Speling?
TechtielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 1-11-2006 Berichten: 8 | 4-9-2006 22:18 |
Heb sinds 2 maanden eindelijk 2 technics 1200´s.. gaan prima alleen heb ik op veel forums gelezen over speling op de toonarm ofzo? Hoe komt dat dan? en klopt het dat ze dat eraf kunnen halen en zo ja, wat scheelt dat dan? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 4-9-2006 22:49 |
Er kan speling op de lagers komen door ruig gebruik. Nadeel is dan dat de arm niet meer zo stabiel is en kan de naald gaan skippen, maar een klein beetje speling is niet zo heel schokkend. NIET zelf aan de afstelling gaan zitten draaien, iets te ver en de lager is defect. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 4-9-2006 23:48 |
Misschien ook interessant: [New-Line webshop] Betekent dus (mits je ze nieuw hebt) dat er eigenlijk geen speling op zou moeten zitten. Mocht er toch speling op zitten kun je het beste bovenstaand advies opvolgen. Ga ermee terug naar je dealer (bij nieuwe tafels) of zoek anders een kundig iemand bij je in de buurt die de speling voor je kan verwijderen.Vrijwel alle DJ draaitafels (behalve de SL-1200/SL-1210) verlaten de fabriek met nogal wat speling op de lagers. | |
TechtielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 1-11-2006 Berichten: 8 | 5-9-2006 02:31 |
duidelijk verhaal.. dank je | |
TechtielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 1-11-2006 Berichten: 8 | 5-9-2006 02:33 |
Oh, en de hoogte instelling voor de hele arm.. is daar een default stand voor.. een standaardhoogte zeg maar..? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 5-9-2006 16:17 |
About DJ Tutorial | |
TechtielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 1-11-2006 Berichten: 8 | 5-9-2006 18:59 |
E-RazorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-9-2006 Laatste: 5-1-2007 Berichten: 3 | 21-9-2006 11:56 |
3 x bewerkt. Laatst door E-Razor op 21-9-2006 12:11 ik heb ook nog een vraag over dit onderwerp: Waarom zit er op een nieuw TT spelling? Tenminse dat idee krijg ik als ik op webshop een TT zoek is er de optie speling verwijderen. Hoezo doen ze dit dan niet van af de fabriek al???? Ik wil namelijk 2 TT's aanschaffen de Reloop RP-4000 M3D s of JB-Systems Q-30 MKII ( iemand ook nog een idee welke beter is?? ) Thnx E-razor Edit* Was ondertussen bezig op internet naar mooi mengpaneel tezoeken dus typ dat hier in :( maar ik weet inderdaad het verschil tussen een mengpaneel en tt....... maar uiterraard snapten jullie vast wel wat ik wel bedoel. En heb nog steeds een antwoord nodig | |
JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 430 | 21-9-2006 11:57 |
Er zit geen speling op het mengpaneel maar op de lagers van de toonarm van de draaitafel... | |
The return of the BoomBap | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 21-9-2006 11:57 |
Je kent het verschil tussen een mengpaneel en een draaitafel? | |
