Lem T5-A en T5-SA
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DjerikoStandaard Lid
Sinds: 3-9-2006
Laatste: 28-12-2006
9-9-2006 19:22
Hallo heeft iemand ervaring met deze lem serie.
Ik ben vandaag gaan kijken bij de plaatselijke muziekboer.
Die had dit setje staan 4x Lem T5-sa bas en 2xT5-A top.
Het klonk niet verkeerd ,zelfs beter als de hk actor wat ernaast stond .
Momenteel draai ik met mackie srm 450 2x en de 1501 2x.
Dit wil ik graag uitbrijden naar een dubbel set,
maar hij raade me aan eens naar deze set te kijken ,
betere service en betere speakers volgens hem.
Iemand ervaring hiermee ?
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
10-9-2006 10:17
Ik heb zelf de T5SA. Heerlijke speaker die je gewoon rustig zijn gang kunt laten gaan. Alleen zorgt hij al voor een lekker basje, en als je er dan ook nog eens meerdere per kant neer zet dan is dat helemaal overweldigend. Ze zijn redelijk compact, en je kunt snel wat aanpassen met een keuzeschakelaar voor vaste configuratie's (D400, T5A, enz) of gewoon een scheidingsfrequentie aangeven.
Hij weegt wel wat, dus het is handig om er wielen onder te zetten, of met een losse wielplaat te werken. Ik zelf werk met dat laatste.
De T5A heb ik geen ervaring mee. Ikzelf werk met de D400. Maar ik ben wel benieuwd wat nou eigenlijk het verschil is tussen die kasten buiten het uiterlijk.
Dance the night away!
Sinds: 3-9-2006
Laatste: 28-12-2006
10-9-2006 10:42
Bedankt voor de tip.
Heeft iemand deze lem serie wel eens met mackie vergeleken.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
10-9-2006 10:51
Ja! Met de SRM350 en 450. Dan is de keuze heeeel snel gemaakt in het voordeel van de LEM. De Mackies klinken naar mijn mening veel te scherp in het hoog. Ik vind dat totaal niet lekker klinken. Bovendien vind ik dat de 12" van de Lem een stuk meer voelbare bas geeft als de 350.
Je kunt die Mackies natuurlijk ook lekker laten klinken met een beetje eq of een dsp, maar de DSP van de D400, (daar heb ik het in dit geval dan wel over, niet de T5A) is al helemaal ingesteld en afgeregeld. Dus dat klinkt meteen goed. :)
[edit]
Ik zei wel erg snel ja! want ik heb het over de D400, niet over de T5A. Dus dat kan wel even wat uitmaken...
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
11-9-2006 00:02
Het verschil buiten het uiterlijk van de D400 en de T5-A is dat de T5-A een 15" Speaker heeft. razz :p En naar mijn mening wat lekkerder in het mid klinkt dan de D400.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
11-9-2006 09:00
Ja, je zou hem dan met de T4A moeten vergelijken. Ik heb nog steeds niet de tijd gevonden om eens te gaan luisteren naar het verschil. Zo op papier lijken ze toch behoorlijk op elkaar, even het uiterlijk buiten beschouwing gelaten.
ArjankippensStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 20-2-2013
12-9-2006 18:57
Ik heb de t4a, deze zit in de titaniumset zoals hier bij new-line aangeboden. Prima speakers, lekkere sound! Prima met de t5sa. Enige verschillen zijn de kast en de net wat mindere basweergave, de d400 gaat net wat dieper. Maar met een subje zul je er niks van merken. Een subje per kant heb je voor een beetje feest toch al gauw nodig. En wil je echt knallen zul je al wel snel naar twee per kant moeten. Maar voor het formaat en gewicht van die t5sa komt er een retestrakke bas uit.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
12-9-2006 19:01
Sinds een tijdje draaien wij voor kleinere set-ups ook met de T5-SA en de D-400 (dus geen T5). Bevalt goed, klinkt goed en makkelijk in de omgang. Echt plug and play happy :) De subs geven naar mijn mening een goed doortekend laag en ze kunnen redelijk drukken voor hun ‘slechts’ 500 watt.
De D-400 is heerlijk licht en da’s toch een pluspunt. Zelf ‘hoor’ ik het plastic, heb ze eens samen met de T4 gehoord waarbij deze laatste schoner klinkt en een mooier midden en hoog heeft. Laag van de T4 is strakker waardoor de D-400 aan de andere kant wat voller (of dieper, wat je wilt) lijkt te klinken. Smaakkwestie zou ik zeggen.
Grootste nadeel van de subs vind ik de wieltjes die rechtstreeks uit de opruiming van Ikea lijken te komen. Maak het ding een paar euro duurder en monteer er een paar fatsoenlijke 100 mm wielen onder!
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
13-9-2006 12:08
Ja in ieder geval kunnen de D400 en de T4/T5 niet zoveel in hoog verschillen aangezien er hetzelfde diafragma inzit zal komende week eens een T4 en een D400 openschroeven. Om te zien wat de innerlijke verschillen zijn want naar mijn vermoeden zijn die er niet is het alleen de kast die verschilt.
En over de wieletjes moet ik je gelijk geven die kleine k*t grijze wieletjes. En nog een nadeel van de lem set vind ik dat ze standaard niet uitgevoerd zijn met powercon.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 13-5-2025
10-1-2007 09:55
Pas daar goed meer op! Als je bij transport de subs omkantelt, dus dat ze niet op de wielen staan maar gewoon op de onderkant, komen de onderste 2 100 mm wielen net op de grond, waardoor deze de sub optilt. Mij zijn er zo laatst 2 die op elkaar gestapeld stonden omgevallen..... Dus je moet de wielen dan wat verder naar het midden zetten, maar dan zie je wel per wiel 2 gaten van het oude wiel zitten....
