
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
30-9-2006 17:41
Dan ga ik maar een mixer kopen meer dan 15 db sad :(
DJ baseStandaard Lid
Sinds: 21-1-2004
Laatste: 11-8-2009
30-9-2006 17:54
Weet je wel waar de gain voor dient? Dit is niet bedoeld als kill-switch.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
30-9-2006 19:22
Tuurlijk. Maar ik wil niet in het rood draaien.Bij sommige liedjes moet ik mijn eq's zover terugdraaien om niet in het rood te komen, en dat klinkt egt niet mooi.
Laatste: 24-11-2024
30-9-2006 20:06
EQ is geen versterkingsaanpassing, gain wel. Gain op de Nuo's werkt prima. Als het bij jou niet werkt dan komt dat OF doordat je iets verkeerd hebt aangesloten (is mogelijk), OF iets niet goed begrijpt (is zeer goed mogelijk) OF omdat de mixer defect is (kans daarop is vrij klein; zeker een heel stuk kleiner dan die van de andere 2 genoemde redenen).
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
1-10-2006 10:41
Ik heb dit probleem alleen bij mijn cd-speler (Pioneer 800 mk2). Verder heb ik de draaitafels op PHONO aangesloten en de cd-speler op LINE, en ik switch dan van phono naar line als ik de cd-speler wil gebruiken.
