HH electronics
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-9-2024 Berichten: 13472 | 10-7-2006 10:27 |
Edit Mod: Dré: Inderdaad. Handiger is om thumbnails aan te maken en die te laten linken naar de grote foto's. Kan me niet voorstellen dat zoiets te veel werk is als je graag ergens mee geholpen wilt worden. Is het wel te veel werk, maak dan links naar de foto's). | |
ShockerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 12-9-2006 Berichten: 8 | 11-7-2006 10:18 |
ok die fotoos ga ik vanaf nu gewoon linken ... Nog steeds weet ik niet hoe ik die versterkers moet aansluiten | |
De bass moet je niet horen die moet je VOELEN | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 11-7-2006 13:27 |
Als ik de foto's goed bekijk is de linkse rij schroefklemmen voor kanaal A, en de rechtse rij voor kanaal B. Om de bridgen: -Signaal inprikken op de input van kanaal A, de input van kanaal B open laten. -Switch op "BRIDGE" zetten -Speaker aansluiten tussen twee naast elkaar geleden rode schroefklemmen. Of je 't eerste, tweede of derde setje pakt maakt volgens mij niets uit. Intern zullen ze wel allemaal parallel hangen. -Volume regelen met de volumeknop van kanaal A (mogelijk die van kanaal B ook, moet je even kijken of allebei de kanalen functioneren als je alleen de volumeknop van kanaal A opendraait). Let wel even op de minimale belastingimpedantie in bridge, ik zou niet beneden de 8 ohm gaan. Succes ermee ! | |
ShockerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 12-9-2006 Berichten: 8 | 13-7-2006 09:47 |
Ik wil er per versterker 2x 18 inch 500 watt rms basskasten op aansluiten, maar als ik verhaal zo lees moet ik ze dan serie zetten als ik die versterkers ga bruggen.. Wanneer ik ga stekken (parallel) kom ik beneden die 8 Ohm en dat kan dan niet ?? dan kan ik beter gewoon linker en rechter uitgang pakken van die versterker en dan niet gaan bruggen ? mijn bedoeling is om vanaf flightcase., 2 speakerkabels te gebruiken (1 voor linkerkant en 1 voor rechterkant)en dan doorlussen naar de baskasten die ernaast staan. wat kan ik het beste doen ? groeten | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 13-7-2006 10:56 |
Klopt. In brug mag je nog maar 1 baskast van 8 ohm per versterker aansluiten. Twee kasten op een gebrugde versterker mag enkel indien hij 2-ohm stabiel is. Volgens mij zijn deze versterkers dat niet. Met andere woorden: Gewoon 1 baskast per kanaal aansluiten, en de brugmethode achterwege laten lijkt me de beste methode. Helaas zul je dan naar elke subkast met een aparte kabel moeten gaan. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 13-7-2006 11:12 |
of een vierpolige kabel nemen en dan de een op pen 1 zetten en de ander op pen 2, let wel op dat je dan zorgt dat het duidelijk op de speaker staat welke speaker op welke pen is aangesloten. | |
ShockerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 12-9-2006 Berichten: 8 | 15-7-2006 11:24 |
ok duidelijk bedankt voor jullie reacties heeft iemand nog een HH versterker tekoop staan een v800 of vx900 of een vx1200 dan is het misschien wel wat voor mij , dan hoor ik het wel groeten | |
